IP-camera op onbereikbare plek
Goedenavond,
Vraagje: ik kreeg de vraag om een mogelijkheid te bedenken voor het volgende;
- Er zijn op een camping 2 vuilstortplaatsjes waar nogal vaak illegaal gedumpt wordt, dit willen ze monitoren met camera's. Echter is hier geen internetverbinding in de buurt en kabels graven is niet te betalen. Over het WiFi netwerk van de camping wil ik geen constante stream van de 2 camera's gooien dus dat valt ook al af.
Ik wil ook het liefst niet met SD kaartjes werken en dan eens in de zoveel tijd deze leeg trekken via FTP.
Wat is een slimme, goedkope oplossing hiervoor? Met losse straalverbindingen werken? Het betreft een blijvende opstelling. Het liefst heb ik de dataopslag lokaal op het kantoortje op een NAS o.i.d.
Alvast bedankt!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2017 19:43 ]
  • .Maarten
Goedkoop? Toch een camera met SD kopen en alleen even checken als je ziet dat er vuil is gedumpt. Verder kun je ook met een straalverbinding gaan werken. Maar het ligt ook een beetje aan het zicht ed. Het kan zijn dat je een point to point verbinding op moet zetten met 2 ap's en als je dat voor beide camera's moet doen dan kan het een duur geintje worden.
.Maarten schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 19:35:
Over wat voor afstand is het mogelijk om een P2P verbinding met 2 AP's op te zetten? Het is namelijk nogal een afstand.
Goedkoop is inderdaad het verkeerde woord, maar het hoeft niet de spuitgaten uit te lopen natuurlijk.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:22
Heb je wel line of sight? Dan kun je prima een straalverbinding opzetten. Aan beide kanten een simpele Mikrotik SXT ofzo en je kan zonder problemen een paar km overbruggen. Maar er moet wel LOS zijn, en natuurlijk stroom.
Wordt het overdag of 's avonds gedumpt? Bij 's avonds: Neem een camera met IR verlichting. Een pricewatch: Hikvision DS-2CD2342WD-I (2.8mm) is bv een prima camera die ook in het donker nog een acceptabel beeld geeft.
Het gaat om een camping zeg je. Wat is er aan camera's al aanwezig? Tenzij het huidige systeem aan vervanging toe is is het goed mogeljik dat je er gewoon een ip camera bij kunt hangen.
Een losse NVR is ook niet zo gek duur, en dan kun je altijd nog wat camera's bij plaatsen.
DJSmiley schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 19:44:
Dank voor je reactie. Ze hebben geen camerasysteem atm. Ik heb een line of sight dus dat zal dan inderdaad wel moeten lukken. Het lijkt mij verstandig om zowiso een camera met nachtzicht te doen, dus jou optie zou inderdaad een goede optie zijn.
  • Marc H
  • Laatst online: 22:43
Marc H
- - Is wakker - -
Kijk eens naar een zogenaamde wild of wildlife camera.
Een paar voorbeelden: https://www.cameranu.nl/nl/c1322/videocameras/wildcamera
Sommigen hebben een Sim zodat je een seintje kan krijgen als er beelden gemaakt zijn.
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
Marc H schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 19:49:
Goede optie, nog niet aan gedacht, dankje :) Echter dan zit ik nog met één ding; ik heb geen lokale opslag van de 2 camera's. Iemand kan dus camera incl beelden zo meenemen.
  • Twarp
  • Laatst online: 26-09 20:27
Twarp
just grin...
Goed verstoppen zou ik zeggen. Losse camera's hebben immers ook dat probleem...
Meh ...
Twarp schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 19:56:
Klopt, alleen wanneer men dan de camera van de kabel losrukt, heb je de beelden al op de lokale opslag van het kantoor staan. Het verstoppen zal met de wildlife camera's inderdaad wat makkelijker gaan, echter moet ik dan wel eens in de zoveel tijd de batterijen vervangen.. wel een nadeeltje.
