  • Tijsieboy
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 06-09-2022
Mijn vraag
Mijn pc zit pas 1 dag in elkaar
Ik weet niet waarom mijn Corsair H100i V2 tijdens het opstarten een rood Corsair logo geeft?
Proccesor: 7700K nog niet overgeclockt.
Moederbord: Z270 Asus Code
Ram Geheugen: 16gb G.Skill DDR4 Ram
Harde Schijf: 500 Gb Samsung SSD
Proccesorkoeler: Corsair H100I V2
Voeding: RM 750x
Ik heb alleen iets gelezen over processor graden.
[ Voor 20% gewijzigd door Tijsieboy op 13-03-2017 17:18 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 13:04
br00ky
Wat is er nou niet duidelijk aan het vorige sluitbericht? Het moet allemaal veel duidelijker en uitgebreider.
Noem je hele systeem, van a tot z. Dit is niet je hele systeem.
En als je iets over graden hebt gelezen, wat dan? En wat zijn de temperaturen van je processor als je niets aan het doen bent? En als je hem onder load brengt met een benchmark of game?
En nogmaals, waarom staat je topic in een subforum over aankoopadvies? Wil je een andere koeler of wil je je probleem oplossen?
  • Tijsieboy
@br00ky oke komt goed
  • br00ky
br00ky
Alright, in de tussentijd schopje naar PMG, want ik neem aan dat je niet op zoek bent naar een nieuwe cpu koeler?
Hoe staat het met de temps van je cpu? Ben je dat inmiddels aan het uitvogelen?
  • Tijsieboy
@br00ky nee hij is nieuw dat is het rare elke keer dat ik de pc opstart is er voor 5-10 sec een rood Corsair logo op de waterkoeler wat normaal wit hoort te zijn.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Heb je software van Corsair geinstalleerd?
Johann Sebastian Bach
  • PilatuS
PilatuS
Begin eens met de handleiding te lezen.
  • muhda
muhda
Time & Space traveler
Rode led van de Corsair H100i V2 tijdens het booten betekent overhitting van de CPU.
Het kan zijn dat de koeler geen goed contact maakt met de CPU of de ventilatoren (Fans) draaien niet.
Ik zou ook kijken of de pomp in de H100i V2 nog wel werkt, die kan ook stuk zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door muhda op 13-03-2017 17:26 ]
  • Tijsieboy
@Nivida_intel @PilatuS De pc is nieuw heb alles volgens het boekje gedaan en ik heb de corsair software niet geinstaleerd.
  • Tijsieboy
@muhda Het is alleen in het booten.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
PilatuS schreef op maandag 13 maart 2017 @ 17:23:
*knip* niet hier
Ik zou beginnen met dit te installeren en een screenshot hier plaatsen
Temp programma
En graag tussen de img tags zetten
[img]   url van je plaatje [/img]
[ Voor 6% gewijzigd door br00ky op 13-03-2017 17:27 ]
  • Tijsieboy
@Nivida_intel Bij in de bios heb ik effe gekeken hoe warm die is 24 graden Celsius.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Tijsieboy schreef op maandag 13 maart 2017 @ 17:27:
Deze software al geinstalleerd en de connector op de USB 2.0 header van je moederbord aangesloten?
  • Tijsieboy
@Nivida_intel Nee probleem is kan nog niet in windows.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Tijsieboy schreef op maandag 13 maart 2017 @ 17:30:
Want windows is nog niet geïnstalleerd?
Dat zou ik dan maar eerst doen.....
  • Tijsieboy
@Nivida_intel Ik wou eerst weten waarom hij steeds een rood logootje geeft voor 5 tot 10 sec.
  • PilatuS
PilatuS
Tijsieboy schreef op maandag 13 maart 2017 @ 17:25:
Ik bedoel dat in de handleiding vast aangegeven staat wat dit betekend.
  • Tijsieboy
@PilatuS Staat er niet in.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Tijsieboy schreef op maandag 13 maart 2017 @ 17:33:
Ik vermoed om te initialiseren, maar begin eens met Windows installeren...
Waarschijnlijk gaat het dan beter....
  • Tijsieboy
@Nivida_intel Hoe kan ik je anders contacteren ?
  • br00ky
br00ky
Als je de discussie open houdt, kunnen anderen ook nog meekijken. Meer weten altijd meer dan 1. Zomaar een tip :).
  • Tijsieboy
@br00ky Weet ik heb er nog 1 open staan
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Maak eens foto's en alles en upload dat eens....
Ik kan 2 dingen bedenken
1. Pomp is kapot als ik diverse forums mag geloven
2. Connectors die niet goed zijn aangesloten
  • Tijsieboy
@Nivida_intel Ik heb aan de slangen gevoeld een het water stroomt er gewoon doorheen.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Instelleer Windows of een ander OS en kijk wat je daar kan vinden. Als je CPU echt te heet zou worden dan schakelt hij de computer echt wel automatisch uit.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Tijsieboy schreef op maandag 13 maart 2017 @ 17:43:
Dat zal best, maar drupt het op je hand enzo?
Maak eens foto's en zet die hier op tweakers.... ;)
  • Tijsieboy
@Nivida_intel Hij lekt gelukkig niet
  • Tijsieboy
@Nivida_intel Ik ga effe alles nalopen
Modbreak:Geen twee keer achter elkaar posten aub. Heb je iets toe te voegen aan een eerdere post voordat iemand erop antwoordt, gebruik de wijzg-knop.
