Fancontrol, automatisering vanuit UEFI/slimme fancontroller?
  • Ayporos
  • Laatst online: 11-05 17:55
Ik wil een multi-purpose machine bouwen welke via ESXi huisvesting geeft aan een NAS (ZFS via FreeNAS), een gaming/thuisgebruik windows 10 client en eventueel overige VM's zoals een Linux VM voor development/contentservers etc.
Ik weet dat er fancontrollers zijn met temperatuursensors maar het probleem is dus dat ik die temperatuurlezingen vanuit software/hardware gevoed wil hebben, niet vanuit een of andere temp sensor ingebouwd in een fan of een losse thermoresistor.
Mijn build gaat de volgende fans bevatten welke ik graag temperatuurgestuurd zou willen hebben:
2x 140mm AIO rad cooler fans voor de CPU
2x sidepanel mounted 120mm fans voor de GFX/intake
3x 80mm fans (of 120 met verloopshroud) aan de achterkant van 3 icy docks
2x 40mm fans aan de achterkant van deze icy dock
1x 120mm rear exhaust fan (hoeft niet per se temp gestuurd te zijn)
Effectief dus 5 groepen. Ik weet dat er moederborden zijn met temp sensor aansluitingen voor dingen als CPU maar zijn deze nodig? Is er een mogelijkheid om iets softwarematig via een USB header+drivers door te geven? Zo ja werkt dit dan ook wel als de betreffende hardware via passthrough aangesloten zit op FreeNAS en niet op Windows?
Fancontrollers zijn een beetje onduidelijk voor mij en de documentatie laat te wensen over dus vandaar deze 'brede' vraag over wat er mogelijk is met over the shelf hardware en evt. wat softwarematige tweaking?
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 21:00
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Ik heb zelf een Asus TUF sabertooth moederbord, deze 4 + 2 casefan* aansluitingen. En de mogelijkheid om max 3 externe temp sensors aan te sluiten. Ook heeft elk deel op het mobo een sensor. Met de software kan je alles regelen en dat wordt (dacht ik) in de bios opgeslagen.
*Er zijn 4 echte casefan aansluitingen (pwm) en 2 assistent aansluitingen (geen pwm). Ook zijn er 2 cpu fans.
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
