Laptop loopt vast en na de hard reset is de Wifi weg
Mijn Asus R540L loopt vaak vast als ik de laptop gebruik. De muis stopt dan met bewegen en ik kan verder niks meer, behalve de laptop een hard reset geven. Er komt geen blauw scherm o.i.d., hij loopt gewoon vast. Als ik een filmpje kijk, dan blijft het geluid ook haken in zo'n storende toon. Nu probeer ik al tijden uit te zoeken wat het probleem kan zijn, maar ik kom er niet uit. Belangrijk om te weten is dat het in principe niet met internet te maken zou moeten hebben, want ook als ik via VLC iets kijk loopt hij vast. Ik heb het idee dat het vooral gebeurt als de stroom aan staat. Meerdere anti-virusprogramma's tegelijk kan het probleem niet zijn, want SuperAntiSpyware en intelsecurity (nooit gebruikt maar ok) heb ik al verwijderd, waardoor alleen windows defender overblijft, maar dat mocht niet baten. Ook is er niet een programma dat tijdens het teveel geheugen gebruikt, zie de volgende post.
Er is genoeg ruimte over op de schijven en ook zou de 8GB RAM genoeg moeten zijn. Intel Core i-3 5005@2.00Ghz zou genoeg moeten zijn om in ieder geval youtube filmpjes en alles te kunnen zien. Virussen werden niet gevonden door windows defender, SAS en ook CCleaner heeft niets geholpen. Ik heb geen idee hoe het kan en niks lijkt te werken. Hebben jullie enig idee wat het probleem kan zijn?
Dat is het ene deel van het probleem. Het tweede deel is dat de enige manier een hard-reset is, waarna vaak na het opstarten de wifi ineens niet meer herkend wordt. Soms gebeurt dit ook zonder de hard reset als hij dus niet vastloopt. Dan valt de wifi ineens weg, waarna rechtsonder ipv het wifitekentje het ethernet cable tekentje komt met een rood kruis erdoor. Met geen mogelijkheid kom ik dan weer in een scherm waar ik wifi kan selecteren, het is net alsof de laptop wifi niet meer herkend. Probleemoplossing werkt niet, behalve, en dat gebruik ik nu steeds als oplossing, de probleemoplossing bij de netwerkadapter. Daar vind hij ook geen oplossing, maar geeft hij als mogelijke oplossing dat de adapter opnieuw geinstalleerd wordt ofzo geloof ik. In ieder geval start hij dan automatisch op na 5 minuten en dan doet de wifi het weer. Ook hier hoop ik een meer permanente oplossing voor te vinden. Enig idee?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, het begint me nu enorm te irriteren!
EDIT: Wat ik vergeten ben te zeggen en wat relevant kan zijn volgens mij oude huisgenoot: ik heb een tijdje in New York rondgelopen met de laptop dichtgeklapt maar aan in mijn rugzak. Zou dit van invloed kunnen zijn op de genoemde problemen?
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/a/Nolzw
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2017 12:51 ]
  • tweakersron
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 31-08 19:20
Misschien heb je bad sectors op je HDD. Maakt je laptop een gek geluid de laatste tijd, een tikkend geluid of een gekke ruis als je luistert bij het toetsenbord?
Ik lees ff mee. Ik heb toevallig hetzelfde met een Asus X75A. Muis stopt en alles freezed. Net nieuwe SSD, verse installatie Win 10 en komt bij mij incidendenteel voor. Zal topic verder niet kapen.
Ik weet niet precies welk geluid je bedoelt, maar er komt wel een soort van ruis uit mijn laptop als ik bij het toetsenbord luister. Hoe controleer ik of dit het probleem is en wat kan ik er tegen doen? (en wat kan de oorzaak zijn?)
Ook herinner ik me nu dat ik een aantal maanden geleden een test heb gedaan om te kijken of de RAM (of HDD?) beschadigt is en dat bleek niet zo te zijn. Ik zou dat nog wel eens opnieuw willen proberen maar zou zo niet weten hoe dat moet omdat mijn huisgenoot van destijds mijn huisgenoot niet meer is.
Oké ik heb intussen mijn laptop zelf laten zoeken en repareren naar fouten in de C: schijf via de command chkdsk /r c:
(dit gevolgd :https://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/guide-to-using-check-disk-in-windows-vista/)
Dat duurde behoorlijk lang dus ik heb mijn laptop even onbeheerd gelaten en intussen is ie klaar. Er is alleen dus geen uitslagdocumentje ofzo, maar ik hoop dat dit e.e.a oplost. Als het niet opgelost blijkt te zijn zal ik het laten weten!
Thanks voor de hulp tot nu toe iig
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2017 21:03 ]
  • tweakersron
Hoi hendrik,
Dat was inderdaad de volgende stap die ik met je wou door lopen, echter controleer je dan alleen de "software" fouten op je SSD en fix je die als het nodig is. Het kan ook zijn dat je fysieke bad sectors hebt op je SSD,dit lijkt mij onwaarschijnlijk omdat je met een defecte SSD vele vreemdere problemen krijgt. Kijk even of het opgelost is, mocht het niet zo zijn gaan we even verder kijken. Zou dan fijn zijn als je eens een printscreentje van taakbeheer en systeem logboeken mee kunt sturen.
Succes!
