Drukverlies ketel, water lekt via shifon
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
Ik zit met een probleempje met de ketel.
Ik woon in Duitsland en heb daar een Buderus Logamax plus GB152 die nogal wat water verbruikt.
Hij lekt water via het shifon en ik moet hem bijna elke 2 dagen afvullen.
De warmte wisselaar is hierom al vervangen en de daarbij horende pakkingen.
Maar het probleem is er niets minder om geworden.
Het water loopt vrijwel zeker langs de warmtewisselaar in het opvangbakje onder de brander en dan het shifon in. Bij het los halen zie je dat de warmtewisselaar aan de buitenkant erg nat is.
Met een zaklantaarntje kun je het water uit het opvangbakje zien lopen in het doorzichtige shifon.
Iemand enig idee waar ik het zou moeten zoeken?
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 29-10 14:50
Is het niet verstandiger om hier een professional voor in te huren?
  • justmike
  • Laatst online: 03-11 10:44
Sorry, compleet off topic.
Het is sifon of in het nederlands : waterslot;. Shifon is een soort textiel voor lelijke jurken
  • OliverBB
ja dat kan maar die vraagt weer veel geld voor zijn service.
Ik doe het liever zelf.
Ik ben niet geheel onbekend met de installatietechniek.
  • Evink
  • Laatst online: 17:26
Als de wisselaar al vervangen is kan het ook aan het expansievat liggen, met als gevolg dat de drukventiel spuit met stoken.
Of een lekkage van een koppeling ergens in de installatie.
Over het water in de sifon e.d., dit lijkt mij normaal, rookgas condenseert in de kete of rookgasbuis, dit wordt opgevangen in de condensbak en via de sifon weg naar het riool.
  • OliverBB
wanneer het expansievat defect is en het overdrukventiel in werking treed,dan gaat het water via een ander kanaaltje naar de zelfde afvoer pijp achter het sifon,en niet door het sifon toch?
of vergis ik me daarin?
Water in het sifon hoort, dat weet ik. Maar het hoort niet tijdens verwarmen door te lopen.
Afbeeldingslocatie: https://i525.photobucket.com/albums/cc331/wim_s/th_20170314_120440_zpsk6ewai9a.jpg
het water loopt bij de pijl het sifon in. links boven de pijl de branderkamer daarin lekt het (langs de wisselaar) naar beneden.
het overdrukventiel bevind zich achter de pomp (rechtsonder) ná het sifon.
  • justmike
ik heb lang gelijkaardige problemen gehad met mijn ketel en meerdere keren onderdelen vervangen.
Ik begon me af te vragen waarom steeds de zelfde dingen terugkwamen. De echte bron bleek uiteindelijk teveel kalk in het water te zijn. Sinds ik nu een ontkalker heb zijn zo goed als alle problemen verdwenen.
  • Evink
OliverBB schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 14:56:
Bij het stoken (branden zoals jij het noemt) voor verwarming of voor warmwater zal er condens ontstaan boven de brander, dit loopt via het sifon weg, het sifon zorgt er voor dat er geen rookgas via de afvoer weg kan lopen de woning binnen.
Je verwarmingsinstallatie is over het algemeen een gesloten installatie op druk, als de druk wegvalt is er ergens een lekkage, dit kan zijn zoals genoemd via het veiligheidsventiel, lekkage leidingwerk of je warmtewisselaar.
Ik adviseer je om toch een specialist er bij te halen
  • OliverBB
ik zie dit topic toevallig weer voorbij komen en zag dat ik de oplossing hier nog niet vermeld had.
Daarom bij deze nog even ter afsluiting.
Het expansievat dat ingebouwd in de ketel zit bleek inwendig defect te zijn waardoor er geen ruimte meer was voor de drukopbouw.
Wanneer hij begon te verwarmen werd de druk direct te veel en perste daardoor het water tussen de pakkingen door waar het niet zou moeten.
Ik heb het expansievat verwisseld voor een nieuwe en toen waren de problemen volledig verdwenen.
deze mag op slot. ;-)
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 21:16
Mooi dat het opgelost is :+
Catch a smile out there!
Ik had hetzelfde probleem en de installateur heeft het opgelost door druk te steken op het expansievat, bleek dat er te weinig druk op zat...
Euh... heeft je systeem geen overdrukventiel? :X
