Laptop heeft moeite met verbinden via LAN
  • Lednov
  • Laatst online: 08-12-2025
Ik zit nu al een tijdje met bijna volle tevredenheid met een abonnement bij Tele2. Bijna, want er is toch wel een puntje dat echt heel vervelend begint te worden.
Ik heb op de router van Tele2 zelf de volgende apparaten staan. Noem het netwerk.
-GamePC
-HTPC annex server
-Laptop
en dan nog de nodige mobiele apparaten via WiFi, waaronder ook eerder genoemde Laptop.
De laptop is voornamelijk via WiFi verbonden en dan is er eigenlijk niets op aan te merken. Uiteraard is een en ander afhankelijk van afstand en muren. Alleen dat geeft bijna geen problemen.
Het probleem doet zich voor als ik de laptop met een LAN kabel wil verbinden. Als we lui in bed willen blijven liggen kijkt het toch fijner met een kabeltje. Over WiFi wil het beeld nog wel eens stotteren.
En dan begint de Ellende. Met een hoofdletter ja.
LAN kabel wordt erin geprikt en wordt dan niet automatisch opgepakt. Want geen internet. Dan moet de probleemoplosser aan de slag gezet worden en als ik geluk heb hoeft dit maar één keer. Als ik geluk heb.
Vaak moet ook WiFi uitgezet worden, omdat ie anders wel verbinding maakt daarmee ipv over de kabel.
Als probleemoplosser zijn werk heeft gedaan, is het steevast dat standaard gateway offline is. klap je laptop ff dicht, en later weer open mag je gelijk door naar het casino als je de hele riedel niet wéér hoeft te doorlopen.
Wat ik al zelf heb gedaan? Van alles! instellingen nagelopen zowel op router als op laptop/PCs. Instellingen vergeleken met laptop en PCs. Dat is allemaal gelijk op IP adres dat ik afdwing via Win10 na, dat is uiteraard uniek voor de PC.
IP niet laten afdwingen. Andere kabels gebruikt. Het maakt allemaal geen fluit uit.
Ik prik de kabel er in, en ik weer de hele riedel opnieuw doen.
En het gekke is, Ik heb dit probleem sinds ik bij Tele2 zit. Voorheen met Ziggo speelde dit probleem niet. dan was het kabel erin, en direct verbinding via LAN. Het lijk mij dus ergens verkeerd te gaan met de Tele2 Router.
als iemand ook maar enig idee heeft. ik hoor het graag, ben wel beu elke keer de boel opnieuw te doorlopen.
  • tomdabom
  • Laatst online: 20:21
Is de rest wel aangesloten met kabel?
Heb je al eens getest of je met een statisch IP wel direct verbinding krijgt ?
  • Lednov
ja rest is wel aangesloten via kabel en statisch IP dwing ik af vanuit win10, en of ik dat wel of niet doe, maakt geen verschil. Uiteraard heb ik de instelling wel weer aangepast nadat ik over ging van Ziggo naar Tele2.
Ook vanuit router zelf, heb ik het getest en resultaat is exact hetzelfde, maakt geen verschil.
  • tomdabom
Heb je de laptop al getest bij iemand anders thuis ?
Want zo als het er nu uit ziet lijkt het probleem in de laptop zelf te zitten...
  • Lednov
ja, bij andere met ziggo en KPN geen problemen. Het is echt bij mij thuis...
  • Lednov
Iemand nog enige suggesties?
  • OgWok
  • Laatst online: 09-10 09:17
OgWok
U.N.C.L.E.
Als je ergens anders geen enkel probleem hebt, dan lijkt het probleem in de Tele2 router te zitten.... Test eens met alleen de laptop op je netwerk.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • Lednov
Maakt niets uit.
Alle andere apparaten staan of uit, of hebben WiFi uitstaan.
wederom krijg ik "onbekend netwerk- geen internet toegang".
