  • R3nt0n
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 17-03-2020
Beste Tweakers,
Ik heb vandaag mij nieuwe PC in elkaar gezet en bij het opstarten blijkt er geen beeld te zijn.
Heb van alles geprobeerd met de video kaart. Andere HDMI kabel, ander pci slot enz. maar niets werkt.
Ik heb een Asus X99 pro moederbord en nu zag ik bij het opstarten dat het MemOK! lampje constant rood brandt.
In de handleiding staat dat deze gaat branden wanneer het geheugen niet compatible is en door het MemOK! knopje ingedrukt te houden kan dit verholpen worden.
Dit werkt echter niet.
Het geheugen dat ik gebruik is de Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4C3000C15R en ik ben er achter gekomen dat deze niet in de QVL van het moederbord voorkomt.
Betekend dit dat dit type geheugen gewoon echt niet te gebruiken is bij dit moederbord en kan dit ook de oorzaak zijn dat er geen beeld is?
Beste antwoord (via R3nt0n op 23-03-2017 21:29)
Je hebt toch een bios flashback knopje...
Handleiding lezen en zonder cpu flashen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin voor de zekerheid eens met geheugen dat compatible is. Met name Asusbordjes zijn in de regel nogal kieskeurig met geheugen.
  • kevinmastah2005
  • Laatst online: 26-11 19:30
probeer zo kaal mogelijk je nieuwe build te starten.
Bijvoorbeeld met 1 reepje geheugen ipv 2 of 4.
Sony 65x95L, Denon x4700h, Klipsch Atmos 5.1.4, Ziggo, Windows 10
  • R3nt0n
Zojuist getest met eerst 1 reepje en daarna met 2. Helaas zonder resultaat.
Welke cpu gebruik je en welke bios versie staat op het moederbord?
  • R3nt0n
CPU is Intel Core i7-6800K. Welke bios versie op het moederbord staat weet ik niet. Ik krijg geen enkel beeld dus ik kan niets checken.
Het is mogelijk dat er een biosversie op staat die enkel i7-5xxx cpu's ondersteunt.
  • R3nt0n
Vanaf bios versie 3101 worden de laatste i7 X-series ondersteunt. Deze versie is van 12 mei 2016 dus ik neem aan dat deze versie er minstens opstaat.
Daar kan je niet zomaar vanuit gaan. Er gaat na die release geruime tijd overheen voordat moederborden met de betreffende versie in de winkel liggen. Als jouw bord een half jaar op de plank heeft gelegen is het niet onmogelijk dat er een oude versie op staat.
  • R3nt0n
Daar heb je gelijk in. Ik kan alleen nergens terug vinden dat deze cpu niet ondersteund zou worden door het moederbord.
De videokaart zelf is in ieder geval in orde. Deze heb ik getest in een andere pc en gaf gewoon beeld. Daar ligt het dus niet aan.
Ik heb de cpu losgehaald en opnieuw gemonteerd maar ook zonder resultaat.
Het MemOK! lampje brandt nog steeds constant rood. Ik heb het geheugen van mijn oude pc er even uitgehaald en de oude computer toen opgestart. Dit gaf exact hetzelfde probleem als bij de nieuwe. MemOK! lamje brandde en er kwam geen beeld. Dit is echter DDR3 geheugen dus ik kan deze helaas niet in de nieuwe pc testen maar ik heb toch sterk het vermoeden dat dit het probleem is.
De laatste bios versie ondersteunt meer geheugentypes maar zonder beeld wordt het lastig updaten.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Er staat vaak een labeltje op de BIOS chip met het versienummer. Op mijn Asrock bord staat daar bijv P2.00
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Afgelopen vrijdag is er een nieuwe Bios update verschenen:
X99-PRO BIOS 3505
1.Improve System Performance.
2.Improved DRAM compatibility
3.Fixed TPM issue
4.Add in turn-off function of LED under S3/S4/S5 status.
5.Fixed Samsung device (SM961, printer) issues.
Dit al gelezen ?X99 Series DRAM Report for i7-69xx 68xx processors.
[ Voor 25% gewijzigd door Hackus op 12-03-2017 14:23 ]
  • R3nt0n
@Hackus Dat heb ik gezien inderdaad maar ik kan het bios dus niet updaten omdat ik geen beeld krijg vanwege het niet ondersteunen van het geheugen.
  • Hackus
Hackus
Zulke dingen moet je vooraf zorgvuldig bekijken, en de shop je bios laten updaten. je kun je ook niet in je andere systeem doen begrijp ik, dus moet je het terugsturen
  • Beste antwoord ✓
  • R3nt0n
@Verwijderd Dank voor de gouden tip!
Bios is ge-update en het geheugen wordt nu geaccepteerd.
Thnks!
R3nt0n schreef op zondag 12 maart 2017 @ 19:35:
En/of de cpu.
  • R3nt0n
Dat ook :)
