Best buy Mini-Atx medium versie
  • Proqzor
  • Laatst online: 27-05 11:05
Een vriend van mij wil een mini atx systeem opzetten zoals deze in de best buy van maart staat. Echter heeft hij niet perse een high end versie hiervan nodig. Vandaar dit topic als 'bezuinigingsvoorstellen-aanvraag' topic.
Hij wil er de komende jaren mee vooruit kunnen en gebruikt het als gaming pc. Het zou mooi zijn als hij alle actuele spellen er op high/ultra mee kan draaien en dit ook de komende jaren kan blijven doen.
Best buy systeem zit op € 1.600,-. Budget zou mooi zijn als dit onder de € 1.200,- kan.
Nee. Randapparatuur wordt apart geregeld.
Nee, zolang het maar in het kastje past.
Nee
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?[i]
Welke bezuinigingen de performance t.o.v. de high end versie zo min mogelijk aanpassen maar wel een besparing opleveren.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700 Boxed€ 319,-€ 319,-
1MSI B250I GAMING PRO AC€ 112,51€ 112,51
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 582,95€ 582,95
1Fractal Design Node 202€ 83,50€ 83,50
1Cryorig C7€ 42,99€ 42,99
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 121,-€ 121,-
1Corsair SF450€ 88,50€ 88,50
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 144,90€ 144,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.495,35
Dit is de originele setup.
Ik zat zelf eraan te denken om een 1070 voor te stellen als videokaart en een i5 als processor. Dit zou al wat opleveren. Past het dan echter nog allemaal? Kan de koeler ook op de i5? En welke i5 zou een goede keuze zijn?
Alvast bedankt
  • Wolvganger
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 19:51
Wolvganger
Do not eat the yellow snow.
Betreffende de videokaart: over welke resolutie hebben we het? Een GTX1080 is overkill op 1080p, maar als we het over 1440p hebben, ligt het al iets anders.
"Hoe meer het kan, hoe sneller het stuk is."
  • Boudewijnb
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 04-10 13:35
Dat geheugen gaat niet helemaal werken, is 3000mhz. Staat dat echt in de bbg?
[ Voor 6% gewijzigd door Boudewijnb op 19-03-2017 18:26 ]
  • untflanked
  • Laatst online: 28-10 20:24
Boudewijnb schreef op zondag 19 maart 2017 @ 18:25:
Dat geheugen gaat niet werken, is 3000mhz. Staat dat echt in de bbg?
Dat werkt gewoon, wordt alleen teruggeklokt.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • Proqzor
Dit is gewoon van de BBG inderdaad. Resolutie is 1080p. Dus daarom ook de bezuiniging. 16gb kan dan ook wel 8gb worden. Dat geheugen heb ik ook in mijn pc zitten. Zelfde idee als hierboven wordt gewoon teruggeklokt
  • Extraxyz
  • Laatst online: 02-11 20:29
1Intel Core i5-7600 Boxed€ 234,09€ 234,09
1MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G€ 245,94€ 245,94
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.030,44
Op 1080p biedt een RX480 veruit de meeste bang for buck. Draait sowieso alle actuele spellen wel op de hoogste kwaliteit, zal in de toekomst wel wat eerder naar high/medium teruggeschroefd moeten worden dan wanneer je een GTX 1070 zou nemen (maar daar betaal je dan ook flink meer voor). Verder zou ik gewoon de snelste niet-overklokbare i5 nemen. Het geheugen gelaten voor wat het is, inwisselen voor de 2400Mhz variant levert vrijwel niks op voor het budget.
Een aparte CPU koeler is niet per se nodig en heb ik dan ook weggelaten, de processor komt met een standaard Intel koeler die met een hoogte van 50mm ook nog in de behuizing past. Het grootste voordeel dat je van een andere koeler zal hebben, is een stuk minder geluid. De Cryorig C7 is helaas na de afgelopen BBG slecht beschikbaar, de pricewatch: Noctua NH-L9i is een goed alternatief.
Waar je op moet letten om te weten of alles in de Node 202 past, is dat de voeding van het formaat SFX is (dat is-ie), de grafische kaart niet langer dan 310mm (de Gaming X is 276mm lang) en de CPU koeler niet hoger dan 56mm (de NH-L9i is 37mm hoog).
