HTPC 4k content
  • Rikkert070
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 30-10 13:09
Ik zou graag een HTPC willen hebben voor in de woonkamer. De HTPC wordt gebruikt als Mediaplayer voor max 4k content en om te downloaden. Daarnaast nog wat surfen op het web en wat youtube. Naast de toekomstige HTPC staat een Synology NAS ( ds214play met 4TB geen raid ) waarop ik alles store.
450 euro
Er ligt hier nog een niet gebruikte GTX 760... indien nodig kan die erin geprikt worden.
Het moet 4k content vloeiend laten lopen op de TV. Volgens mij moet hiervoor ook een HDMI 2.0 kabel aangeschaft worden?.
Een SSD voor de minimale opslag van het OS. Data wordt direct weggeschreven naar de NAS dus een HDD is niet benodigd (?).
De cases : ik vindt de Fractal Design en de Silverstone lijn interessante kasten hebben.
Hij zal 24/7 aanstaan in de woonkamer. Gelieve zo stil en zuinig mogelijk
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Graag jullie expertise hierop los laten. Matchen de onderdelen met elkaar of zijn er leukere alternatieven?
Ik sta voor alles open. Voeding ben ik niet in thuis en heb die weggelaten. Als de kast kleiner kan sta ik hiervoor open, zelf vindt ik de node 202 een strakke behuizing.
Alvast bedankt voor de moeite! _/-\o_ _/-\o_
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G4560 Boxed€ 59,-€ 59,-
1MSI H110M ECO€ 52,50€ 52,50
1Fractal Design Node 202€ 82,95€ 82,95
1Crucial Ballistix Sport BLS4G4D240FSA€ 35,50€ 35,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 229,95
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 11:27
je moederbord is matx en dus te groot. node 202 support mitx. je kan de node 202 ook inclusief voeding krijgen. die is prima.
prik de 760 er maar bij ja, best handig.
koop een noctua nh9 li cpu koeler. stuk stiller dan die van intel. dacht niet dat bij hdmi de kabel impact had op de data. de support van de pc en de tv wel. 2.0 is niet nodig. 1.4 support 30hz en films enzo zijn 24-30hz dus das geen issue
rest is goed
[ Voor 39% gewijzigd door youridv1 op 14-03-2017 10:27 ]
  • Rikkert070
Geupdate lijst :
1ASRock H110M-ITX€ 70,95€ 70,95
1Fractal Design Node 202 + Integra SFX 450W PSU€ 147,-€ 147,-
1Noctua NH-L9i€ 39,71€ 39,71
1Sandisk SSD Plus 240GB€ 78,79€ 78,79
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 430,95
Nog andere dingetjes waar ik misschien overheen kijk?
*Edit SSD toegevoegd.
[ Voor 6% gewijzigd door Rikkert070 op 14-03-2017 10:50 ]
  • Boudewijnb
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 04-10 13:35
je had het over een ssd, die zie ik niet je lijstje staan
  • Rikkert070
Boudewijnb schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 10:48:
Je was me net voor ;)
Werkt dit mobo out of the box direct met Kaby Lake?
[ Voor 12% gewijzigd door Rikkert070 op 14-03-2017 10:51 ]
Nope, dat doet hij niet. Bios update nodig (maar geen probleem). En hij kan sowieso ook maar max 2133 MHz geheugen aan. Dus dat kan je dan mijn inziens beter nemen.
Voor de rest is hij niet HDMI 2.0, dus hij geeft geen 4k @ 60Hz door. Maar dat heeft bijna niet 1 moederbord. Of je moet gek genoeg voor een veel goedkopere oplossing gaan met zoiets: https://tweakers.net/pricewatch/compare/619341;619343/
Kan je passief houden dus geen geluid met zo'n kastje met voeding: pricewatch: LC-Power LC-1340mi
Dat van HDMI 2.0 zou je kunnen oplossen met een mobo met displayport-uitgang. Hoewel een actief plugje van displayport naar hdmi 2.0 € 30,- kost (als er geen displayport op je tv zit). Dan kan zoiets:
1Asus H110T€ 75,50€ 75,50
1Akasa Euler incl. 120W Power Adapter€ 106,03€ 106,03
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 240,53
Die 54W processor in de Euler zou ik wel aandurven. Ook hier geen bewegende onderdelen, alles 100% stil...
  • Rikkert070
De ASRock J3455-ITX heeft een mindere CPU. Zou ik niet beter een G4560 kunnen nemen met een Los mobo voor een paar tientjes meer..?
Ik zou graag toch een node 202 willen gebruiken o.i.d. - persoonlijke voorkeur..
