Goedenavond,
Wij hebben twee identieke tv's in huis. Beide van Philips, bouwjaar zo rond het jaar 2010. HD Ready, platte buis maar geen smart tv. Beide tv's hebben hetzelfde probleem.
Wanneer je ze van netstroom afhaalt en daarna de stekker weer in het stopcontact doet gaan ze niet meer aan. Het stand-by lampje gaat ook niet meer aan. De tv doet gewoon niets meer. Wanneer je de tv vervolgens enkele weken laat staan en dan na weken (na enkele dagen nog niet) de stekker er weer in doet, doet ie het ineens weer. Zonder verdere issues. Dit is het geval bij beide televisies en erg irritant.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn? Is dit gemakkelijk te verhelpen of is het raadzaam een reparateur op te zoeken of een nieuwe te kopen?
Met vriendelijke groet
  • Icephase
  • Laatst online: 16:24
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Nou dit is wel heel specifiek zeg... aangezien beide toestellen het hebben zit ik te denken aan een soort beveiliging die veroorzaakt wordt doordat jij de stromelarij thuis niet op orde hebt. Geen idee verder wat dat kan zijn though...
Sony flatscreens uit die periode hadden hetzelfde fenomeen, als je die spanningsloos maakte voor een paar uur, dan wilde deze niet meer direct starten. Wat de logica was weet ik niet meer (en weet helaas ook niet meer het trucje om deze te starten, ik dacht dat het een kwestie was van de stekker er nogmaals in-uit te doen maar weet niet zeker)
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:31
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Heb zoiets wel eens bij een CRT gezien. Electronica / printplaat was beetje gammel, met warmte was het ok maar na een tijdje uit / koud te hebben gestaan wilde ie niet meer. Opnieuw gesoldeerd, probleem verholpen.
Maar in jouw geval praat je over een TV die per stuk misschien nog 50 euro waard is. Als je de TV's ter reparatie weg zou brengen betaal je dat ook aan onderzoekskosten.
Mijn advies: recyclen die handel en een paar nieuwe kopen. Simpel full hd toestel kost een paar 100 euro max tegenwoordig, hoef je het niet voor te laten :)
  • SMSfreakie
zal wel een brakke voeding zijn :)
404 Signature not found
In de vorige woning was het hetzelfde verhaal, dus aan de stromelarij zal het niet liggen!
Voeding en printplaat zou kunnen ja. Zijn er meer mensen die een theorie danwel oplossing hebben?
  • .Maarten
  • Laatst online: 22-11 10:53
Open draaien en voeding checken. Kan best een slecht contact op rotte elco's oid zijn.
  • oohh
  • Laatst online: 12:14
Verwijderd schreef op maandag 13 maart 2017 @ 21:45:
Misschien geen echte oplossing, maar waarom laat je de televisie niet gewoon in het stopcontact zitten? Je hoeft de tv niet op standby te zetten, maar kunt ook gewoon de tv uitzetten om stroom te besparen? :)
oohh schreef op maandag 13 maart 2017 @ 22:08:
Goeie, dat probeer ik ook. Tot er stompzinnig volk langs komt (vrienden, vriendin) dat besluit dat het een goed idee is om hun telefoon daarin op te laden en de stekker eruit te trekken.