En ik heb inderdaad het vermoeden dat het in de router van Tele2 zit. Ik heb alleen geen flauw idee hoe of wat. Waarom is er bij de 2 PCs niet aan de hand? Daar krijg ik elke keer netjes verbinding. Dan denk je ik pak eens die kabel en die poort erbij. Maakt dus weer niets uit. Zelfde gelazer. steek je het in de PC, werkt het weer.
Ik heb dus sterk het vermoeden dat het zit in het switchen van WiFi naar LAN dat daar iets mis gaat in de Router.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Lednov schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 08:40:
Maakt niets uit.
Je kan een andere WiFi kaart in je laptop zetten of een andere Tele2 router regelen......
Heb meegemaakt dat Intel netwerkkaarten niet wilden werken op een 3COM switch; hoe dat kwam :?
  • Lednov
Hmm beide zijn niet echt oplossingen.
WiFi zou een dongle moeten worden. En of een andere router nou helpt... In feite is het weer een zelfde product.
  • Lednov
Ondertussen weer eens wat verder gaan zoeken, en opeens viel mij wat op.
GamePC en HTPC zijn beide verbonden op een (vast) netwerk dat 'Netwerk 2' heet.
De Laptop daarentegen wordt verbonden op een (vast) netwerk dat dezelfde naam krijgt als WiFi. En daar lijkt het dus mis te gaan lopen.
Of wel laptop gaat opzoek naar een netwerk met die naam en komt dan bedrogen uit.
Of de router probeert een WiFi verbinding op te zetten omdat op dat IP adres eerder al een WiFi verbinding was. En probeert dan een netwerk op te zetten voor vast wat dus (eigenlijk) 'niet bestaat'.
Oplossing lijkt dus dat ik of wel laptop dwing naar 'Netwerk 2' te laten verbinden of de router dat laat doen.
Alleen, hoe?
  • breew
  • Laatst online: 00:14
Heb je de kabel naar de laptop loopt al eens in een switch-poort gestopt waar nu één van de vaste PC's op aangesloten zit?
  • lier
  • Laatst online: 22:24
lier
MikroTik nerd
Zou jij eens kunnen testen met een liveCd (willekeurige Linux distributie) om het OS uit te (kunnen) sluiten?
  • makkie88
  • Laatst online: 09-10 09:25
mijn ingeving is: kapotte LAN kabel.. probeer zoals Breew zegt de "laptop" LAN kabel in een ander device te stoppen, en de lan-kabel van je PC in de laptop te stoppen..
probeer ook andere poorten op de router..
kijken of de devices het zelfde reageren
  • Lednov
@breew @makkie88 Allang en breed, alle poorten, verschillende kabels. korte kabels lange kabels, eigen gemaakte kabels. Kabels op andere machines you name it, I have done it.
@lier Hmm, een tip voor een lichte linux distro? ik ben niet zo heel thuis in linux. eentje die ik eventueel ook van een USB kan draaien.
Overigens vraag ik mij af of OS hier een probleem vormt. In andere huishoudens doet ie namelijk wel gewoon wat ie moet doen...
[ Voor 16% gewijzigd door Lednov op 24-03-2017 09:13 ]
  • batumulia
  • Laatst online: 05-10 11:36
Lednov schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 09:09:
Je kunt Ubuntu gewoon vanaf een USB draaien. Is te downloaden vanaf de Ubuntu website.
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Probeer eens het netwerk te resetten in Windows 10:
https://support.microsoft...network-connection-issues
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Lednov
netsh wlan show wlanreport
Generating report ...
failed, error is 0x3A98
oh ja, als admin uitvoeren...
nou ja dat maakt geen fluit ui, het duurt alleen langer en heeft meer woorden nodig om op hetzelfde punt uit te komen..
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WlanReport\wlan-report-latest.html
done
C:\WINDOWS\system32>Generating report ...
