• boyd91
  • Laatst online: 01-09 15:59
Zojuist heb ik de voeding Be Quiet Pure Power 9 300w binnen gekregen. Het viel me al snel op dat de verpakking al eerder open was geweest en de doos zag er niet al te netjes uit. Ik heb er dus met een wat kritischere blik naar gekeken en het viel mij op dat er een druppel van een of andere paste over een koelelement ligt. Op het andere element ligt niet zo'n druppel, is dit niet vreemd?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dLQ0CoX.jpg Klik voor groot formaat
Daarnaast begint de fan niet te draaien als ik hem aansluit en aanzet. Ik heb gelezen dat sommige voedingen de fan pas aanzetten wanneer de temperatuur dat vereist. Voor mijn model kan ik geen informatie vinden of dat daadwerkelijk zo is. Weet iemand dit toevallig?
Ik zit op kantoor en heb geen mogelijkheid om de spanning op de connectoren te meten, ook nog geen moederbord of andere componenten tot mijn beschikking om de voeding te testen.
[ Voor 3% gewijzigd door boyd91 op 17-03-2017 10:16 ]
De lijm is normaal, wat niet normaal is is dat de fan niet draait als je de voeding aanzet.
  • WCA
  • Laatst online: 28-10 17:10
WCA
Inderdaad, deze voeding is niet semi-passief zoals dat heet. Denk dat je m mag terugsturen :)
Share and Enjoy!
  • Verderf
  • Laatst online: 29-10 17:26
Website is er ook een beetje vaag over:
High-quality 120mm be quiet! fan is thermally controlled and optimally governed to strike the best balance between proper cooling and deep quietness
Whatever that means.
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • Ex Nunc
Ex Nunc
Concedo nulli
boyd91 schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 10:15:
Hoe heb je de voeding aangesloten dan? Je zegt zelf op je werk te zitten, zonder andere componenten. Als je alleen de voeding aansluit op het stroomnet, dan gaat de voeding nog niet gelijk aan. Dan zal je eerst nog twee specifieke draadjes aan elkaar moeten koppelen, heb je dat gedaan?
Si vis pacem, para bellum
Ik neem aan dat hij met aanzetten ook werkelijk aanzetten bedoeld, want een voeding in standby of uit staat in standby of uit en niet aan natuurlijk...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2017 10:49 ]
  • boyd91
Ex Nunc schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 10:31:
Ik heb geen draadjes aangesloten, ik heb alleen de stekker in het stopcontact gedaan en de knop aangezet. Stom dat ik niet heb gedacht aan de standby stand, het is alweer lang geleden dat ik een PC in elkaar heb geknutseld.
[ Voor 10% gewijzigd door boyd91 op 17-03-2017 12:20 . Reden: typo ]
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Als je voeding wilt testen zonder pc, gewoon de groene draad verbinden met een zwartje draad. (Paperclipje ofso in de connector). Kan je zien of die start.
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • boyd91
De voeding werkt wel gewoon, bedankt voor de hulp.
  • Ex Nunc
Ex Nunc
Concedo nulli
@Verwijderd Aannames moet je niet doen in een probleemanalyse. Zo blijkt nu ook.
Idd wat azz_kikr zegt, een paperclip oid zetten tussen de groene en een zwarte draad. Dan weet je pas echt wat er aan de hand is.
@boyd91 Soms zie je wel eens wat over het hoofd. Graag gedaan iig, mooi dat het opgelost is!
[ Voor 18% gewijzigd door Ex Nunc op 17-03-2017 11:15 ]