  • Proqzor
Top, bedankt voor de tips! Denk dat we er zo wel uit komen. Misschien kan ik dit topic nog een andere draai geven. Hebben jullie nog suggesties voor een leuke monitor? 24 inch?
Proqzor schreef op zondag 19 maart 2017 @ 21:17:
Budget?
  • rain2reign
  • Laatst online: 01:29
Het ligt aan je budget en wat je ervan wilt maken bij wijze van spreken. Wil je gewoon eentje dat werkt voor een leuk prijsje of moet hij er gewoon heel mooi uitzien bijvoorbeeld. Sommige, vooral onder designers, vragen bijvoorbeeld een hogere statisch contrast. Kleine dingetjes. ;)
Als gevend voorbeeld heb je rond de €150,- wel een paar leuke monitoren zoals...:
...Bij de 75Hz refresh rate:
pricewatch: Iiyama G-Master GE2488HS-B2 Zwart -
pricewatch: HP 24uh Zwart
...Bij de 60Hz refresh rate:
pricewatch: Samsung S24D300HS Zwart
pricewatch: Samsung 24F350FHU Zwart - Deze heeft een PLS scherm, zeg maar de Samsung variant van IPS panelen.
Onder de 5ms reactietijd merk je in de praktijk geen verschil. Tussen de 5-8 ms reactietijd merken meestal de (hardcore) competitieve FPS gamers wel soms iets, schilt per individu en je moet hierbij denken dat een flink aantal in die groep ook professional gamers van beroep zijn. De meeste van deze schermen worden ook vaak niet voor gamen gebruikt, maar voor design- of kantoorgebruik. Boven de 8 merken je wel degelijk een verschil hier-en-daar.
  • Proqzor
rain2reign schreef op zondag 19 maart 2017 @ 21:43:
Top, bedankt voor de suggesties en info.
De gebruiker is wel een redelijke FPS fanaat. Dus het hoeft niet heel extreem maar onder de 5 ms zou fijn zijn.
De eisen zijn vrij simpel verder. budget van max € 250,- en hij moet zwart zijn :P
Ik heb zelf ook nog even gekeken. Maar je bent TN paneeltjes met een reactietijd van 1 ms. Is IPS verder voor een desktop situatie nog van toegevoegde waarde? De voorkeur gaat altijd nog uit naar nieuwere techniek maar dat moet wel toegevoegde waarde hebben natuurlijk.
Ik heb net zelf ook nog even bij de pricewatch gekeken. De meeste 1080p beeldschermen zitten wel rond de € 150,-. De beeldschermen van € 250,- zijn voornamelijk gewoon veel ouder haha.De suggesties die jij geeft zijn wat dat betreft beter dan de beeldschermen van € 250,-.
Zijn er nog redenen waarom je voor een duurder scherm zou gaan? Als je toch niet voor 1440p gaat. Ik denk dat qua kleurweergave de IPS beter is. Die samsung geeft wat dat betreft de beste opties. 4ms en een IPS variant.
Of zijn er nog andere alternatieven?
[ Voor 11% gewijzigd door Proqzor op 21-03-2017 10:16 ]
Met een RX 480 in het systeem kan je het beste een monitor met Freesync nemen. Goede monitoren zijn dan:
pricewatch: AOC G2460VQ6 Zwart
pricewatch: LG 24MP68VQ Zwart
Net iets over budget maar de beste keuze voor fps games zijn
pricewatch: Iiyama G-Master GB2488HSU-B2 Zwart en
pricewatch: Iiyama G-Master GB2488HSU-B3 Zilver, Zwart
  • Proqzor
Maakt FreeSync nog veel uit dan? Zo vaak treedt screentear niet echt op of wel?
  • rain2reign
Zoveel maakt het niet uit, maar als het binnen het budget past en het scherm er leuk uitziet, waarom niet? :+ Ik zou zelf kijken of je het leuk vindt en het waard vindt om voor die meerwaarde te betalen t.o.v. andere schermen die op het oog hebt.
Iedereen ervaart screentearing anders, de ene merkt het niet, de ander wel. De ene persoon heeft er helemaal geen last van en de ander wilt gewoon geen settings lager zetten. Iedereen ervaart het anders naar mijn mening, maar het scheelt je wel wat als je later misschien over een paar jaar gaat upgraden naar een nieuw AMD videokaart.
