Beeldscherm disconnect en reconnect
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
Hoi,
Sinds gisteren heb ik een heel raar probleem. Tijdens willekeurige momenten (youtube, desktop, gamen) valt mijn beeldscherm uit en gaat ie 1 seconde later weer aan. Ik hoor in windows ook de disconnect en reconnect geluid. Soms is mijn bureaubladachtergrond daarna zwart.
Ik heb een R9 fury nitro die met een HDMI naar VGA in mijn Phillips 220E zit
I5 2550K
MSI Z77A G43
16GB G.Skill Ripjaws X
R9 Fury nitro (2 maanden oud)
Coolermaster V650 (2 maanden oud)
VGA Kabel (2 maanden oud)
Zalman actieve adapter HDMI naar VGA (2 maanden oud)
Philips 220E
Kabels goed aangedrukt, autocontrast uitgezet en heel lang zitten googlen. Niks gevonden.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Wat staat er in de event log en wat gebeurt er als je digitale aansluitingen gebruikt in plaats van analoge?
  • HollowGamer
Ik heb hetzelfde gehad, en bij mij was de kabel kapot.
Heb je geen notebook met VGA die je even kan proberen om bijvoorbeeld uit te sluiten dat het beeldscherm kapot is?
Ontzettend jammer btw. dat je op zo'n kaart een budget monitor hebt aangesloten. :P
  • UltiemePCNerd
HollowGamer schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 19:11:
Monitor had ik tweedehands noodzakelijk gekocht. Bij mn pc upgrade koop ik een 1080p240hz scherm
Update: Als mijn scherm uitvalt, gaat de frametime naar 500000 ms, maar de coreclock enzo blijft hetzelfde.
Heb cmos reset al geprobeert.
[ Voor 13% gewijzigd door UltiemePCNerd op 16-03-2017 20:30 ]
  • UltiemePCNerd
Weet iemand wat het is> Het is nu zeer frequent..
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Ik zou gewoon al eens beginnen met de kabels naar het scherm te vervangen. Mss is er een van de kabels (intern) beschadigd.
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • dylan111111
  • Laatst online: 30-10 11:39
Wellicht een ander scherm aansluiten ?
  • UltiemePCNerd
Heb hem aangesloten op m'n laptop, en alles doet het prima. Ook met de actieve adapter. Alleen hoor ik, terwijl ik 'm aangesloten heb op mn laptop terwijl mijn pc met de problemen nog aanstaat, nogsteeds het disconnect reconnect geluid door mijn headset..
  • UltiemePCNerd
Bump..?
  • Umbrah
  • Laatst online: 31-10 17:13
Umbrah
The Incredible MapMan
Ik zou dit niet in het scherm zoeken, check de eventviewer eens of je mogelijk te maken hebt met een defecte videokaart of een rotte driver. "driver recovery" events kunnen hetzelfde geluid geven.
  • UltiemePCNerd
Umbrah schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 16:59:
Kan niks vinden tenzij ik verkeerd kijk
Update: Gt430 doet het wel. Gpu dus dood?
[ Voor 5% gewijzigd door UltiemePCNerd op 17-03-2017 18:23 ]
  • dylan111111
Je hebt wel met ddu (http://www.guru3d.com/fil...uninstaller-download.html) eerst je videodrivers verwijderd en daarna de nieuwe geïnstalleerd ?
