SB AWE 64
  • maikel
  • Laatst online: 16:24
Ik heb gisteren een SB AWE 64 gekregen en heb die in m'n Linuxbak gezet.
Ik heb nu alles wat betreft ISAPNP en zo goed staan volgens mij.
Maar als ik "mpg123 <song>" intype, krijg ik een aantal keer "device or resource busy" te zien.
En als ik "mpg123 -s <song> > /dev/dsp" doe krijg ik een hele hoop ruis/storing.
Nou is m'n muziek wel herrie, maar toch nog geen ruis/storing. :)
Ik weet ook niet of die geluidskaart helemaal goed is.
Als ik "esd" intype, krijg ik een paar piepjes, van laag naar hoog. Hoort dit zo ?
En "sndconfig" geeft aan dat geen kernel met 'modular sound support' heb en dat ie 'soundcore.o' niet kan vinden.
Ik heb die echter wel gewoon ergens staan.
Ik heb kernel 2.4.5. Ik heb ergens gelezen dat die iets anders met modules omging, kan sndconfig daarom die module niet vinden ?
Euhm...........soundcore not found betekent dat je vage kernel options hebt of....
Heb je toevallig alsa? Dat werkt dus niet altijd even goed, is mijn ervaring, dan gaat ie dit soort gedrag geven....
Als xmms het doet en mpg123 niet heb je alsa :) en sndconfig is dus inderdaad een OSS-speeltje en werkt niet met alsa.
  • maikel
XMMS doet het niet omdat ik geen X gebruik.
Wat houdt Alsa precies in ??
En hoe kan ik checken of ik dat toevallig gebruik ?
En waarom krijg ik met "mpg123 -s <song> > /dev/dsp" geen foutmelding en met "mpg123 <song>" wel ??
  • Sjonny
  • Laatst online: 18:23
Sjonny
Fratser
Welke opties heb je nu voor je sound modules in /etc/conf.modules ?
welke modules heb je geladen? modprobe sb en lsmod?
Alsa is een alternatief voor kernel/FreeOSS drivers: http://www.alsa-project.org
btw. kijk ook in /proc/interrupts /proc/ioports en /proc/dma of alles goed staat.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • maikel
lsmod geeft:
Module Size Used by
sb 7296 0
sb_lib 34016 0 [sb]
uart401 6320 0 [sb_lib]
sound 56240 0 [sb_lib uart401]
soundcore 3920 5 (autoclean) [sb_lib sound]
In /proc/interrupts staat:
CPU0
0: 1279748 XT-PIC timer
1: 2 XT-PIC keyboard
2: 0 XT-PIC cascade
5: 35851 XT-PIC NE2000
10: 21252 XT-PIC soundblaster
13: 0 XT-PIC fpu
14: 275694 XT-PIC ide0
NMI: 0
ERR: 0
In /proc/ioports:
0000-001f : dma1
0020-003f : pic1
0040-005f : timer
0060-006f : keyboard
0080-008f : dma page reg
00a0-00bf : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : fpu
01f0-01f7 : ide0
0213-0213 : isapnp read
0220-022f : soundblaster
02f8-02ff : serial(auto)
0300-031f : eth0
0330-0333 : MPU-401 UART
03c0-03df : vga+
03f6-03f6 : ide0
03f8-03ff : serial(auto)
0a79-0a79 : isapnp write
En in /proc/dma:
1: SoundBlaster8
4: cascade
5: SoundBlaster16
Volgens mij klopt dit wel. Maar als ik "isapnp /etc/isapnp.conf" intyp krijg ik wel de foutmelding:
/etc/isapnp.conf:65 -- Fatal - resource conflict allocating DMA5 (see /proc/dma)
/etc/isapnp.conf:65 -- Fatal - Error occurred executing request 'CHANNEL 5' --- further action aborted
Op die regel staat:
(DMA 1 (CHANNEL 5))
En wat moet ik horen als ik 'esd' intype ?
Ik krijg nu een paar piepjes van laag naar hoog.
Hoort dit of is m'n geluidskaart gewoon kaduuk ?
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
nee .. dat hoort ... je kan het uitzetten met een optie als je het irritant vindt.
met mpg123 moet er ook een esd optie zijn, of die pakt die automatisch als ie esd ziet draaien ofzo..
Je kan niet esd hebben draaien en met mpg123 mp3s "direct" afspelen. mpg123 moet dan de decoded zooi aan esd geven ipv naar /dev/dsp te sturen.
  • maikel
Ik heb de geluidskaart net ff in m'n Windows-PC gehad, en hij doet het.
Ik heb nu ook onder Linux al een wav af kunnen spelen. Dus de fout zit 'm echt in mpg123.
Hij blijft ook maar aangeven dat /dev/dsp in gebruik is. :?
  • maikel
Niemand meer ? :'(
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Heb je wel de goede rechten om gebruik te mogen maken van /dev/dsp :?
Of is er een ander progsel dat je device locked?
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • maikel
Ik ben ingelogd als root, dus heb alle rechten.
En als ik met 'fuser /dev/dsp' kijk, staat er niks.
En daarbij 'mpg123 -s <song> > /dev/dsp' werkt wel. Maar dan krijg ik dus juist een hoop ruis/storing. (ik kan niet eens muziek herkennen !)
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
Als je mpg123 > /dev/dsp doet stuur je de text die anders op je scherm komt naar je sb :D
met esd kreeg je toch wel beeps?
doe anders es iets van esdplay <wav-file>
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op woensdag 04 juli 2001 20:52 schreef Sjonny het volgende:
hij doet mpg123 -s blaat.mp3 > /dev/dsp
mpg123 -s blaat.mp3 > /dev/dsp geeft hier trouwens gekrijs/ruis. Ik denk dat afspelen op deze manier sowieso niet gaat werken, omdat mpg123 zo niet weet hoe hij het geluid moet formatten voor /dev/dsp.
Als ESD gestart is, kan het overigens zijn dat ESD de geluidskaart bezet houdt, en dat mpg123 /dev/dsp daarom niet kan gebruiken.
  • maikel
Ik heb met 'play bla.wav' wel geluid gehad.
Dus ik vermoed inderdaad dat het aan m'n manier van afspelen ligt. |:(
Maar volgens mij had ik dat wel ergens gezien als controle van de geluidskaart.
Maar dan is dus het probleem dat alles 'busy' is.
Dit krijg ik met 'esdplay bla.wav' overigens ook !
En met 'fuser /dev/dsp' kan ik toch zien welk proces 'm in gebruik heeft ?
Nou, daar krijg ik dus niks te zien. :(
  • maikel
Niemand ?? :'(
  • maikel
Iemand nog een idee wat ik kan doen zodat /dev/dsp niet steeds 'busy' is ?
Ik heb geen 'esd' of iets dergelijks draaien, dus dat is het ook niet. :?
