Glasvezel connector monteren
  • Timmeah
  • Laatst online: 17-10-2025
Ik ben mij aan het verdiepen in glasvezel. Een kennis van mij zit net op het randje van glasvezelgebied en is overgeleverd aan een trage 10 mbit adsl verbinding op zijn zakelijke adres.
Hemselbreed 200 meter verder zit hun woning, over een watertje. Die hebben wel glasvezel.
Al contact gehad met kpn, ivm een nieuw bestemmingsplan wordt zowel het kopernetwerk als glasnetwerk niet geupgrade voorlopig.
Een lange netwerkkabel is ivm de lengte 100+ meter niet mogelijk. Straalverbinding wordt ook lastig ivm geen vrij zicht.
Nu zat ik te denken om een glasvezel kabel te trekken om 2 switches met sfp te verbinden.
Ik kan alleen geen beeld krijgen van de kosten en met welk apparaaat. Een afgemonteerde kabel is mogelijk, maar is het ook mogelijk om zelf een connector op een glaskabel te zetten? Ik zat te zoeken en kreeg de 3M no polish connector kit te zien, maar weet niet of dit is wat ik zoek. Glaskabels lassen is verder niet nodig, hoewel ik ook wel benieuwd ben naar de kosten van zo'n lasapparaat.
Dus mijn vraag is wel apparaat ik nodig heb om een sc connector op een glaskabel te zetten en hoeveel dit ongeveer kost.
  • HMaster_II
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 02-10 16:02
Gewoon bij een goede Glasvezel kabelboer een kabel op maat bestellen.
https://www.utp-kabel.nl/glasvezel/multimode-glasvezelbekabeling/multimode-kabels-op-maat/
Dat kost een paar kwartjes, maar ben je in één keer van het geklooi af.
The S in IOT stands for security.
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
HMaster_II schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 09:14:
Dit.
Daarnaast moet je voor glas gaan lassen. Da's behoorlijk specialistisch werk, dus ik raad je af om daar aan te beginnen.
Ik zou gewoon een prefab kabel bestellen op de juiste lengte zoals HMaster_II zegt, scheelt je een hoop gedoe.
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
Er zijn genoeg ZZP-ers die zo'n dienst aanbieden. Ik heb dat toen ook laten doen, voor in huis. Voor 6 lassen (6 connectoren), was ik rond de 100 euro kwijt. Maar dan wordt deze ook doorgemeten, en je krijgt een rapport mee met demping enzo....
http://bijvank.nu/
Maar een prefab kan ook. Neem wat overlengte (bv. 50 meter meer). Je kan beter de kabel oprollen, dan net 40 cm te komen...
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2017 10:39 ]
  • c0ne
  • Laatst online: 01-10 11:56
c0ne
It's m3!
Timmeah schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 07:59:
Hoewel het absoluut mogelijk is om connectoren aan een glasvezelkabel te zetten, ook zonder lasapparaat, gaat je dat door alle stukken gespecialiseerd gereedschap behoorlijk wat euro's kosten. Een prefab-kabel is in jouw situatie aan te raden.
Een lasapparaat kost, nieuw, ongeveer 7 a 8 duizend. Uiteraard zijn er diverse merken en modellen waardoor er wat speling in die schatting zit. 2e-handjes zijn er voor minder te krijgen.
Edit: Een glasvezelmonteur vragen om er wat pigtails op te lassen kan natuurlijk ook, dat hoeft ook niet te duur te zijn. Mocht je in de buurt van Den Bosch zitten kan ik je ook wel helpen :)
[ Voor 8% gewijzigd door c0ne op 21-03-2017 10:39 ]
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Er zijn wel connectors die zonder lassen te monteren zijn. Dit filmpje laat zoiets zien:
Maar met alle losse onderdelen bij elkaar ben je nog snel 200+ kwijt.
Maar gevoelsmatig zou ik toch voor prefab kabels gaan, of een mannetje inhuren om ze te laten lassen en doormeten.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Bigs
Merk op dat SC niet heel gangbaar meer is. Ik zou kiezen voor OM3 vezel met LC connectoren en 1000BASE-SX optics. Je kunt dan in de toekomst eventueel nog naar 10GBASE-SR (tot 300m op OM3).