Hierboven wordt aangegeven dat films toch rond de 24-30 hz zitten en dat dus HDMI 2.0 geen vereiste is?
  • Rikkert070
Nieuwe update (zonder Noctua CPU koeler) :
1ASRock H110M-ITX/ac€ 81,75€ 81,75
1Corsair Value Select CMV8GX4M1A2133C15€ 49,95€ 49,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 416,49
Is de Koeler echt benodigd? als het niet anders is dan moet hij erbij ofc. Ik zal bij Afuture vragen of ze gelijk de nieuwe BIOS op het mobo willen zetten. Nog andere tips?
  • Clavis
  • Laatst online: 21:57
Rikkert070 schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 12:00:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 416,49
Nee, stock koeler functioneert ook prima. Zal misschien wel wat meer lawaai maken, maar als het geluid aan staat merk je daar toch vrij weinig van?
Die 760 van je kun je prima gebruiken, anders kun je in de toekomst nog altijd upgraden naar iets anders.
Rikkert070 schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:23:
Om 4k af te spelen zou ik toch adviseren om iets te kopen dat 4k @ 60Hz kan afspelen.
Het klopt, die G4560 is natuurlijk krachtiger. En idd, films gaan ergens tussen de 24-30Hz, maar toch zou ik zelf gewoon om de algehele 'rust' voor mijn ogen persoonlijk wel gewoon altijd 60Hz beeld willen hebben zeker omdat je ook wat wilt surfen op het web en wilt Youtuben.
En dan is er ook nog de rust voor de oren (compleet stil of een voeding met fan + CPU met koeler + videokaart met fan die geluid maken (en daarop gaat een prijzige CPU-koeler van 40 euro geen verschil maken)). Enne:
Juist voor die dingen zou ik persoonlijk dus een zuinige en de stille ASRock J3455-ITX of ASRock J4205-ITX nemen. De G4560 is krachtiger maar video spelen en beeld doorgeven doen die goedkopere dus minstens even goed (zelfs beter met HDMI 2.0 en HVEC support) en dat is juist waar je het voor gebruikt. En om te downloaden, hoe zuiniger hoe beter. :)
Zelf zou ik het ook zeker passief houden. Een Streacom behuizing is mijn inziens ook mooier dan een Node 202, maar dat is persoonlijk. Wel wat prijziger, maar je kan er je hele leven mee doen. En die oude GTX 760 kan er niet in, maar die zou je kunnen verkopen, haha. :)
Daarnaast, als je toch voor een bordje gaat wat geen 4k @ 60Hz kan doorgeven, ga dan beter gelijk voor een B250 die wel Kaby Lake direct ondersteunt, zoals deze: pricewatch: MSI B250I GAMING PRO AC en die ondersteunt ook 2400MHz geheugen ipv 2133MHz geheugen.
Maarre, hebbie al een 4k tv? Of wat ga je er op aansluiten en wat voor een aansluitingen zitten daar op? Het thin-ITX bordje pricewatch: Asus H110T wat ik al eerder opgaf heeft een DP-poort.
Nou ja, genoeg info om een keus te maken, lijkt me. Succes met de keuze. :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2017 13:29 ]
  • Malt007
  • Laatst online: 20-10 22:20
HDMI 2.0 kabel bestaat overigens niet. Elke kabel zal voldoen tenzij je pech hebt en een echt oudje te pakken hebt :) Maar in principe hoeft er alleen high-speed op te staan en dat is de standaard sinds 2011-2012.
  • Rikkert070
Bedankt voor de reacties; ik heb het mobo en de cpu vervangen door een J3455. Deze voorziet alles van wat ik nodig heb. Echter vraag ik me toch af of de CPU voldoende zal zijn. De kast van Streacom heb ik naar gekeken maar vindt ik toch net iets te duur en wat minder mooi.
Hieronder een geupdate versie :
Zal dit de 4k content moeiteloos kunnen afspelen?
1ASRock J3455-ITX€ 83,90€ 83,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 359,64
Nogmaals super bedankt voor de geinvesteerde moeite _/-\o_
De Pentium versie is nog ietsje sneller dan die Celeron (wel de helft duurder). Tsja, de snelheid, nogmaals, voor wat je ermee gaat doen zou het snel genoeg moeten zijn. En je hebt altijd nog 14 dagen retourrecht zonder opgaaf van reden. Dus netjes of niet helemaal uitpakken, voorzichtig proberen, en anders retour.