'Generating' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\WINDOWS\system32>failed, error is 0x3A98
googlen op 0x3a98 levert niets op. kom in een 'loop' terecht dat weer doorverwijst naar de eerdere link van @Snake Of een vage website dat de code echte heel gevaarlijk is en ik nú een programmaatje moet downloaden om het probleem te verhelpen.... riiiiight...
en over 'loop' gesproken, in diezelfde link wordt aangeraden de probleem oplosser te doorlopen. iets wat ik al elke keer moet doen...
laatste redmiddel, firewall eens uitzetten... Hmm raar krijg nooit melding dat het iets met firewall van doen heeft, en hey presto. we krijgen nu wel een HTML file met cmd netsh wlan show wlanreport
echt veel wijzer word ik daar niet van, want dat geeft de werking weer van WiFi, en daar had ik dus juist geen problemen mee...
toch wel frappant dat firewall uitschakelen (standaard ingebakken windows firewall) resultaat gaf...
in en uit prikken van LAN kabel en jawel hoor. geen problemen... vreemd dat ik nooit een melding heb gehad dat ook maar in de buurt kwam van de firewall...
Naam is ook veranderd in 'Ethernet'.
laten we eens de firewall weer aanzetten...
Hmm tot nu toe, geen problemen. Naam is wel weer hetzelfde geworden als WiFi...
Eens zien wat er gebeurd als ik opnieuw opstart...
tot zo!
  • Lednov
Met opnieuw opstarten is het tot nu toe opgelost lijkt het... Vreemd dat firewall aan en uitzetten in CMD soelaas biedt. Zoals gezegd, er is niets dat wees op een conflict met Firewall.
Ik ga het de komende dagen eens aankijken!
  • Masimo
  • Laatst online: 23:05
Firewall mogelijk eens resetten naar defaults.
  • Lednov
Daar gaan we eens naar kijken. Want uiteraard was het wel een heel simpele oplossing en dus te mooi om waar te zijn. Weer terug bij af.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:24
dion_b
say Baah
Dat WiFi niet denderend werkt komt ws door eenvoudige zaken (vnl te weinig dekking of teveel interferentie in bed :z ), maar Ethernet zou gewoon moeten werken.
Ik denk dat je vooral zsm software moet uitsluiten. De tip om een LiveUSB te draaien (zoals Ubuntu, maar het maakt eigenlijk niet uit wat het is zolang het niet dezelfde Windows install is die je nu draait) is wat dat betreft een goede. Heb je daar dezelfde problemen, dan zit het linksom of rechtsom ergens in hardware.
Als het aan niet aan software ligt, is er nog een ding wat je niet uitgesloten hebt (of niet dat ik gelezen heb iig): je hebt je NIC uitgesloten door op andere netwerken wel goed te draaien en je hebt meerdere kabels geprobeerd. Maar heb je ook andere poorten op de router/switch waar je inplugt geprobeerd? Er kan iets mis zijn met de RJ45-poort waar je je kabels in steekt...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Lednov
@dion_b Er zitten 4 poorten op de router/switch en die zijn alle 4 geprobeerd, in wisselende combi's van kabels.
Ik ga eens stoeien met Linux morgen, lang geleden dat ik mij daar bezig mee heb gehouden... alvast eens een download aanzetten. Ubuntu is geschikt dus?
aan Kabels/poorten lijkt het mij héél sterk als daar wat mee aan de hand is.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Iedere distro die je Ethernet NIC ondersteunt is geschikt, en tenzij je iets hoogst exotisch hebt zullen alle courante dat wel doen. Ubuntu is prima gangbaar, dus geen slechte keuze, maar als het om een of andere reden (hangen bij boot ivm nVidia drivers bijv :X ) een andere moet worden maakt het niets uit. Het gaat hier niet om enige andere functionaliteit dan kijken of je netwerkinterface stabiel is.
  • sypie
Lednov schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 08:27:
Niet alle 4 de poorten op het modem van Tele2 zijn voor internet gemaakt. Kijk daar even goed naar.
