LAN werkt niet meer
Mijn vraag
Sinds gister doet mijn Lan het thuis niet meer, ik ben niet zo op de hoogte LAN/modem enzo instellen.
Me broer heeft wel een 2de modem aan het vodafone modem gehangen omdat dit erg traag was.
Weet niet of er iets mis is met mijn netwerkkaart enof het toch iets is wat met het modem te maken heeft.
ipconfig/release
ipconfig/renew heb ik al geprobeert.
Probleem oplosser blijft aangeven dat de IP configuratie niet goed is.
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3970:fc68:e8b:1b43%6
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.27.67
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 12:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 14:
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1cd1:9fd2:46e4:3271%15
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.109
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Tunnel adapter isatap.home:
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Tunnel adapter isatap.{26C1437B-6023-42D8-ADAC-6E51B7384204}:
IPv4-adres: 10.126.34.3
Fabrikant: Realtek
Beschrijving: Realtek PCIe GBE Family Controller
Stuurprogrammaversie: 10.1.505.2015
Fysiek adres (MAC): ‎F8-A9-63-44-24-29
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2017 11:22 ]
  • Kees
  • Laatst online: 20:27
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Mijn broer heeft wel een 2de modem aan het vodafone modem gehangen omdat dit erg traag was.
En als je die eruit trekt werkt het dan wel weer?
Je bedoelt het 2de modem?
Als ik die eruit trek en uitzet werkt mijn LAn verbinding wel weer!
Maar me broer wil zeker die betere wifi houden is hier dan een oplossing voor?
  • EricNL
  • Laatst online: 22-09 18:53
Verwijderd schreef op maandag 13 maart 2017 @ 11:19:
Stap 1: je netwerkkaart heeft een APIPA adres gekregen. Zoals in de ipconfig al staat is dit een "Autoconfig" adres. Oftewel: je netwerkkaart heeft meerdere DHCP Requests gestuurd maar geen antwoord gekregen. Bij gebrek aan beter wordt er dan een dergelijk APIPA adres geconfigureerd om toch nog (minimale) connectivity te proberen bereiken.
En het belangrijkste: er is een 2e modem aangesloten. Bij modems/routers is het met de default configuratie niet verstandig om dit zomaar ergens in te prikken.
En als je verder nog meer hulpt wilt is het zeker handig om even een basis tekeningetje te maken hoe alles aangesloten zit (het liefst met de IP adressen erbij, hoewel dit voor jou nu waarschijnlijk erg lastig wordt). Zoiets als:
Modem 1 (Merk/Model/ISP) --> Modem 2 --> Switch --> Alle clients
Verwijderd schreef op maandag 13 maart 2017 @ 11:37:
Betere Wifi vergt planning. Ik denk dat je hier heel veel aan hebt: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point. Hier staat een handleiding hoe je een Router als Access Point kan gebruiken. Dus wederom: prik een router niet zomaar ergens in, zeker niet als je de nodige kennis hier voor mist.
Edit: overigens zie ik nu pas dat je ook een Wifi kaart hebt of je gebruikt een laptop. Die heeft wel een goed IP adres. Mij is echter niet duidelijk of je nu wel of niet draadloos wilt werken...
[ Voor 34% gewijzigd door EricNL op 13-03-2017 11:44 ]
My PC  Steam Profile  PSN: AfcaEricNL
