hallo allemaal,
ik heb een vraag met betrekking tot mijn pc,
deze heb ik zelf samen gesteld en heeft altijd goed gewerkt.
maar sinds enige tijd heb ik last van dat hij steeds spontaan uit valt,
zonder fout melding bsod of wat dan ook, hij start zichzelf dan gewoon opnieuw op.
ik kan me gewoon weer inloggen en dan werkt het weer een minuut of 5.
dit kan die een paar keer doen op een dag maar na een tijdje dan houd die daar mee op en kan die gewoon 24 uur aan blijven staan zonder enige problemen. alsof die eerst moet opwarmen ofzoiets dergelijks.
nou heb ik al het 1 en ander geprobeerd om het op te lossen.
ik heb een nieuwe voeding gemonteerd,
nieuw ram geheugen geprobeerd.
het moederbord gereset door de batterij te verwijderen.
ook heb ik een clean installatie van windows erop gezet.
ook de temperatuur van de cpu heb ik bekeken, en een andere koeler geprobeerd maar dat was het probleem ook niet.
iemand enig idee wat het nog meer kan zijn ?
hier nog wat specs van de pc :
Time of this report: 3/16/2017, 18:33:27
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 14393) (14393.rs1_release.161220-1747)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7808
BIOS: V1.7
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3350P CPU @ 3.10GHz (4 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8126MB RAM
Page File: 2686MB used, 7360MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.14393.0000 64bit Unicode
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 750 Ti
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1380&SUBSYS_31021462&REV_A2
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 6081 MB
Dedicated Memory: 2017 MB
Shared Memory: 4063 MB
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:26
Nemesizz
Untouchable
Automatisch herstarten bij BSOD wel uitgezet? Anders flitst dat zo snel voorbij dat je het vaak niet eens ziet.
Welke had je? en welke heb je nu gemonteerd? (merk + wattage)
Ook hier, welke had je? en welke heb je er nu inzitten?
Wat waren de temperaturen? was dit bij belasting of alleen 'idle' (niks doen) op de desktop?
En met welk programma? (Speedfan is bijvoorbeeld niet aan te raden, kun je beter Realtemp of HWmonitor gebruiken).
automatisch herstarten bij BSOD heb ik idd ook uitgezet maar dan nog steeds krijg ik geen blauw scherm.
dat lijkt ook niet te helpen want hij blijft gewoon herstarten
ik had de corsair cx450M voeding en nu heb ik de corsair cx650M
met die 1e heeft die het dus wel heel lang gedaan, toen ik problemen kreeg heb ik die vervangen omdat ik dacht dat dat het probleem was.
ik had een crucial 8GB ddr3 1333 UDIMM240
ik heb er nu 2 in zitten van corsair van 4gb. de corsair vengeance DIMM DDR3-1600 CL 9
de temperaturen waren allemaal rond de 50 met coretemp tijdens een stress test van prime 95
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2017 19:15 ]
Lijkt mij niet dat de voeding het probleem is en waarom koop je een 650w van dezelfde kwaliteit terug voor een systeem dat nog niet eens 200w verbruikt. Had je beter een hele goede 360 of 400w kunnen nemen.
Waar staat het OS op. HDD of SSD? Laat eens https://crystaldiskinfo.nl.softonic.com/ los op je opslagmedium om de gezondheid van de schijf te checken.
Het moederbord kan ook een oorzaak zijn, of de videokaart. Haal de videokaart er eens uit en sluit de monitor aan op het moederbord.
windows staat op de hdd maar ook die is nog geen jaar oud. Maar ik zal de test is doen.