Beste is een domme switch gebruiken en zorgen dat je een bepaalde range IP-adressen niet via DHCP laat doen. Bijvoorbeeld vanaf .20 pas DHCP doen en daar onder vaste IP-adressen geven. Zo kun je al een boel uitsluiten met dubbele IP-adressen bijvoorbeeld.
  • Lednov
Er zijn 4 ethernet poorten en dan nog een WANLAN poort. Die laatste gebruik ik niet, en de andere 4 doen het prima met internet. alleen dus niet zodra ik de laptop erop aansluit.
Ik waardeer je input, ik heb ondertussen al minstens 2 keer in het topic aangegeven dat het NIET aan gebruikte kabels en poorten ligt.
je tip van IP adressen is eentje die ik ook heb toegepast, juist om te voorkomen dat je een 'dubbel' ip krijgt. De laptop wordt via Windows afgedwongen op .30 ( en ff voor de volledigheid HTPC is .20 en de GamePC is .40 als ik het goed heb)
Flinke stappen er tussen, ook om mocht ik ooit iets toevoegen dat ik dan een 'range' heb.
Let wel, dit betreft dus voor LAN.
Voor WiFi is het een 'dynamisch' IP dat altijd .67 is.
  • Lednov
Goed, ik zou dus eigenlijk vandaag Met Ubuntu aan de slag gaan. Alleen het weer was wel erg lekker om er niet van te gaan genieten.
Plus, ik moet nog een USB stick hebben. Die ik heb zijn al in gebruik.
van de week eens verder kijken.
  • Lednov
Vandaag eens verder gegaan met installeren van Ubuntu. Zover ik na kan gaan is het juist geïnstalleerd op de USB stick. Of beter gezegd, bootable gemaakt Alleen Ubuntu draaien, ho maar. Met opstarten krijg ik geen keuze menu, kan op elke knop drukken die ik wil, gaat allemaal rechtstreeks naar inlog scherm windows.
Ubuntu installeren draaien whatever, ik krijg het niet voor elkaar.
Mogelijk dat HP een ander shortcut gebruikt om in bios te komen, lijkt me dat het potdicht zit.
Ik ben er deze middag wel lang genoeg meebezig geweest. Even kijken of het aan OS ligt, lijkt er niet in te zitten.
[ Voor 9% gewijzigd door Lednov op 30-03-2017 16:53 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Lednov schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 16:48:
...Ik ben er deze middag wel lang genoeg meebezig geweest. Even kijken of het aan OS ligt, lijkt er niet in te zitten.
't Is al een paar jaar zo dat je alleen via windows' recovery options in het BIOS kunt komen.
Doe 's googleën op fastboot
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Lednov
Dit bracht mij op een idee of via geavanceerde opstart opties ff te gaan kijken, had ik uiteraard eerder kunnen (wellicht) moeten bedenken.
En hop zodoende net met Ubuntu kunnen werken en er werd direct verbinding gemaakt met de LAN kabel.
Toen ik terug kwam in gewoon windows bleek avast-weet-ik-het-wat-het-precies-is lastig te doen. Iets met een VPN instellen. Nog nooit gebruikt, wist niet eens dat het geïnstalleerd was... Zou die dan elke keer voor problemen zorgen...? wel vreemd dat het met de ziggo modem dan wel goed ging....
iig gaat het er af.
  • Lednov
Ik ben weer een paar dagen verder, en wat heeft het opgeleverd? niet veel. Ik ben nog steeds terug bij af. in Windows is het trammelant. in linux werkt het wonderwel.
Dus logischerwijze zou je Windows verdenken iets te doen dat de problemen veroorzaakt. Alleen, waarom dan pas begonnen met nieuw Modem/router?
Logische antwoord zou zijn dat er instelling niet goed is. ik heb alleen de aanpassingen gedaan voor nieuwe modem. hoe dan ook, ik al dat eens opnieuw doen omdat uit te sluiten.
