Cpu koeler maximale toeren
  • CryRaven
  • Laatst online: 19-10 17:53
Mijn vraag
Een tijdje geleden heb ik een Arctic freezer i32 aangeschaft voor mijn pc. Bevalt prima, maar er valt mij 1 ding op. Ik heb het idee dat hij constant op volle toeren draait, zo'n 1300 tot 1400 rpm. Ik weet niet of dit normaal is, of hoe ik dat kan veranderen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 187,95€ 187,95
1ASRock B85 Pro4€ 71,50€ 71,50
1MSI GeForce GTX 970 4GD5T OC€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda Barracuda, 1TB€ 49,95€ 49,95
1WD Blue WD5000AAKX, 500GB€ 57,90€ 57,90
1Arctic Freezer i32€ 27,95€ 27,95
1Scythe Kaze Master Flat II€ 32,50€ 32,50
1Samsung SH-224DB Zwart€ 39,95€ 39,95
1Cooler Master B600 ver.2----
1Samsung 850 EVO 250GB€ 96,95€ 96,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 564,65
1: in de bios fan profielen aangemaakt voor toerental en temperatuur, geen verandering.
2 : asrock a tuning gebruikt, kon niks aan mijn cpu fan veranderen.
3 temperatuur van de cpu bekeken, is idle op 30 graden en met prime 55 tot 60.
Heeft iemand nog ideeën wat ik kan proberen?
  • PilatuS
Hoe heb je de fan aangesloten en op welke poort ? Ik zie dat er een soort verloopje aan zit, heb je deze gebruikt of niet ?
Normaal gesproken zou de fan op de CPU header aansluiten en de boel in de UEFI op silent zetten genoeg moeten zijn.
[ Voor 32% gewijzigd door PilatuS op 22-03-2017 13:47 ]
  • CryRaven
Dat verloopje is voor als je een 2e fan wilt aansluiten op de koeler. Dat is bij mij niet het geval. Ik heb de fan aangesloten op de cpu fan 1 header op het moederbord. In de bios de fan op silent zetten doet geen verschil.
  • PilatuS
Kijk ook even naar de target CPU temp als die optie er is. Mogelijk staat ie op 30 graden of iets waardoor de boel te hard loopt.
Als alles goed aangesloten is dan moet het in de UEFI in te stellen zijn, het kan bijna niet anders dat daar iets verkeerd staat.
  • CryRaven
Ik heb ingesteld dat de fan bij 30 graden voor 20% moet draaien en bij 40 voor 50%. Geen verschil. Wat me wel opvalt is als ik in de bios zit, de fan stil staat.
  • PilatuS
Ik zou het niet eens zo specifiek instellen. Heb zelf gewoon voor silent gekozen en verder geen details aangepast. Let trouwens ook even op DC modus of PWM modus afhankelijk van de fan die je hebt.
Controleer ook even op hoeveel toeren ie exact draait. Je zegt dat je het idee hebt dat ie voluit draait, maar is dat ook echt wel zo ?
Dat is uitgaat kan ook wel kloppen als de temp laag genoeg is, maar dat betekend waarschijnlijk ook dat ie netjes zachter draait.
[ Voor 16% gewijzigd door PilatuS op 22-03-2017 14:20 ]
  • CryRaven
Bij doorstart naar Windows draait de fan bij silent en standaard 1345 rpm.
Als ik in de bios ben staat de fan uit bij silent en als ik hem op standaard heb staan op 1045 rpm. Op full speed draait hij in de bios op 1350 rpm.
[ Voor 12% gewijzigd door CryRaven op 22-03-2017 14:30 ]
  • PilatuS
Kijk ook eens met CoreTemp of HWMonitor wat de temps zijn. Mogelijk zijn de temps niet zo laag als je denkt. Dat ie in de BIOS langzamer draait geeft aan dat er wel iets gebeurt.
  • CryRaven
Hwmonitor en aida64 geven 32 a 33 graden aan op idle.
  • PilatuS
Kijk met HWMonitor ook eens naar het minimale en maximale toerental onder idle en load.
  • CryRaven
Load: minimaal is 32 en max is 60
Idle: minimaal is 30 en max is 35
Getest met prime95
  • PilatuS
En het toerental ?
  • CryRaven
Beide gelijk, +-1345 rpm
  • PilatuS
Ik zou toch nog eens goed naar de instellingen in de BIOS/UEFI kijken want daar moet het probleem zitten. Eventueel opnieuw beginnen met de instellingen door een BIOS/UEFI reset.
  • Bazzz
  • Laatst online: 02-02 14:55
Misschien dat de koelpasta niet voldoende is, en daardoor dus te kort contact?
Met de temperaturen lijkt het wel goed te zitten.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Heb je de BIOS al bijgewerkt naar de laatste versie? Op een gegeven moment waren er wel wat updates die invloed hadden op het gedrag van de cpu fan.
  • CryRaven
UEFI bios reset gedaan, geen resultaat.
Ik heb bios versie 2.30 en de laatste is 2.40.
Alleen kan ik hem alleen niet downloaden van de EU server, maar wel van de USA server. Maakt dat wat uit?
  • PilatuS
BSchinkel schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 15:15:
De temps zijn netjes dus aan de pasta zal het niet liggen.
marcel4332 schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 15:25:
Maakt niet uit waar je het download, als het maar voor het juiste bord is.
  • CryRaven
Bios geüpdate, geen verschil.
Ik heb begrepen dat de fan van arctic een ingebouwde fan controller heeft. Ligt het misschien hier aan?
[ Voor 64% gewijzigd door CryRaven op 22-03-2017 16:34 ]
  • CryRaven
Even een kleine update.
Ik heb het systeem eens opgestart met een live Linux USB stick.
In de Linux omgeving blijft de fan wel stilstaan als ik hem in de bios op silent mode heb staan.
Ik begin er toch haast aan te denken dat het aan Windows ligt.
  • PilatuS
Heb je niet iets van software draaien die de boel aanpast ?
  • CryRaven
Neen, heb ik ook al gecheckt.
Een tijdje geleden heb ik wel mijn moederbord vervangen, maar ik heb toen geen herinstallatie gedaan omdat het systeem wel bootte. Zou dit misschien het issue zijn?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:30
D4NG3R
kiwi
marcel4332 schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 00:46:
Dat kan prima de oorzaak zijn, in principe zou je eerst even kunnen kijken of het voorkomt in veilige modus voordat je aan een nieuwe installatie begint.
  • CryRaven
Opgestart in veilige modus, fan blijft​ nu ook netjes stilstaan. Ik zal morgen even Windows installeren op een oude HDD om er zeker van te zijn. Maar het lijkt er in ieder geval wel op.
  • CryRaven
Probleem opgelost.
Ik heb Windows even op een oude schijf geïnstalleerd en ik kan de fan aanpassen zo ik het wil. Blijkbaar is een herinstallatie toch beter na het vervangen van het moederbord.
Mensen, bedankt voor jullie hulp en tijd.
