Op zoek naar een soort balkonklem voor hydroponicssysteem
  • MsG
  • Laatst online: 23:38
MsG
Forumzwerver
Nu ongeveer een jaartje heb ik een eenvoudig zelfbouw hydroponics-systeem op mijn balkon:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8qrMUEO.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7N5QiQQ.jpg
Nu hing ik dit voorheen met grote tie-wraps op, maar deze zijn relatief duur, moeten elk jaar weer opnieuw, en zorgen er nog weleens voor dat het geheel nog wat naar onderen kan schuiven.
Eigenlijk zoek ik naar een soort oplossing wat mooi om die ronde balkonrailing kan klemmen en waar hij een soort van in kan hangen, met een kleine beveiliging in de vorm van een soort hoekig uiteinde, maar ik kan helaas niet echt iets vinden wat er voor bestaat. Nu weet ik wel dat dingen in de bouwwinkels soms gekke namen hebben, waardoor je niet altijd iets vindt als je het product en de naam niet kent.
Eigenlijk zoek ik iets als dit qua klemmechaniek,
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uDbpqWz.png
maar dan dat hij niet zo ver naar onderen zit als geheel, maar de haak mag wel vrijwel meteen komen na het klemgedeelte.
Weet men hier anders een eventuele denkrichting wat geschikt zou zijn om een dergelijk buizensysteem veilig en stevig te kunnen bevestigen? Ik doe hem als het winter wordt altijd weer weg, dus vandaar dat ik iets zoek waar ik hem aan kan hangen, dat het buizensysteem eenvoudig weer los kan.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 00:30
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31xcDazkznL._SX342_.jpg
Zoiets?
Of twee pijpklemmen tegen elkaar aan schroeven:
Afbeeldingslocatie: https://3.imimg.com/data3/FI/JQ/MY-3626761/pvc-pipe-clamps-500x500.jpg
Of dit?
Afbeeldingslocatie: http://www.ruralfencingsupplies.com.au/images/FC%20FENCE%20CLAMP.jpg
[ Voor 58% gewijzigd door LED-Maniak op 12-03-2017 23:46 ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Het moet alleen zo strak om de 1e buis (de balkonbuis) zitten dat het geheel niet naar onderen kan draaien. Voor dat fenomeen ben ik een beetje bang bij die metalen band uit dat 1e plaatje.
Die laatste uit het plaatje zou wellicht iets kunnen zijn als die ook bestaan in een vorm waarbij de 2 klemvormen niet even groot hoeven zijn. De diameter van de buizen van het hydroponics-systeem zijn namelijk veel groter dan de balkonbuis.
  • LED-Maniak
Je hebt vertikaal staand hekwerk, dus als je niet wil dat het beweegt is het een kwestie van daaraan vastmaken.
Daarnaast zie ik dat je al wat verticale PVC buizen hebt dus dat maakt ook wat stevigheid dat het op zijn plek blijft. Eventueel nog wat extra verticale buizen of gebruik je de stalen buizen van de railing om het op zijn plek te houden.
Als het met tiewraps geen probleem was, verwacht ik dat ook niet met deze stalen banden.
[ Voor 11% gewijzigd door LED-Maniak op 12-03-2017 23:53 ]
  • Illusion
  • Laatst online: 00:38
Illusion
(the art of)
http://www.alb.be/nl/grou...-buisklem-met-2-schroeven
Random hit op buisklem. Kan je daar niks mee?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Nou ja met tie-wraps en enorm woekerende muntplanten in de 20 gaten was wèl een probleem aan het worden, vandaar dat ik nu wat beters zoek. Het verticale buiswerk zit aan 1 kant, de buis is individueel in staat krom te trekken, heb dat zelf uiteindelijk ondersteund met een stok ertussen, maar is niet echt een gezicht. Het liefst heb ik een ietwat schuin omhoog staande uitstekende stok of haak, die ik stevig op de balkonbuis klem.
Een soort fusie tussen:
Het klemsysteem van:
en:
Afbeeldingslocatie: https://www.satellietzaak.nl/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/l/blueqon_wmb55_l-buis_balkon_beugel.jpg
  • LED-Maniak
Afbeeldingslocatie: https://www.dciron.co.uk/media/catalog/product/cache/1/small_image/350x350/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/c/kc164.jpg
al kan die hetzelfde probleem hebben en is maar de vraag of het groot genoeg is.
Dit werkt ook wel:
Afbeeldingslocatie: https://isotechindustries.com/wp-content/uploads/2015/11/Isotech-Pipe-Stand-Bracket-IPSB.jpg
[ Voor 45% gewijzigd door LED-Maniak op 13-03-2017 00:04 ]
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
bulk inkopen tiewraps bij goedkope chinese website dan heb je per jaar 60ct aan kosten aan tiewraps.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • leecher
  • Laatst online: 08-11 20:58
zoek op ali naar 'stainless cable tie' en dan vind je herbruikbare RVS tiewraps
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • MsG
MsG
Forumzwerver
LED-Maniak schreef op maandag 13 maart 2017 @ 00:01:
Dit werkt ook wel:
Het gaat om 2 buizen aan elkaar zetten, zonder dat ik mag of kan boren in de sociale huurwoning :-P ik weet niet hoe die 2e daar een oplossing aan bied. Ik zal eens kijken naar de RVS tie wraps :-).
  • FabianGTI
  • Laatst online: 20:25
Kijk anders eens naar Truss klemmen ;)
Afbeeldingslocatie: https://www.lunado.nl/shop/images/D/14704_detail-2.jpg
  • LED-Maniak
MsG schreef op maandag 13 maart 2017 @ 10:52:
Wat ik met de tweede afbeelding bedoel is dat het niets anders is dan een plaatje met wat sleuven die je op de buizen vast kan zetten met die stalen tie wraps(Waar ik al een plaatje van had gepost).
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 11-11 22:52
Tip 1: gooi die smalle tiewraps weg voor deze klus. Die zijn om kabels te geleiden, niet om iets echt vast te zetten.
Zelf heb ik hersluitbare, zwarte tie-wraps in meerder lengtes. DIe zijn een stuk breder. Sommige hangen hier al jaren buiten om de tuinkussenkist dicht te houden bij windvlagen bv. Zo uit mijn hoofd had ik die bij Conrad bestelt https://www.conrad.nl/nl/...art-100-stuks-539872.html Via een dropdown kan je de gewenste lengte kiezen..
