p III overclocking 600 @ 800 +
  • 106 views sinds 30-01-2008
Ik heb een pIII 600 hij loopt stabiel op 800
met 2 fans van 8x8x2 en een iceberg cooler
ik wil hem op 840 hebben lopen maar dan geeft shit windows een beschermingsfout Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
de core voltage staat op 1.70v en zelfs op 1.75v is die nog onstabiel op 840(6x140mhz)
zou ik de voltage nog ietsje kunnen verhogen want de warmte is het probleem niet?
help>
Is die cooler van jou voldoende?
hoeveel graden is de cpu gemiddeld??
ik wil namelijk ook mijn piii 600/133 fcpga
op het mobo ASUS CU-SL2 overclocken naar 800 of hoger (als dat mogelijk is!)
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 15:27
Ik heb ook een p3-600E fcpga op 800 mhz lopen.
Hij kan ook wel op 830-840 op 1,65-1,70v, maar dan wordt de cpu wel warmer dan 40 graden maximaal...
Ik heb er een GlobalWin fkp32 koeler op zitten en verder niks.
Op 800 loopt die in ieder geval stabiel.
  • Djingiz Chan
  • Laatst online: 27-04-2008
Djingiz Chan
koe zegt boe
Shimitzu: je had beter een 600E (100 mhz) kunnen kopen want als je nu op 800 wil draaien met je cpu moet je 178 fsb halen. Zal proberen als ik jou was je chip retour te brengen voor een 100 mhz smaak. Omdat 100 mhz Intels een hogere multiplier hebben pers je meer mhz per fsb dat je hoger gaat.
http://specs.tweak.to/11052
  • Rozz
  • Laatst online: 06-09 18:42
Rozz
I'm an Apogian!!
Kerim: heb je PC100 of PC133???
Als je gewoon PC100 hebt moet je in je bios kijken of ie op CAS3 staat.
iets in de trant van: CAS to RAS Delay en CAS Latency Time....onder Chipset Features, alles moet dan op 3 staan.
Cas3 is iets langzamer maar je kan dan wel hogere FSB`s aan.
Misschien is je moederbord niet meer stabiel op die FSB. Ik weet niet wat voor mobo je hebt, maar ik neem aan dat je er eentje hebt met een BX-chip.
Mogelijke oorzaken van stabiliteits-problemen:
- Videokaart kan hoge AGP bus niet aan (welke videokaart heb je, staat de SBA wel uit)
- Geheugen kan de hogere snelheid niet aan: Verhoog in de BIOS de CAS naar 3.
- Chipset wordt te heet: Wrik het groene heatsinkje van de BX-chip af en doe wat koelpasta tussen chip en heatsink.
- Verhoog de I/O spanning. Dat was bij mij de sleutel om de boel stabiel te krijgen op 143 Mhz. Ik heb een P3-650 op een BE6-II, en ik heb het standaard groene BX-heatsinkje vervangen door de heatsink die op mij V7100 zit. Op de V7100 zit nou een 486-koeler. Hoe dat zo tot stand gekomen is staat op http://gathering.tweakers.net/Forum5/HTML/004172.html .
O ja, mijn I/O spanning is dus 3,9 Volt ipv 3,3V. Het moederbord kan niet hoger..... Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
mARCO
Ik krijg mijn P3 600/100 ook niet boven de 800... ik heb een a-open moederbord en daarop kan je dus gewoon het voltage niet aanpassen (hij detecteerd automatisch welk voltage de proc. nodig heeft)
Daarnaast heb ik ook maar 100mhz geheugen (3-3-3, anders kom ik niet boven de 744mhz)en agp 2/3.
Op 800 loopt ie wel stabiel Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif met tenmaxx koelertje en 5 80mm fans en hij word niet echt heet. Met nieuw mobo en 133mhz geheugen moet je een stuk hoger kunnen komen.
Djingiz Chan: Is de 100 vs 133 bij de PIII600 dan toch nog sneller?? want hoeveel extra kan ik de 100 overclocken tov de 133 en compenseert dat de 33 mhz.
  • Djingiz Chan
Djingiz Chan
koe zegt boe
Laat ik het zo zeggen ik heb zelf hier 2 machines draaien. 1) P3 650@923 2) P3 700@1050 dat zijn 100 mhz smaken. Met 133 mhz chipjes was dit me niet gelukt.
Shimitzu> Het is heel eenvoudig:
600EB = 4,5 x 133
600E = 6 x 100
Laten we er vanuitgaan dat je PC133 geheugen hebt, en die gaan zonder problemen tot de 150MHz.
Dan komen we tot de eenvoudige rekensom van een FSB van 150MHz x de multiplier:
600EB: 4,5 x 150 = 675 MHz Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
600E: 6 x 150 = 900 MHz Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Dus (alleen) als je wilt gaan overklokken moet je de 100MHz uitvoering nemen.
En met de levensduur als maatstaf dan zou de 133MHz langer mee moeten gaan (op normale snelheid), maar dit is niet echt rendabel want tegen de tijd dat je processor het loodje legt, is de gemiddelde processorsnelheid 3GHz ofzo.
Resume: De ideale overklok-configuratie is dus een 100MHz processor met 133MHz geheugen.
At your service...
