Goedkope USB 3.0 extender oplossing in elektrabuis
  • Tactiturnus
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 11-11 20:16
Beste tweakers,
In verband met het geluid (koeling, processor, hdd) dat mijn desktop maakt, wil ik graag mijn desktop in een andere kamer (en op een andere verdieping) plaatsen en deze met Wake on LAN aansluiten, zodat ik de computer kan aanzetten met een app op mijn telefoon.
Ik heb reeds beschikking over een Dell 452-BBOT notebook docking station die ik graag zou willen gaan gebruiken, waarop ik mijn toetsenbord, muis, twee monitoren en geluid wil verbinden met de desktop.
Dit docking station moet worden aangesloten via USB 3.0 op de desktop. Echter de afstand van plus minus 17 meter moet worden overbrugd.
Er ligt een loze leiding (elektrabuis pvc 3/4 inch) van mijn bureau naar de ruimte waar ik de computer wil opstellen.
Ik heb op internet gezocht naar USB 3.0 extenders. Ik kom dan twee verschillende soorten oplossingen tegen:
1. twee hubs, met daartussen een optical fiber.
(Voor de goede orde het is niet mijn bedoeling om reclame te maken maar weet anders niet goed hoe het te omschrijven vandaar dat ik naar de volgende pagina's verwijs. Bijvoorbeeld: http://www.icron.com/prod...ber/usb-3-0-spectra-3022/ of http://www.rose.com/prod/crystallink-usb3.html of https://www.newnex.com/FireNEX-5000.php of http://www.vision-systems...splay-at-vision-2016.html)
Deze oplossing, zal prima werken, maar met een prijs van plusminus 750 euro (en hoger), is het voor mijn portemonnee niet geschikt.
2. Daarnaast kom ik uit op complete USB 3.0 Active Optical Cable waar al de USB modules aan vast zitten (Bijvoorbeeld: http://www.delock.com/produkte/S_83739/merkmale.html of http://www.unibrain.com/p...-0-active-optical-cables/ of http://www.ioiusb.com/Cable/U3AOC-AXAX.htm of http://www.gigalight.com/...etail/&productId=156.html of http://www.lindy-usa.com/usb-30-aoc-cable-100m-42696.html.
Zoals jullie begrijpen zijn dergelijke kabels financieel veel interessanter met een vanafprijs van € 175, Echter de complete kabel met USB aansluitingen krijg ik nooit door de loze leiding.
Heeft iemand een alternatief?
Ik heb ook nog gezocht naar USB 3.0 via cat5/6 maar krijg dan niets gevonden. Dit zou namelijk veel makkelijker zijn. Ik vermoed dat de cat kabel de snelheden niet aankan en dat een dergelijke oplossing (in tegenstelling tot USB 2.0) niet bestaat.
Graag jullie hulp. Bedankt!
  • heuveltje
  • Laatst online: 00:19
heuveltje
KoelkastFilosoof
Tactiturnus schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 19:46:
Beste tweakers,
Sorry als het wat topic kaping is. Maar werkt dit met elke desktop ?
Dacht dat alleen werkte voor Specifieke laptops ?
Overigens denk ik dat je niet ontkomt aan een vaste kop op een optical kabel.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Het lijkt mij veel handiger om geld uit te geven aan andere zaken.
Koop een SSD en een stille cpu koeler. Veel goedkoper en levert ook een stil systeem op.
Ik heb mijn behuizing op mijn bureau staan op 20 cm afstand en hoor alleen wat ruis.
Zou ik de behuizing onder mijn bureau plaatsen, of in een kast dan hoor ik hem in het geheel niet.
[ Voor 39% gewijzigd door job op 16-03-2017 00:45 ]
  • tweakersron
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 31-08 19:20
Als een HDD Noise geeft komt dat meestal doordat de HDD aan het sterven is. Ik raad je dus inderdaad ook aan om een SSD te gaan gebruiken, je PC van binnen schoon te maken en desnoods inderdaad een andere koeling regelen. De PC in een andere kamer plaatsen lijkt mij nogal een vreemde oplossing hiervoor. Check ook even hoe je voeding er bij ligt qua stof etc. Over het algemeen maakt de voeding het meeste geluid qua fan geluid.
Het beste is het probleem oplossen en niet verlegen zoals je van plan bent :P.
  • Tactiturnus
Bedankt voor jullie reacties, maar het geeft niet echt antwoord op mijn vraag. Een ander voordeel namelijk van het verplaatsen van de desktop is dat ik meer werkruimte krijg.
kortom hoe kan ik de verplaatsing kostentechnisch eenvoudig realiseren. Dank.
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:00
Met een klein pc'tje en Remote Desktop.
Er is geen andere mogelijkheid dan die dure kabel, een grotere buis of remote desktop.
Kun je niet een klein schapje onder je bureau maken waar je de laptop op kan leggen?
