3 monitoren aansluiten mbv DP R9 280x werkt niet?
  • W1CKEDR
  • Laatst online: 17-02-2025
Beste forumleden,
Ik wil graag een derde monitor aansluiten op mijn videokaart. Maar ik krijg het niet voor mekaar.
Hopelijk kunt u mij helpen.
Mijn videokaart heeft de volgende aansluitingen:
- Dual-Link DVI-I
- Single-Link DVI-D
- 2x Mini-DisplayPort
- HDMI
Volgens Sapphire ondersteund deze videokaart 4 monitors. Voor Eyefinity moeten alle monitoren op dezelfde resolutie en verversingssnelheid moeten draaien. Alle monitoren draaien op 1920x1080 met 60Hz.
Ik heb 2 Sapphire Active mini DP to SL-DVI-D Adapters besteld:
pricewatch: Sapphire Kabel ACTIVE mini DP-to-DVI
Maar deze gaven geen beeld. Nu wist ik nog steeds niet of het aan de miniDP lag of aan de adapters.
Toen heb ik besloten om een Actieve Mini Displayport naar HDMI adapter te kopen.
Ik heb de volgende adapter aangeschaft:
https://www.allekabels.nl...rt-naar-hdmi-adapter.html
Maar ook deze gaf geen beeld.
Alle verdere bekabeling is allemaal werkend. Zo zijn de DVI-D en HDMI kabels werkend wanneer deze niet met de Actieve adapters verbonden worden.
Omdat ik nog garantie had dacht ik dat het aan mijn poorten lag en dat deze "gewoon" defect waren en het sinds begin af aan nooit hadden gedaan. Ik heb hem toen met RMA gestuurd, echter bleken de poorten daar wel te werken.
Ik dacht toen dat het aan mijn (verouderde) moederbord lag omdat deze van een standaard fabrikant is.
Ik had toen het volgende:
Motherboard Acer Aspire X3950 (AX3950) Socket 1156 LGA
Processor i7 870 2.93 Ghz Maximale turboklokfrequentie 3,6 GHz
Nu heb ik een ander moederbord en processor. Maar nog steeds krijg ik het niet aan de praat.
Ik ben dus terug bij af. Misschien is het heel simpel en kijk ik er overheen?
Ik hoor namelijk ook geen Windows geluidje wanneer ik de displaypoorten in plug.
Onderstaand de specs van mijn PC:
Case Fractal Design Define R4
Operating System Windows 10 64-bit
Motherboard Asus Sabertooth 990FX R2.0 Socket 942 PGA
Processor AMD FX-9590 Vishera 8-core 4,7GHz, Max. 5GHz
16 GB memory max, 1333 MHz memory max
Memory 8 GB DC RAM (4 x 2 GB) PC3-10600 (DDR3-1333)
2x Corsair Value Select 1,333GHz CAS9 (CMV4GX3M2A1333C9)
2x (Acer Standard with AX3950) Unifosa GDDR3-1333 2GB 128MX8 1,5 V EP
(GU512303EP0202)
Graphics card Sapphire Radeon R9 280x Toxic 3 GDDR5 PCI-E x16
Storage drives SSD Samsung 840 EVO 250 GB
HDD Seagate Barracuda 2000 GB
HDD Seagate Barracuda 7200 500 GB
Optical drives Samsung Portable DVD Writer Model SE-208 USB Device
Power supply Corsair RM750 750 W
Sound Realtek High Definition Audio 5.1 Speaker set
Cooling CPU: Corsair Hydro H110i/Corsair Hydro H110i GT with Two
SP140L High Torque 140mm Fans, Arctic Silver 5 Thermal Paste
Case: 4 Fans
2x Fractal Design Silent Series R2 140 mm 1000 RPM
2x Corsair Static Pressure LED Series 140 mm 1440 RPM
Peripherals
Monitor(s) Acer GN246HLBBID 1920x1080 144 Hz
Acer P235H 1920x1080 60 Hz
(LG Flatron E2242 1920x1080 60 Hz)