Prefab kabels zijn op die lengtes niet veel duurder dan losse vezel dus als het praktisch haalbaar is qua ingraven zou ik lekker een afgemonteerde kabel kopen. Als je de vezel door een buis gaat blazen dan zul je iemand moeten vinden met de juiste apparatuur om er een connector aan te lassen.
  • dion_b
  • Laatst online: 17:05
dion_b
say Baah
Bigs schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 16:12:
Eens.
Als je ziet dat 1000BASE-SX SFP's al in de kliko gedumpt worden (letterlijk, daar heb ik de mijne vandaan :+ ) is dat idd een no-brainer. 10GBASE-SR SFP+-jes kosten ook weinig, EUR 15/stuk bij fs.com, maar switches waar je ze in kunt steken zjin a) lomp, stroomslurpend en luidruchtig en b) voor thuisbegrippen onbetaalbaar.
Je kunt wel hobbyen met servers met 2e hands EUR 30 10GbE kaarten met SFP+, maar dat lijkt me hier onzinnige overkill
Yep. Als je de twee LC-connectoren van elkaar haalt (ze worden in een soort bracket aan elkaar verbonden) en achter elkaar maneuvreert kun je LC OM3 prima door een standaard electrabuis trekken. Ik zou buiten gaan voor iets stevigers, als je dan eentje pakt waar de twee LC-connectoren zonder gepruts beide doorheen passen is het nog makkelijker :)
Oslik, blyat! Oslik!
  • Rik.
  • Laatst online: 01-10 15:07
Ga aub niet zomaar zelf met glasvezel werken. Die vezels zijn zo dun, als je er eentje in je vinger krijgt en hij komt in je bloed kan dit dodelijk zijn. De professionals die er mee werken hebben er vrijwel altijd een cursus voor gehad.
  • Toon-VA
  • Laatst online: 01-10 16:29
Ik heb er ook over zitten denken en heb het volgende gevonden in het gamma van Legrand:
https://www.ecataleg.be/nl/product/078618
https://www.ecataleg.be/nl/product/078617
Het zijn WCD's met LC, SC of ST connectoren en als ik de handleiding goed lees online lijkt het een "doorgeefluik" te zijn met een patchkabel. Dus een patchkabel in de muur die naar de WCD gaat met een klik connectie en aan de andere kant sluit je dan jouw patchkabel aan richting gebruiker (of andere switch).
Catalogus pagina 73
http://www.legrand.be/sit...hures/LCS_Brochure_NL.pdf
Ik had hen hier over gecontacteerd voor meer informatie maar tot op heden nog geen response gekregen. Mocht het gewoon lukken met patchkabels zoals in de brochure van de ecataleg dan is dit een zeer interessante optie t.o.v. zelf fiber moet knippen en aansluiten met alle gevolgen die er kunnen bijkomen.
Deze optie was ik aan het overwegen om netwerk richting tuinhuis te trekken (en andere zone's in huis) zodat ik niet moet kijken naar kabelafstand, bandbreedte (10Gbit - OM3 is voldoende voorlopig) en Elektrische pulsen door bv. blikseminslag. Sluit een SFP(+) aan op je switch en je bent vertrokken.
  • Frogmen
Neem eens contact op met een installateur laat hem de kabel leveren en de aansluiting realiseren en leg zelf de kabel in de grond. Let wel op het moet wel eigen grond zijn anders moet je eerst toestemming etc regelen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
Precies. Dit is iet "té specialistish" om het zelf te doen. Kijk, UTP knijpen kan makkelijk (je kan tig keer het opnieuw proberen), maar glasvezel is andere koek.
Twee opties:
1. Prefab kabels met wat overlengte
2. Huur een vent (of vrouw) in die ter plekke alles correct uitlast, en doormeet.
  • Nox
  • Laatst online: 17:15
Nox
Noxiuz
Je kan ook - ter info - 2 mediaconverters pakken. Hetzij met SFP's, hetzij met connectoren. Deze nemen wat minder in qua stroom en geluid tov managed switches waar het vaak in moet. Dan is het net alsof je een lange netwerkkabel hebt. Oh, en laat het blazen/trekken van de fiber aan een specialist over. Fiber kan veel hebben maar niet in alle richtingen, als je een breuk hebt ben je er ziek van. Aangezien het zakelijk is zal het ook wel niet om niets moeten.
Overlever van KampeerMeet 4.1
