Router niet bereikbaar
  • Naendeau
  • Registratie: Maart 2017
Hallo Tweakers,
Ik wil een tweede router voor in de tuin. Er loopt al een kabel. Nu probeer ik de instellingen van de tweede router te bereiken door middel van een UTP kabel van de router naar mijn laptop. Maar met het IP dat op de router staat krijg ik de melding dat ik de router niet kan bereiken. Mijn eerste modem/router kan ik wel gewoon bereiken op 192.168.0.1.
Het betreft de Technicolor TC7230. Ik zou de router moeten kunnen bereiken op 192.168.178.1 (Staat op de router)
De eerste router is een Thomson TWG870 (Via ziggo geleverd).
DHCP Range van router 1: 192.168.0.10 - 192.168.0.254
Al een hoop geprobeerd:
- Router 2 gereset
- Verbinding verbreken met Router 1
- Laptop een statisch/dynamisch ip adres gegeven
- Router 1 in/uit bridge-modus gezet
- DHCP uitzetten op router 1
- Verschillende browsers
- Op twee verschillende laptops
Groetjes.
[ Voor 2% gewijzigd door Naendeau op 13-03-2017 11:25 . Reden: Extra info ]
  • shure-fan
  • Laatst online: 20:09
Sluit je laptop eens aan op de technicolor met een utptje, en doe een factory reset van het modem
Als dhcp op je laptop is ingeschakeld zou je verbinding moeten kunnen maken met de technicolor
Als dat zo is: dan op de technicolor het ipadres aanpassen naar 192.168.0.3, en de dhcp server uitzetten
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Naendeau
Router al verbonden met UTP kabel en de router al gereset. Kan de instellingen nog steeds niet bereiken
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 17-11 16:18
Naendeau schreef op maandag 13 maart 2017 @ 11:26:
Router 2 van alles loskoppelen, alleen router --> jouw laptop. Op je laptop ook WIFI uitzetten.
Krijg je dan DHCP? Router resetten moet je DHCP krijgen, anders in de handleiding kijken welk IP adres het zou moeten zijn, maar hoogstwaarschijnlijk krijg je wel DHCP.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Geef je PC een IP in de range van 192.168.178.x
Als jij namelijk in 192.168.0.x range zit met een subnet masker van 255.255.255.0, dan valt alleen de range 192.168.0.0 - 192.168.0.255 binnen jouw netwerk.
Alternatief: Je kan je subnet masker ook overal aanpassen naar 255.255.0.0
Of het IP van je 2e router (nadat je via de 1e methode verbinding hebt gekregen) aanpassen naar 192.168.0.2
TheS4ndm4n#1919
  • Naendeau
@Ora et Labora
Hoe bedoel je ''Krijg je dan DHCP?'''?
Ik heb de router van een vriend dus zonder handleiding. Maar het ip staat op de router dus dat moet kloppen neem ik aan.
  • Ora et Labora
Naendeau schreef op maandag 13 maart 2017 @ 11:38:
@Ora et Labora
Dan krijg je een IP adres van de router, je kijkt wat je default gateway is, en dat is dan het IP van de router.
Dat IP wat erop staat hoeft niet te kloppen als je de router gereset hebt naar fabrieksinstellingen.
  • Naendeau
Default gateway is 192.168.0.1, maar daarmee kom ik bij de instellingen van Router 1.
  • Ora et Labora
Naendeau schreef op maandag 13 maart 2017 @ 11:47:
Daarom zeg ik, zet WIFI uit, want nu heb je nog steeds verbinding met Router 1.
Dus router 2 van alles loskoppelen, alleen een draadje naar je laptop.
Op je laptop WIFI uit, en alleen verbinding met Router 2.
Net zoals ik in de eerste post zeg.
  • Naendeau
Ben op het moment niet thuis. ga dit vanmiddag proberen. Bedankt voor uw reactie.
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-11 12:40
Frostbite
Je hebt de verkeerde router in bridge modus gezet. Wat je moet doen is dus wat Ora et Labora zegt alle connecties met Router 1 verbreken en ervoor zorgen dat je alleen aan Router 2 hangt (via utp kabel)
Als je via een command prompt je ipadres ververst (ipconfig /renew) dan zul je nu wel bij de instellingen van router 2 kunnen komen.
Daar verander je de modus van Router -> Bridge, stel je alles in en als de router is herstart prik je de utp kabel in een LAN poort in Router 1 en ook in een LAN-poort in Router 2.
Ze zitten nu in hetzelfde netwerk. Je kunt inloggen op Router 1 om het (DHCP) ipadres van router 2 te zien. Dat zal dus een adres zijn wat binnen de DHCP range ligt van Router 1 (192.168.0.10 - 192.168.0.254). Via dat adres (in een browser) kun je dus Router 2 verder nog instellen of wijzigen.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
