• wessel1512
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 30-01 11:49
alvast sorry voor de spelfouten en ander fout Nederland in dit topic
ben dyslectie's kan er helaas zelf ook niet veel aan doen
ik probeer xenserver op mijn Dell PE2950 allen ik krijg konstant error meldingen
bij dvd laad hij install niet en zit ik vast op het space screen
en bij usb krijg ik (end kernel not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block 0,0)
in de comand line te staan
ik heb al ge google maar voor bijde problemen heb ik tot nu toe geen oplossing gevonden
specs server
2x Xeon 5130 2.0Ghz
32GB geheugen
2x Maxtor Atlas 73gb 10.000 rpm SAS
LSI Logic PERC 5/i raid controller (Battery backup unit is aan vervanging toe)
2x PCI Express full height in gebruik
2x QLogic 1 poorts QLE2460 Fibrechannel PCI Express
  • Locke_
  • Laatst online: 09:26
Locke_
Iron within, Iron Without!
krijg het idee dat de ISO die je gebruikt niet goed is, waar heb je hem vandaan?
Hier kun je ze in ieder geval downloaden "https://www.citrix.com/downloads/xenserver/product-software/xenserver-71-standard-edition.html"
"From iron cometh strength! From strength cometh will! From will cometh faith! From faith cometh honour! From honour cometh iron!"
  • wessel1512
ik heb het geprobeerd met de nieuwe iso op een usb stick zelfde error
kan het liggen aan de usb boot key tool
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Hardware is wel ok? Als in: werkte alles ok met een eerder OS / memtest etc geeft geen errors? Staat de hardware op de http://hcl.xenserver.org?
  • livranca
  • Laatst online: 12-10 16:53
wessel1512 schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 17:14:
Hier kan het zeker aan liggen, op welke manier heb je deze geprobeerd te maken? Probeer het eens door je iso te openen met een tool zoals ultraiso en deze dan weg te schrijven naar USB?
[ Voor 14% gewijzigd door livranca op 22-03-2017 10:17 ]
  • wessel1512
ik heb het onder tussen geniëlleerd gekregen allen als ik boot doen allebij de nuc het niet
bij boot heb ik een connectie maar naar het booten van xenserver knipp bijde lapjes
nuc is compatibel met xenserver
cpu official niet
[ Voor 13% gewijzigd door wessel1512 op 22-03-2017 16:21 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 12-10 20:28
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Wat probeer je precies te installeren? De opensource versie van Xenserver, of de versie die Citrix uitgeeft?
En welke versie precies?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 12-10 22:22
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Er is maar 1 versie van XenServer: die Citrix uitgeeft. De open source versie zit gewoon in een distro en daar maakt het weinig uit welke je pakt, je moet dan zelf nog even Xen installeren. Bij Debian doe je dat met 'apt install xen-system-amd64'.
Ik ga er vanuit dat het om de Citrix release gaat en als je die op een USB stick wilt zetten is het echt afhankelijk van de tool die je gebruikt of dat werkt of niet. Tools zoals unetbootin die de inhoud van de ISO uitpakken naar de stick gaan niet werken. Heb je Linux tot je beschikking dan is 'dd' de uitgekozen manier.
Maar nu je 'm hebt 'draaien', kan je er wel bij met SSH of XenCenter? Wat zie je op 't scherm?
Commandline FTW
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Xen werkt prima op de PE2950 (ook rev. 2). Als je het niet kan booten heb je eigenlijk altijd met een PEBCAK of hardware defect te maken.
  • wessel1512
het probleem is al verholpen
blijkbaar moet je de bios update
ander werken de nic niet
"http://discussions.citrix.com/topic/378660-xenserver-7-upgrade-no-onboard-network/"
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ah, je netwerkkaart. Een post eerder had je 't over nuc, en zonder even terug te kijken naar de topicstart dacht ik zelf aan een Intel NUC, zo'n klein PC dingetje. :P
Commandline FTW
  • niomar
  • Laatst online: 02-08 20:02
Ik wil graag Xenserver gaan draaien met software RAID 5 iemand een idee of linkje voor mij?
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
niomar schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 11:53:
Ik heb een idee.... zelfonderzoek....
Wat heb je al gevonden en waar loop je tegenaan?
  • niomar
Question Mark schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 11:58:
Nou ben al een paar dagen aan het zoeken en waar ik tegen aan loopt is dat er gewoon geen duidelijke documentatie hierover is. Er was 1 site die het uitlegde maar dat was van een oude versie
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Dat komt omdat Xenserver het ook niet ondersteund...
Does XenServer support a software-based RAID implementation?
No, XenServer does not support software RAID.
D'r zullen vast wel trucs voor zijn, maar formeel is het niet ondersteund.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
En daarnaast is het dan ook beter om met je compleet andere vraag dan de TS een apart topic aan te maken dan een bestaand topic te kapen. ;)
Commandline FTW
  • niomar
Hero of Time schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 15:54:
Wat wordt er gekapt dan? Ik stel gewoon een normale vraag. Ik zou zeggen als je niet veel interessant te melden heb zeg dan ook niks 8)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-10 14:12
nelizmastr
Goed wies kapot
niomar schreef op zondag 16 april 2017 @ 18:23:
De vraag was hoe XenServer te installeren n.a.v. de problemen van TS. Jij kaapt het topic doordat je de aandacht afleidt met een vraag die niets met de problematiek van TS te maken heeft. Maak een eigen topic met je vraag, daar zal je antwoord krijgen. Ga niet zitten discussiëren met moderators en zeker niet arrogant doen. Dan gaat men je niet meer helpen.
  • niomar
nelizmastr schreef op zondag 16 april 2017 @ 19:16:
Als er iemand arrogant doet ben jij het wel. Als de eigenaar van de topic dat gevoel had kan hij het wel aangeven en dan zal ik dat accepteren. En dat je moderator bent betekent niet dat ik mij niet mag uiten. Fijne avond verder
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
niomar schreef op zondag 16 april 2017 @ 19:35:
Het was maar een waarschuwing. Het heeft geen nut om zo heetgebakerd te doen. Lees gewoon de regels en ga een muur slaan. Je hier gaan afreageren gaat je niets opleveren.
  • niomar
nelizmastr schreef op zondag 16 april 2017 @ 19:38:
Ben helemaal niet heetgebakken. Zit juist heel lachend op de bank. Maar een moderator zei iets en ik gaf mij opinie thats it. Had jij je niet ongevraagd gemengd was dit allang afgelopen. Nogmaals fijne avond verder
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ik stel voor dat je even je eigen topic aanmaakt, als dat nog nodig is na Question Mark in "xenserver". Een eigen vraag gaat het beste in een eigen topic. Deze hele discussie maakt duidelijk waarom: discussie over de vraag van de topicstarter wordt er door verpest ;)
