  • Maniakje
  • Laatst online: 28-07 12:50
In juni gaan wij verhuizen naar onze nieuwe woning. We willen dan ook direct zonnepanelen op het dak plaatsen. Ik heb nu een paar offertes aangevraagd en me al veel ingelezen, maar als leek blijft het moeilijk te bepalen wat de beste keuze is.
Een aantal offertes heb ik al uitgesloten o.b.v. (te) grote prijsverschillen of een slechte indruk van het bedrijf. Onderstaande opties zijn overgebleven, 3 offertes van 2 aanbieders.
Alle prijzen zijn inclusief montage, zelf doen is geen optie met mijn twee linkerhanden. }:O
Dakplan:
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/dHvD3v/dakplan.png
Offerte 1
- 15x JA Solar BLACK 280 Wp MONO- kristallijn (COMFORT-NL)
- SolarEdge HD Wave 3500VA omvormer
- 15x SolarEdge Optimizer P300 + adapterset
- 15 x Van der Valk pannendak montagesysteem met zwarte rails montagesysteem Geschroefd op extra panlat
- Inclusief aardlekautomaat in de meterkast, werkschakelaar, aarden onderconstructie en wegwerken van alle bekabeling.
€ 5360 ex. btw, €1,28/Wp
Offerte 2 (alternatieve panelen van dezelfde aanbieder)
- 15x BenQ 300 Wp
€ 5822 ex. btw, €1,29/Wp
Offerte 3
- 15x Canadian Solar 270 Wp monoblack standaard zwart
- Growatt 3600 (1~fase) omvormer
- Montage materiaal m.b.v."schuindaksysteem"
- Inclusief 230V voeding. De wasmachine aansluiting wordt aangepast m.b.v. een
subverdeler met 2 aardlekautomaten
€ 4686 ex. btw, €1,15/Wp
Het grote verschil zit hem volgens mij in de SolarEdge. Aanbieder 1 adviseert die i.v.m. mogelijke schaduwval op het onderste randje van het dak door een nabije boom. Aanbieder 2 rept daar niet over. Zelf denk ik dat het met de schaduw wel mee valt:
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/cT9qiv/mapsdak.png
Desondanks twijfel ik sterk tussen nummers 1 en 3. Ik neig naar 3 omdat ik verwacht dat de SolarEdge oplossing onnodig duur is, maar de installateur was er aan de telefoon wel vrij stellig over (op basis van streetview en/of foto's in hun eigen systeem).
Ik zou heel graag wat input willen hebben om de juiste keuze te maken. :)
The sentence below is true.
The sentence above is false.
  • AUijtdehaag
15 panelen op een stringomvormer zal vermoedelijk opgedeeld worden in een string van 7 en een van 8.
7x 32Vmpp = 224 Vmpp, 8x 32Vmpp = 256 Vmpp
Ik zou eerder deze panelen nemen: (iets afwijkende maat, 1580 x 1060, dus nagaan of dat past)
http://www.sun-solar.nl/i...-prijs-176-euro-sunsolar/
7x 48,5Vmpp = 339 Vmpp, 8x 48,5Vmpp = 388 Vmpp
Iedere stringomvormer wil graag 350 Vmpp voor de beste efficiëntie. Dus die 48,5 Vmpp panelen passen beter op de omvormer.
Met 2 aparte strings heb je ook minder last van eventuele schaduw.
Doordat de panelen 1580 hoog zijn, en niet 1640, kan je ze ook wat hoger leggen.
Edit: Linker en rechterburen hebben ze ook.
https://www.mupload.nl/img/6bl42rhavdy09.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-03-2017 20:28 ]
  • P5ycho
  • Laatst online: 15:00
Die panelen zijn niet meer in voorraad, er zijn er nog 5 kreeg ik vandaag te horen. Jammer, ik zie zo snel geen alternatieven voor 96cell panelen die net zo betaalbaar zijn...
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • AUijtdehaag
@P5ycho
Das jammer inderdaad, is toch een populair paneeltje, vind ik, vanwege de maat en spanning.
Komt er ook geen nieuwe container van binnen? 8)
@Maniakje
Maar niet getreurd...
Wat zijn de afmetingen van het dak?
15x standaard zwart paneel, SMA SB 5.0 1AV-40, alle 15 in 1 string, en mogelijkheid tot uitbreiding op de andere kant en met SF-170S op mppt2 (heb het zelf ook, maar dan 14 monopanelen met SF)
Wel een aparte groep nodig.
21 x ECsolar 210 Wp = 4410 Wp, 3 rijen van 7 panelen (7*808=5656), string van 10 en van 11, SMA SB 4.0 1AV-40
18 x ECsolar 210 Wp = 3780 Wp, 3 rijen van 6 panelen (6*808=4848), 2 stringen van 9, Hosola bright 3680 MTL
http://pvoutput.org/aggre...6&sid=41772&v=5&est=1&t=y
Maar eerst de maten weten, misschien is landscape wel een optie.
Wat ook beter uitkomt met schaduw aan de onderzijde van het dak.
Er is nog zoveel andere keuze...
Ga morgen eens kijken bij het huis hoe de schaduw valt van de boom in de middag... ;)
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-03-2017 07:17 ]
