Fans maken veel herrie (waterkoeling)
  • Sebastiaan_2005
  • Laatst online: 19-08-2021
Iets meer dan 2,5 jaar geleden heb ik een complete desktop gekocht met een Corsair Hydro H80i waterkoeling aan boord. Nu maakt hij de laatste paar weken erg veel lawaai (de fans) en het lijkt alsof er niet goed gekoeld wordt. Nu heb ik Mycom gebeld, waar ik hem gekocht heb. Ze begonnen eerst over of de koelpasta wel eens vervangen was, bij navraag bleek het dat ik beter over kon stappen naar een niet watergekoelde koeling, en weer een andere collega adviseerde me om de hele waterkoeling te vervangen.
Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn? Moet je waterkoelingen ook bijvullen?
Alvast bedankt! _/-\o_
Beste antwoord (via Sebastiaan_2005 op 03-06-2017 16:13)
  • loki504
  • Laatst online: 17:23
YouTube: HOW TO set MSI System Fan below 50 percent on Motherboard - MSI Comm...
Ik denk eeerder dat je Fan profiel gewoon verrot is. En daar gaat nieuwe Pasta niets tegen doen. 2k RPM is gewoon niet nodig. rond de 1000 is vermoed ik prima voor TS.
@sugarlee89 Ook een 140mm fan op 2k RPM ga je horen. En daar zit het hele probleem.
[ Voor 10% gewijzigd door loki504 op 01-06-2017 22:40 ]
Sebastiaan_2005 schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 22:39:
En nu concreet. Wat is de temperatuur van de cpu idle en load?
  • loki504
De AiO closed loop setjes kunnen jaren mee. De koelpasta niet. Maar dat is makkelijk te vervangen. \
Je kan natuurlijk ook even je systeem hier plaatsen. En zoals al aangegeven de tempraturen. Noteer ook even hoe hard te fans draaien. dit is allemaal op te zoeken in de software die Corsair heeft gemaakt.
De hele unit vervangen dan wel overgaan op airkoeling is niet logisch als we niet weten wat er aan de hand is.
  • Sebastiaan_2005
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/nxOAka/temp.jpg
[ Voor 86% gewijzigd door Sebastiaan_2005 op 25-05-2017 11:41 ]
  • loki504
Je plaatje werkt niet. Dus weten we je systeem nog niet. Je CPU weten we wel i5 4440.
Ik mag hopen dat deze temps tijdens load zijn?
2k rpm fans wordt je inderdaad niet blij nee. Maar ook totaal niet nodig bij 65-70 graden temps.
Dus blij de vraag hoe zijn ze aangesloten? Of hoe ziet de fan curve er uit?
  • Sebastiaan_2005
Het is niet anders aangesloten dan toen wanneer ik het kocht. Ik zal even een foto maken
  • SpoSword
  • Laatst online: 28-11-2025
Een veelvoorkomend probleem met de H series van Corsair is dat er stofophoping plaatsvindt in het raster van de radiator. Dit zorgt uiteindelijk ervoor dat het vloeistof niet meer goed gekoeld wordt, de fans dus harder gaan draaien en de CPU niet de gewenste temps behaalt.
Heb dit zelf al talloze keren gehad met de H80. Even de fans eraf halen en goed doorblazen met perslucht, een stofzuiger is vaak niet geconcentreerd genoeg.
[ Voor 4% gewijzigd door SpoSword op 19-03-2017 17:37 ]
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
SpoSword schreef op zondag 19 maart 2017 @ 17:26:
Een nadeel van AIO'S*
Radiator schoonblazen. Waarschijnlijk zit er een heleboel stof in.
  • Sebastiaan_2005
Ik dacht dus dat alles opgelost was maar hij begint weer herrie te maken. Gister nogmaals alles stofvrij gespoten met zo'n spuitbusje maar het lijkt weer net een straaljager die opstijgt. Dit terwijl er geen programma's draaien die veel cpu nodig hebben. Gewoon een paar minuten na het opstarten.
  • loki504
Hoe zijn de fans aangesloten? Hoe loopt de fan curve? Vragen waar ik nog steeds geen antwoord op heb gekregen.
  • Sebastiaan_2005
1 boven de waterkoeling en eentje eronder, die blazen de lucht de kast in.aan de achterkant eentje die blaast de lucht eruit
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/R2chRWrEI6naIc9ArVMfos6S/thumb.jpg
Zo zou het moeten zijn maar dan niet je kast inblazen.... integendeel gelijk eruit.
Van buiten naar binnen zit zo je radiator vol stof. :P
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • loki504
Sebastiaan_2005 schreef op donderdag 25 mei 2017 @ 20:12:
Ik doelde meer op zitten ze op het moederbord? Zoja welke poort? En hoe ziet je fan curve er uit? Het probleem is namelijk dat ze op 2k RPM draaien terwijl dat niet nodig is.
  • Sebastiaan_2005
loki504 schreef op vrijdag 26 mei 2017 @ 18:29:
Ik heb een foto gemaakt, wellicht dat dat een deel van je vraag beantwoord. Ik heb hem niet zelf in elkaar gezet. Maar het heeft ruim 2 jaar met deze opstelling gewerkt en hij is langzaam aan steeds meer geluid gaan maken. Nu staat hij continue op 2k te draaien. Werkt niet heel ontspannen :'(
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/iSF4Na/Whats_App_Image_2017_05_28_at_11_27_29.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Sebastiaan_2005 op 28-05-2017 11:37 ]
  • Sebastiaan_2005
Ik heb er dus vandaag nieuwe koelpasta in laten zetten bij Mycom. Maar hij maakt nog even veel lawaai als voordat ik hem er heen bracht. Raar toch...
  • LopendeVogel
Sebastiaan_2005 schreef op dinsdag 30 mei 2017 @ 22:53:
En je hebt het ze niet even laten testen en etc?
  • sugarlee89
  • Registratie: November 2016
Al andere fan geprobeerd, zou minimaal 140mm plaatsen en minimaal laten draaien. Wat een rust
En als je alles eruit gooit en weer oldskool gaat, de meest dikke koeler erop en dan een 140mm fan. Die ga je niet horen.
  • Beste antwoord ✓
  • loki504
  • Sebastiaan_2005
Ik heb er een andere koeler in laten zetten.Noctua NH-U14S is nu stiller dan toen ik hem kocht :) Fans waren idd verrot
