Geluid via de versterker laten lopen lukt niet
  • Isane
Ik heb een Sony Bravia KDL-50W815B (HDMI 2 ARC) aangesloten op een Pioneer VSX-830-K (HDMI OUT). Dit is verbonden middels een HDMI 4.1 kabel
Ik heb de volgende apparaten aangesloten op de volgende poorten:
• HDMI 1 - Losse hdmi kabel (Standaard HDMI kabel)
• HDMI 2 - Entone (caiway) (Standaard HDMI kabel)
• HDMI 3 - Chromekast
• HDMI 4 - XBOX One (standaard HDMI kabel)
Het geluid (en beeld) loopt netjes via de versterker.
Onder de opties van de TV heb ik een optie "Speakers" -> TV-Speaker of Audiosysteem.
Zodra ik de optie op Audiosysteem zet komt de melding: Audiosysteem actief, en na 10 seconden verschijnt de melding: TV-Speaker actief door communicatiefout audiosysteem (tv speakers active due to audio system communication failure)
Ik wil dit aanpassen zodat ik de afstandsbediening van de versterker niet hoef te gebruiken (versterker zit in een kastje met een deur ervoor)
Wat heb ik al geprobeerd?
- Andere HDMI kabel - zelfde melding blijft
- Versterker uitgedaan - zelfde melding blijft
- XBOX,Entone en Chromekast uit gedaan - zelfde melding blijft
- TV & Versterker terug gezet naar fabrieksinstellingen - zelfde melding blijft
Iemand een idee hoe ik dit probleem kan herstellen?
Beste antwoord (via Isane op 01-04-2017 14:55)
  • MewBie
  • Laatst online: 21:07
Kijk eerst even de instellingen in de receiver en tv na of beiden HDMI-CEC aan hebben staan. Ook de volgorde van inschakelen kan uitmaken. Ik moet eerst de tv aanzetten en daarna mijn receiver, anders werkt het niet bij mij.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • ronnie vd
  • Laatst online: 00:30
Dat arc werkt is geen garantie.
Bij mijn vorige receiver werkte het vaker niet dan wel.
Uiteindelijk een optische kabel tussen tv en receiver en alle ellende was over.
(bij mijn huidige receiver werkt arc wel, maar is dan ook belachelijk dominant en slecht te combineren met een harmony afstandsbediening)
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Staat me bij dat Sony TV's idd wel eens last wilden hebben met HDMI ARC. Wat jij wilt is HDMI CEC, dus je apparaten bedienen via de AB van de TV, correct?
Mijn insteek is bij dergelijke problemen eigenlijk dat je dat waar je standaard de receiver bij aan hebt, je ook aan de receiver hangt. In jouw geval kan denk ik alleen de GC een signaal hoger dan DTS weergeven, dus die zou ik rechtstreeks op de receiver hangen. De caiway receiver hang je rechtstreeks op je TV. Evt de Xbox. Dan kun je denk ik per HDMI aansluiting instelling aangeven of je CEC wilt gebruiken. Voor je Caiway kastje wil je dat.
En dan met een optische / coaxiale kabel naar je receiver. Op je receiver ARC uitzetten en aangeven dat je TV de optische / coaxiale kabel input gebruikt.
Volgens mij moet het zo werken :)
  • Beste antwoord ✓
  • MewBie
*beeeeep*
  • Isane
thanks voor de reacties. Hier kan ik wel wat mee
  • Isane
Op de versterker heb ik de volgende instellingen aangepast:
- HDMI instellingen
Bediening: ON
Bedieningsstand: ON
ARC: On
Het werkt nu, bedankt voor alle reacties