Of je moet nog geduld hebben voor deze pricewatch: Zotac ZBOX CI547 Nano (HDMI 2.0: 3840x2160 @ 60Hz, DisplayPort: 4096x2160 @ 60Hz) en Core i5 7200U en ook nog eens passief gekoeld.
Maar ja, je wilt de Node. :) De 450W voeding van de node is trouwens wel een beetje overkill voor de Asrock Celeron J / Pentium J, maar goed, dat is niet anders dan. :) En zelfbouw is wel leuker en handiger als er iets vervangen moet worden.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2017 13:46 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 23:02
Je zou ook voor een Nuc kunnen gaan. De Apollo Lake (atom-varianten) spelen ook gewoon 4K@60 Hz hevc-codecs af tot 150+Mbit/s.
[Ervaringen] Intel Apollo Lake & Kaby Lake NUC's
Met besteld:
HyperX Impact - DDR3L 1866Mhz CL11 SO-DIMM Kit - 8GB € 76,90
Crucial MX300 - 275GB € 97,80
Intel BOXNUC6CAYH € 168,80
PostNL afhaalpunt € 1,95
Totaal excl. BTW € 307,72
Totaal incl. BTW € 372,35
In single core performance zijn deze quad-cores (10 watt TDP) ongeveer even snel als een core 2 duo op 2 GHz en in multicore als een 1e generatie core i3.
Veel kleiner dan de kast die je nu gekozen hebt, scheelt een factor 20 of zo 😀
  • Rikkert070
Verwijderd schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 13:18:
Jazeker, Mijn bedoeling is om er Windows op te installeren zodat er ook makkelijk gebruik van youtube, spotnet e.d. gemaakt kan worden. Als ik dan een een file van mijn NAS haal van +- 80GB zou ik graag willen dat dit geheel soepel loopt. Nu gebruik ik mijn telefoon + chromecast en 1080p gaat prima ( super lichte haperingen ) maar 4k is niet te doen.
Draadloze muis + keyboard en we kunnen het gebruiken vanaf de bank.. - dat is het doel.
Ik zie nu zoveel mogelijkheden dat ik door de bomen het bos niet meer zie 8)7
Hoofddoel is in iedergeval vlekkeloos 4k video's weergeven op het scherm. Ik weet niet uit mijn hoofd welke TV het precies is maar ik heb nog wat HDMI poorten open.
Aangezien het apparaat op de TV meubel komt te staan; zoek ik iets wat er toch enigzins gelikt uitziet. De NUC is infeite technisch heel aantrekkelijk maar visueel wat minder :'(
Gezien alle opties denk ik toch dat mijn voorkeur uitgaat naar de Pentium opstelling genoemd hierboven. Geluid kan iets hoger liggen maar ik denk dat dit verwaarloosbaar is..
Ik zou trouwens wel 8GB nemen sowieso.
Hier nog een filmpje over die Asrock Celeron: YouTube: ASRock J3455-ITX running Kodi (Windows) HEVC 10Bit
staat vaak nog onder de 10% CPU met afspelen van HVEC 4k, haha :)
  • Rikkert070
Okay, ik ben om. Dit wordt het :
1Crucial CT102464BF160B€ 56,95€ 56,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 366,64
Het doet wat ik wil en waarschijnlijk nog veel meer voor een leuke prijs! Bedankt voor alle moeite!!
_/-\o_
@Rikkert070 ik zag in een ander topic dat je voor de G4560 en de ASRock DeskMini 110 was gegaan. :)
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2017 02:31 ]
  • SuperVeloce
  • Laatst online: 19:24
Kaby Lake ondersteunt 4K @ 60hz.. videokaart weg laten. Zou wel een Kaby Lake moederbord pakken, bijv b250
Intel i5 13600K | ASUS ROG RTX 4080 | ASUS ROG Z790-E | Corsair DDR5 32GB 6000Mhz | WD SN850X 1TB | ASUS ROG Helios | 27" 4K 60Hz | 27" ROG QD-OLED 360Hz | ASUS ROG Scope Deluxe | ASUS ROG Delta S | ASUS ROG Chakram X | 18 Pro Max | WatchUltra 4
  • MacPoedel
  • Laatst online: 19:34
Je kunt Displayport 1.2 omzetten naar HDMI 2.0 met een pricewatch: Club 3D DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 UHD Active Adapter. Een mITX socket 1151 moederbord met Displayport vinden is bijna even moeilijk als eentje met HDMI 2.0, maar de meeste GTX 760's hebben wel DP, dus je zou dan die videokaart kunnen gebruiken. Dat zou wel overkill zijn voor wat je met je systeem wilt doen.
