GTX 1070 gekocht maar voedingskabels past niet
  • bas.kb
  • Laatst online: 26-08 14:30
bas.kb
BI'er :P
Ik heb een PC met Intel 2500K processor, 16GB ram en daar zat voorheen 2x AMD 6950 in. Als voeding gebruik ik een Corsair TX650.
Nu liepen bepaalde spelletjes niet helemaal lekker meer, dus heb ik zojuist een GTX 1070 aangeschaft. Wat blijkt nou. De 6950's zaten aangesloten met twee 6 pin PCIe interne voedingskabeltjes, waar de 1070 één 6 pin en één 8 pins voedingskabeltje nodig heeft.
Kan ik hier een verloopstekkertje voor kopen, of heb ik ook een nieuwe voeding nodig?
  • Distortion
  • Laatst online: 31-10 11:36
Distortion
Bottle to Throttle
is toch een 6+2 wat je nodig bent?
[ Voor 9% gewijzigd door Distortion op 19-03-2017 14:03 ]
The only mystery in life is why the kamikaze pilots wore helmets
  • bas.kb
bas.kb
BI'er :P
Nee, het is een 6 pins aansluiting en een 8 pins aansluiting
Welke TX650 heb je? https://tweakers.net/pric...DSUSpITE8NzqxKVbIyNDCoBQA Ze hebben allen minimaal twee 6+2 pins PCI-e stekkers zodat aansluiten van een GTX 1070 geen probleem hoeft te zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2017 14:31 ]
  • bas.kb
bas.kb
BI'er :P
Ik heb deze voeding:
pricewatch: Corsair Enthusiast TX650 V2
Heb dit kabeltje besteld
https://www.allekabels.nl...PrWlpPT4tICFUeZGwodPy4HmA
Ik hoop dat dat werkt :)
Zeer onverstandig, daarnaast heeft elke TX650 (zijn vier verschillende versies van) minimaal twee 8 pins PEG connectors.
  • bas.kb
bas.kb
BI'er :P
Oh ik heb die 8 pins connectors niet gezien. Ik ga vanavond nog een keer goed kijken.
Hoezo is zo'n verloop stekkertje overigens onverstandig?
  • stin00
bas.kb schreef op zondag 19 maart 2017 @ 16:52:
Omdat je niet zoveel vermogen door kabels wil trekken die er niet op berekend zijn.
  • thomas1907
  • Laatst online: 21-10 16:35
Het hoeft niet persee vast aan elkaar te zitten, 6+2 is ook een 8 pins.
Mocht je dat niet weten :)
Afbeeldingslocatie: http://techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
  • Santee
  • Laatst online: 21:24
stin00 schreef op zondag 19 maart 2017 @ 16:56:
Precies, 6 pin = 75W en 8pin= 150W. Je kan er wel meer door heen trekken als je wilt, maar dan heb je risico 1. Dat je voeding dit niet leuk vindt (of niet het volle vermogen kan leveren), 2. je trekt dubbel amperage, dus je kabel moet ook 2x zoveel warmte kwijt (kabels hebben weerstand), dus je kabel wordt warmer (smeltkans?).
2x6 pin naar 8 pin kan wel in principe, alleen doe je bij voorkeur ook niet.
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 30-10 14:29
Santee schreef op zondag 19 maart 2017 @ 23:13:
Zo eentje werkt hier, voorlopig, prima op een 1060 (kwam van een 660ti). Kan mij niet voorstellen dat het erg kwaad kan, plus game toch zelden.
Als het geheel alsnog in de fik vliegt zal ik na vernieuwing van de kapotte onderdelen hier wel een update plaatsen :)
  • bas.kb
bas.kb
BI'er :P
thomas1907 schreef op zondag 19 maart 2017 @ 19:25:
Yes, dat stekkertje met 2 pinnetjes zat vakkundig verstopt met een tyrap.
Nu heb ik hem netjes aangesloten een draait als een zonnetje.
Bedankt allen voor de reacties!!
