Computer overnemen op afstand
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Kon geen goede titel bedenken...
Ik heb een desktop met Windows 10 en normaal het ik LogMeIn draaien.
Echter heb ik dit verwijderd omdat ik een probleem had van het weekend. Nu wil ik de desktop of afstand benaderen maar dat gaat dus niet |:(
Ik heb een server in hetzelfde netwerk en ik kan de desktop pingen en de gedeelde mappen benaderen.
Iemand enig idee how ik op afstand toegang kan krijgen?
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
Beste antwoord (via Mentox op 21-03-2017 13:07)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 21:24
Neem aan dat je admin rights hebt op de dekstop, DameWare :)
  • Wognummer
  • Laatst online: 23:36
Mentox schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:14:
server overnemen en vanaf daar een remote desktop sessie openen?
  • Mentox
Wognummer schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:15:
RDP is niet ingeschakeld op de desktop :-(
Ik heb wel toegang tot de server
[ Voor 7% gewijzigd door Mentox op 21-03-2017 12:16 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 23:16
heuveltje
KoelkastFilosoof
Mentox schreef op Tuesday 21 March 2017 @ 12:16:
Dan ga je er ook niet op kunnen inloggen lijkt me :P
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • SinergyX
  • Laatst online: 23:11
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Of je hebt zelf nog iets bewust opgezet, anders gaat je dat niet lukken.
  • Mentox
heuveltje schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:17:
Inderdaad, vandaar het topic met de hoop dat een genie een oplossing heeft.
  • Wognummer
Mentox schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:16:
helaas >:) geen simpele oplossing idd
  • Mentox
Wognummer schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:19:
Oplossing hoeft niet simpel te zijn :P
  • Wognummer
Mentox schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:19:
remote desktop is een service toch? via de management console (of hoe dat ding ook heet) verbinding maken met de desktop en de remote desktop service aanzetten het is lang geleden dat ik me met dit soort dingen bezig hield :P
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Gebruik dan ook Google even, wellicht heeft die ook wat tips voor je.
  • nextware
  • Laatst online: 19:24
Teamviewer ?
Is gratis voor privé gebruik (maar heeft als limiet dat er maar een aantal verbindingen gemaakt kunnen worden) alvorens er een melding komt over aanschaffen, etc.
  • Mentox
@Wognummer Het is Windows 10 dus dat staat niet ingeschakeld.
@CH40S Heb ik uiteraard gedaan maar de meeste geven Powershell of iets dergelijks en dat werkt niet met een standaard Windows 10 installatie.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
nextware schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:26:
Teamviewer ?
Er zijn honderden van dat soort aps.
Maar die moet je wel eerst installeren op de doelcomputer voor je er iets mee kunt :P
  • Mentox
Teamviewer ?
Het probleem is dat ik op dit moment geen toegang heb tot de desktop
kun je bij de client/desktop?
Hulp op afstand, uitnodiging versturen...
Net te laat...
Wat voor een probleem had je dan met LogMeIn Hamachi?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2017 12:28 ]
  • Brainstorm
  • Laatst online: 01-11 09:07
Programmer's Drinking Song: 99 little bugs in the code, 99 bugs in the code, Fix one bug, compile it again, 100 little bugs in the code. (go to start if bugs>0)
  • Mentox
Verwijderd schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:27:
Net te laat...
Nee ik heb enkel toegang tot een server in het netwerk.
Ik loop te zoeken naar iets dat ik kan pushen naar de desktop.
Een systemrestore of roll-back.., weet ik ook niet.
  • tim085
  • Laatst online: 09-10 19:01
Als je enkel toegang hebt tot die machine via shares, dan lijkt het me niet opportuun dat zoiets zou kunnen werken. Tenzij je nog andere services hebt draaien die toegang kunnen geven.
  • CH4OS
CH4OS
Mentox schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:29:
Draait die server iets van Active Directory? Dan kun je wellicht een policy maken die clients verplicht RDP open en aan zetten. Vervolgens de policy pushen en de client geforceerd de policies opnieuw laten inladen?
  • nextware
Wellicht via de server en dan via PSEXEC een instance van VNC Viewer afschieten op de desktop. Deze dan via de server overnemen en hiermee dan een tool installeren ?
[ Voor 8% gewijzigd door nextware op 21-03-2017 12:37 ]
  • Passievrucht
  • Laatst online: 31-10 00:21
Passievrucht
swarma
Kan je van afstand regedit gebruiken op de machine? :)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\fDenyTSConnections
Deze op 0 zetten en even een remote shutdown -r command uitvoeren.
Oja via de remote de service Remote Registry aanzetten.
Wognummer schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:21:
Moet je nog steeds de block omzetten naar een allow :)
[ Voor 57% gewijzigd door Passievrucht op 21-03-2017 12:41 ]
Steam id is passievrucht \\ Xbox Live GT: Meneer Passievrucht
  • Beste antwoord ✓
  • Puch-Maxi
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Puch-Maxi schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:38:
? moet toch nog steeds eerst geinstalleerd worden
"DameWare Mini Remote Control requires the DameWare client agent to be installed in the remote machine.
  • Axewi
  • Laatst online: 29-10 16:01
heuveltje schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 15:43:
Met DameWare kan je een agent pushen naar een pc mits je de credentials hebt van een admin account op die pc. Hierna kan je de pc netjes overnemen :) .
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Mentox
Axewi schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 16:00:
En het werkt perfect!
  • Puch-Maxi
Mooi om te horen! :*)
