Ssd nergens te vinden.
Mijn vraag
Hallo iedereen,
ik heb overlaatst voor de allereerste keer zelf een pc gebouwd. Maar nu heb ik een probleem met het installeren van de SSD. Toen ik windows wou installeren op mijn ssd, kwam deze niet tevoorschijn bij de mogelijke schijven.
De kabels zitten naar mijn weten allemaal juist, mijn hdd is op dezelfde manier aangesloten en deze werkt wel.
Hopelijk is dit geen al te domme vraag.
Moederbord: Gigabyte GA-B150M-D3H
SSD: Crucial SSD MX300 275GB
In bios staat er dat de satapoort empty is, ookal zit die kabel van de ssd er in.
Ook in schijfstations staat de ssd niet.
Alvast bedankt!
  • Reepje
Reepje
Toch kabeltjes niet goed vast.
Om fouten te voorkomen, is het ook handig je HDD niet aangesloten te hebben als je windows gaat installeren.
Twee vliegen in 1 klap: koppel de HDD los, gebruik deze losse kabels om de SSD aan te sluiten. Dan zou het moeten werken.
Ik heb dit net geprobeerd maar ik krijg nog altijd hetzelfde probleem, bij de windows setup staan er geen schijven waar ik windows op kan installeren. In de bios staat de poort waar vroeger de hdd in zat en waar nu dus de ssd in zit nog altijd op empty.
Kan het zijn dat de ssd defect geleverd is?
  • jan99999
  • Laatst online: 11:24
In bios misschien de ssd toevoegen, om te kunnen booten.
Misschien bios beveiliging tav uefi,
alle controllers aan staan?
Zoek uit over uefi en de instellingen tav uefi.
Boot eens vanuit koude start, dus zonder stroom, zie j de ssd?
En maak een warme boot, dus booten, geen ssd, dan via ctrl alt del weer booten.
komt je ssd tevoorschijn?
  • HKLM_
  • Laatst online: 20:48
Je hebt wel beide kabels aangesloten op je ssd he ? (sata en power)
Cloud ☁️
Downloader_NL schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 18:37:
Jep beide kabels zijn aangesloten!
jan99999 schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 18:30:
Alle SATA controllers staan op enabled en ik heb de koude en warme boot gedaan. De ssd is nog steeds nergens te vinden.
  • Renault
  • Laatst online: 14:05
Ik neem aan dat zowel de harddisk als de SSD een SATA aansluiting hebben.
Voor de zekerheid:
Kan je de harddisk weer aansluiten en kijken of die wordt gezien in de BIOS?
Daarna PC uit, harddisk er uit en de SSD aansluiten op die kabels en opnieuw opstarten.
Als dan de SSD nog niet wordt gezien, is daar iets mee aan de hand.
  • TommyboyNL
Welke Windows versie probeer je te intalleren? Toch wel 10 heh, en niet iets antieks als 7?
  • Renault
Dat maakt voor dit probleem niets uit ...
  • Scorpei
  • Laatst online: 23-03-2022
Wordt die ssd überhaupt door de bios gezien?
Owner of http://scorpei.com/
TommyboyNL schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 22:33:
Windows 10 Home
Scorpei schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 06:17:
Nee, de bios ziet de ssd niet. De hdd ziet de bios wel.
Renault schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 22:25:
Voor de zekerheid:
Al verschillende keren geprobeerd, ik begin ook meer te denken dat het aan de ssd ligt. Wat ik toch wel heel vreemd vind aangezien het om een gloednieuwe ssd gaat..
  • Rubman
  • Laatst online: 19:07
Rubman
Retarded or just overjoyed!
Naast datakabel ook stroom kabeltje goed aangesloten?
Misschien stom antwoord, maar ben er zelf ook eens mee op mijn bek gegaan, alles checken behalve stroomkabeltje.
Als het ergens pijn doet, wil ik erop drukken
  • NO_Excuses
  • Laatst online: 08-03-2025
Verwijderd schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 10:49:
De kans is groter dat hij DOA dan dat hij na een tijdje pas stuk gaat.
Zorg dat alles goed vast zit op dezelfde plek als de hdd.
Als hij het dan niet doet is de ssd hoogstwaarschijnlijk DOA.
  • xleeuwx
  • Laatst online: 10-11 21:15
xleeuwx
developer Tweakers Elect
Windows 10 Home
Ook gloednieuwe ssd's kunnen wel eens stuk geleverd worden. DOA (Dead on arrival) noemen ze dat