Een nog niet genoemde optie is een pricewatch: ASRock DeskMini 110, die heeft ook Displayport 1.2 dus met omzetter kan die overweg met HDMI 2.0. Bv
1Club 3D DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 UHD Active Adapter€ 27,50€ 27,50
1ASRock DeskMini 110€ 149,-€ 149,-
1Crucial CT2K4G4SFS824A€ 63,30€ 63,30
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 377,59
De Deskmini 110 is misschien iets minder gelikt dan de Node 202 (alhoewel smaken kunnen verschillen), maar veel kleiner, zo klein dat je het eigenlijk niet in het zicht moet zetten. Je zou ze zelfs kunnen bevestigen met een VESA beugel, dat geldt ook voor die NUCs. En bovenstaand systeem is toch een stuk vlotter dan een Apollo Lake, terwijl het je evenveel kost. Akkoord je hebt niet meer nodig dan dit als je zorgt dat alles hardwarematig gedecodeerd kan worden, maar als je dan toch media afspeelt die niet hardwarematig gedecodeerd kan worden, heeft een Kaby Lake processor veel meer reserve terwijl een Apollo Lake zou haperen (je zou eventueel wel kunnen transcoderen vanop je NAS). Qua hardwarematig decoderen is er ook nog één klein verschil, Kaby Lake kan VP9 10 bit hardwarematig decoderen, bij Apollo Lake is dat maximum 8 bit. HEVC 10 bit kunnen beiden wel hardwarematig.
De Node 202 vind ik overigens alleen interessant als je een videokaart wilt kunnen gebruiken. Anders zijn er kleinere opties, bv pricewatch: Silverstone Milo ML06 (hier moet nog wel een SFX voeding bij). Ik vind de Node 202 vooral een stukje te diep.
SuperVeloce schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 17:28:
Ja, in theorie wel. Alleen de moederborden ondersteunen het bijna nooit. Kaby Lake moederborden die HDMI 2.0 ondersteunen zijn op 1 hand te tellen en beginnen bij 397 euro. Erg jammer natuurlijk, maar helaas.
Uitwijken naar displayport met dat adapter plugje van 30 euro was reeds gemeld. Voor Kaby Lake Mini-ITX zit je dan aan minstens 195 euro ( pricewatch: MSI Z270I Gaming Pro Carbon AC ) of met Micro-ATX vanaf zo'n € 90,- ( categorie: Moederborden ), wat eigenlijk nog wel meevalt.
De Asrock Deskmini vind ik persoonlijk minder. Zit je weer vast aan een mobo/behuizing combi, duurder, geen HDMI 2.0 en hij is niet fanless. Wellicht meer iets voor op een kantoor waar wat meer omgevingsgeluid is.
Anyway, zojuist heb ik zelf het volgende systeem besteld:
1LC-Power LC-1340mi€ 41,40€ 41,40
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 93,-€ 93,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 275,25
// Update:
Deze PC is hier inmiddels binnen en in elkaar gezet. Bij psngames.org een Windows 10 Professional (Engels) erbij gekocht voor slechts € 6,44 (dat kon gewoon via iDeal) en dat werkte goed. In het begin schrok ik even met wat browsertabs openen, dat was een beetje trager dan gehoopt, maar Windows 10 was nog updates aan het binnen halen en verwerken en de Intel videodriver was ook nog niet geinstalleerd. Toen het klaar was, was Windows 10 gewoon lekker snel. Eigenlijk nog vlotter dan verwacht. Ik ben aangenaam verrast! Dit systeem mag dus blijven hier! :)
Voor HTPC is ie perfect, dat had ik al gezien, en daar gaat hij hier ook voor gebruikt worden.
Gewoon de hele dag office werk en browsen en dat soort dingen, dat is ook goed te doen mijn inziens. Alles gaat voldoende snel open. Photoshop zal ook gewoon goed lukken. Je merkt wel dat een Core i3/i5 ietsje sneller is (bijvoorbeeld met een Windows update verwerken of een Defender scan), maar hier is zeker mee te leven. Ik zou hier wel 8 uur per dag mee kunnen werken (web development + licht Photoshop werk).
Dit is ook leuk spul: http://www.hd-plex.com/hd...anless-computer-case.html met support voor CPU's tot 65W TDP (en voor 25 dollar de 80W AC-DC Adapter erbij kiezen). Maar ja, dat is -vind ik- alleen leuk en de moeite waard als ze een mooi Kaby Lake Mini-ITX moederbord zouden hebben voor rond de 100 euro met HDMI 2.0, maar dat bestaat helaas nog niet (misschien volgend jaar). :)
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2017 02:48 ]
