Standaard dmx spot aansturen met software (freestyler)
  • max.schollen
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12-01 23:30
Hallo mensen ik heb een dmx lamp met een dmx usb kabel
Nu heb ik mijn lamp aangemaakt met de fixture creator
Nu wou ik de lamp aansturen in freestyler maar ik heb een aantal problemen
strobe werkt niet
De kleur blauw doet het niet
de snelkoopelingen doen het niet
en het stuurt niet aan via geluid
Misschien kunnen jullie uit de onderstaande afbeeldingen iets er uit halen wat fout is
Fixture creator
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/yp2l5zdhnu8wt.png
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/aqhdxck935rmd.png
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/sboqbyfnl2yfk.png
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/diasbuxiezact.png
DMX lijst van de spot
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/hngmiieagwitk.jpg
Hopelijk is er iemand die mij kan helpen
Gr Max
  • killswitch
  • Laatst online: 16-10 11:16
killswitch
killswitch+switch= death switc
ten eerste zou ik even op een freestyler specifiek forum gaan kijken als ik jou was, denk dat ze je daar een stuk beter kunnen helpen.
http://www.freestylersupport.com/fsforum/
Verder lijkt het me dat je voor de strobe functie kanaal 6 (function choose in goed chinees :') ) moet gebruiken om de functie strobe te selecteren en dat je dan met kanaal 7 de snelheid kunt bepalen.
Verder zie ik nu ook dat de kanaal aanwijzing in freestyler niet overeenkomt met de dmx lijst van je spot.
  • alfaleader
  • Laatst online: 07-11-2025
Patchen als 7 keer een 1 kanaal dimmer en allemaal eens af gaan. Dan zal je wel zien wat het allemaal doet.
Mogelijk ook een verkeerde aantal kanalen/dmx start adres.
  • max.schollen
alfaleader schreef op maandag 13 maart 2017 @ 22:32:
En hoe moet ik dat doen?
  • shure-fan
  • Laatst online: 22:03
Zoals hierboven al gezegd,
Maak eerst 7 losse dimmerkanalen aan die beginnen bij adress 1
Dus 1 op 1, 2 op 2 enzo door,
Dan zorgen dat je lamp als startadres 1 heeft
Dan zet je in freestyler kanaal 1 helemaal ooen (tot waarde 255)
Dan test je kanalen 2,3 en 4
Werkt dat? Dan kun je door langzaam kanaal 6 open te schuiven kijken op welke waarde de strobe functie zit
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
Misschien kan je kijken hoe deze dat heeft opgelost, hier zit ook een kanaal in welke de modus selecteerd: http://www.freestylersupp...orum/viewtopic.php?t=6928