[ Voor 65% gewijzigd door dion_b op 13-03-2017 20:45 ]
  • PilatuS
PilatuS
Ik vermoed dat er helemaal niets aan de hand is. Rood zal wel betekeken dat er iets niet goed is, maar aangezien dit maar een paar seconden is zal het wel de tijdelijk hogere temp zijn of de pomp die nog niet voldoende flow geeft. Na een paar seconden is de temp lager of geeft de pomp genoeg flow en gaat ie netjes naar wit toe.
1 minuut zoeken op YouTube:
Kijk maar eens wat er gebeurt bij 1:15. Niets aan de hand dus :P
[ Voor 33% gewijzigd door PilatuS op 13-03-2017 17:53 ]
  • Zorian
  • Laatst online: 15:02
Zorian
What the fox?
Rood lampje is oververhitting. Echter staat die standaard erg strak afgesteld (ik meen 35c = lampje aan) en dat doet ie wel even tijdens boot.
Gewoon Windows installeren en de software erop gooien. Dan kan je dat aanpassen. Mits je het USB kabeltje hebt aangesloten, that is. Zolang hij niet permanent rood blijft is het goed.
  • Tijsieboy
@PilatuS Inderdaad na echt 2 sec gaat hij naar wit
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Tijsieboy schreef op maandag 13 maart 2017 @ 17:54:
Niet op letten dus.
  • PilatuS
PilatuS
Zie het filmpje in mijn edit. Niets aan de hand.
  • Tijsieboy
@Zorian @PilatuS mijn pomp maakt een ratelend geluid hij blijft rond te 20 graden Celsius
[ Voor 24% gewijzigd door Tijsieboy op 13-03-2017 18:04 ]
  • ECP0WERS
Zorian schreef op maandag 13 maart 2017 @ 17:54:
Het antwoord is je al gegeven. Tevens zie ik dat je de CPU wilt gaan overklokken.. maar als 1 minuut googlen al te veel is moet je je zelf toch maar eens af gaan vragen of je hier wel aan wilt beginnen.
  • Tijsieboy
@ECP0WERS Heb ik zeker gedaan Maarn als hij een raar ratelend geluidje geeft?
Eens met ECP, sorry Tijsie maar als je niet zelf een klein beetje kunt googlen raad ik het af om te gaan overclocken.
Gewoon w10 goed instaleren met de corsair software en gebruik die software om het aan te passen.
  • ECP0WERS
[ Voor 99% gewijzigd door ECP0WERS op 13-03-2017 18:46 ]
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Tijsieboy schreef op maandag 13 maart 2017 @ 18:00:
Beetje ratelen boeit niet.
Installeer maar lekker Windows, smijt een mooi spel aan en kijk wat je temperatuur dan doet.
En eens met de rest, als dit je al teveel moeite is moet je niet gaan overklokken.
  • Tijsieboy
@Zorian @Verwijderd Het is niet teveel moeite alleen ik kon het gewoon niet vinden is het dan zo erg als ik me afvraag wat dat rooie ledje betekent het probleem is opgelost. Hij zat op de cpu fan connector op mijn moederbord zit ook een aio pump connector die beter werkt
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Tijsieboy schreef op maandag 13 maart 2017 @ 19:02:
Je vind het serieus teveel moeite om "h100i v2 red led" in Google te zetten, maar niet teveel moeite om er een compleet topic aan te wijden?
Okay dan...
  • Tijsieboy
:) @Zorian Ik heb voor dit topic al gezocht maar kwam er niet goed uit wat het nou werkelijk was. Maar nog bedankt voor jullie hulp :)
  • dion_b
  • Laatst online: 14:33
dion_b
say Baah
Tijsieboy schreef op maandag 13 maart 2017 @ 19:58:
Mag ik je met klem aanraden om Een goede topicstart: De Quickstart en reageren door te nemen?
Hier wort voor jou naar de bekende weg gevraagd om welgeteld één reden: jij geeft veel te weinig informatie over je situatie :o Als je gezocht hebt maar je antwoord niet vondt, neem dan de moeite om aan te geven waarop je zocht, wat je wel vond en wat dan nog exact onduidelijk bleef.
Dat ook geldt voor je topicstart, maar ook voor je reacties. Je reageert steeds zeer kortaf met oneliners die op geen enkele wijze de indruk wekken dat je op welke manier dan ook aan de slag gegaan bent met wat anderen je voorschotelen.
Het gaat er niet om wat je wel of niet weet, maar om de totale gebrek aan inzet die je hier blijft tonen, en dan je misplaatste geklaag als andere daar wat van zeggen. Waarom zouden anderen zich voor jou inzetten als jij vooraf de moeite niet neemt om een degelijke topicstart neer te zetten en nog minder doet met suggesties die ze geven? Daarom gaat ook dit topic dicht, want zo werkt GoT niet.
P.s. het continu noemen van anderen met "@username"-tags, soms tot twee keer toe in een post, wekt irritatie. Hou daar aub mee op. Als je iemand wilt quoten, doe dat op normale wijze (met de 'quote' knop).
Oslik, blyat! Oslik!