  • Twarp
Twarp
just grin...
Verwijderd schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 19:57:
En hoeveel zijn die beelden waard met mensen met bivakmuts op?
Meh ...
Twarp schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 20:00:
Ik hoop niet dat ze met bivakmutsen hun afval staan te dumpen, dan was het de campinggasten allang opgevallen xD
Gebeurd ook gewoon overdag
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2017 20:01 ]
  • Teddy
  • Laatst online: 21:36
Het lijkt er op dat je wel stroom hebt op die locaties, is powerline geen optie?
  • Jan-man
  • Laatst online: 02-10 18:38
Als er gewoon stroom is zou je ook een kleine nvr met bijvoorbeeld een raspbery pi kunnen maken en daar bij de cameras plaatsen in een vandaal proof kist oid ? Dan kun je gerust 30 dagen opnemen
  • Frogmen
Ik zou niet teveel vertrouwen op een camera, de kans dat je daar herkenbaar iemand p krijgt is klein zeker in het donker. Bijvoorkeur ook een pinhole plaatsen op ooghoogte daarop herken je wel iemand.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • jeka
  • Laatst online: 27-09 11:34
jeka
Support your local club.
Bordjes waarop staat dat er camera bewaking is tegen illigaal dumpen en een dummy camera geen optie?
Misschien schrikt dat genoeg af.
FCG
  • Stoelpoot
jeka schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 11:48:
Kan inderdaad ook. Kan je allicht eerst proberen.
  • laurens0619
  • Laatst online: 20:16
- Voor de wifi verbinding koop 2x een ubiquiti nanostation (50 euro per stuk)
- Voor de camera koop een goede outdoor camera zoals bv hkvision of foscam (100 euro)
- Voor de opslag koop een NVR die bij een camera hoort (hkvision heeft ze) of koop een synology nas en gebruik surveillance station
Hier een voorbeeld van een vergelijkbare setup:
https://www.securitycamer...t-with-nano-m5-tp-locom5/
Afbeeldingslocatie: https://www.securitycameraking.com/securityinfo/wp-content/uploads/2014/04/ubiquiti-diagram-point-to-point1.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door laurens0619 op 17-03-2017 12:50 ]
  • Enforcer
Los van het feit hoe je het technisch in wil regelen ('alles' is mogelijk en ja 'alles' kost geld), vraag ik me af wat het exacte doel er van is:
- Camera's lossen het probleem niet op;
- Aangifte bij politie heeft (zeker bij alleen 'gezichtsherkenning') totaal geen prio;
- Is het terrein met de auto toegankelijk waardoor je kentekens wilt kunnen opnemen, ander is de pakkans op de 'daders' vrijwel nihil bij alleen gezichtsherkenning.
- (Geen eigen rechter spelen...)
Wildlife camera lijkt me een redelijk goedkope oplossing, je hoeft het systeem immers ook niet permanent te gaan gebruiken lijkt me, zodra je genoeg bewijs hebt kun je aangifte doen en de politie het verder uit laten zoeken, dan hoor je een jaar later wel wat er uit het onderzoek is gekomen (of niet)....
[ Voor 24% gewijzigd door Enforcer op 17-03-2017 20:01 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Je hebt ook gewoon cameras die pas beeld video en/of fotos versturen/opslaan als er op een bepaalde plek beweging is. scheelt in je wifi gevrui
Iperf
Enforcer schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 19:57:
Klopt helemaal. Het verhaal over de dummy camera is wellicht ook een goede oplossing. Ik zal er weer even over nadenken, dankje voor de input! :)
laurens0619 schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 12:49:
Thanks! Zeker een mooie oplossing, zal er over nadenken.
Dat is een goeie. Schrikt inderdaad af, en goedkope oplossing. Dankje :)
  • jeka
jeka
Graag gedaan :)
FCG
