• busten
  • Laatst online: 22-12-2023
Een kameraad van mij heeft een volledig nieuwe setup gekocht :
Ryzen 1700X
GA-AB350 Gaming 3
16 gyg Corsair geheugen
Asus 1060 GTX
1TB 840 Samsung evo (van oude PC)
Corsair 550 Watt
Coolermaster Nepton
Volledig up to date. Mobo drivers, bios, GPU, ... noem maar op.
dit is de error log in windows :
Bron Storahci : Terugzetten op apparaat \Device\RaidPort0 is aangevraagd.
Bron Disk : Er is opnieuw een poging gedaan voor de IO-bewerking op logisch blok 0x71daa8 voor schijf 0 (PDO-naam: \Device\00000037).
en geregeld ook de bekende foutmelding en BSOD nvlddmkm.sys
De crash dumpfiles wijzen ook telkens op de VIDEO_TDR_FAILURE
Wat heb ik al gedaan :
Windows opnieuw geinstalleerd
https://www.drivereasy.co...r-solved-on-windows-10/#2 (Het stapje van rename de sys files heb ik nog niet kunnen doen)
rollback oudere drivers
Memtest --> Ok
Hddtest --> Ok
Videostresstest --> geen issues
zowel GPU als CPU zitten onder de 60 graden te draaien
Iemand hier ervaring mee?
Dank u zeer
  • HollowGamer
Is de 840 EVO goed aangesloten, en heb je deze gecheckt met HDTune?
Die crashes, wanneer doen die zich voor, tijdens het spelen van een spel of gewoon ook tijdens een YT-filmpje? Heb je de drivers ook al eens opnieuw geinstalleerd met Display Driver Uninstaller?
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Wanneer krijgt hij de crashes? Is het reproduceerbaar?
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • busten
- de Evo is goed aangesloten. Nog niet getest met HDtune, maar met de windows built in check
- Het doet zich voor whenever.. gwn Idle windows, games, ...
- rollback gedaan en noem maar op allemaal met behulp van DDU van guru3d
  • Wylana
  • Laatst online: 08:57
Installeer de chipset drivers/ RAID Drivers geïnstalleerd ook?
http://www.gigabyte.us/Mo...aming-3-rev-10#support-dl
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • busten
Chipset drivers zijn geinstalleerd yes
dei SATA en RAID drivers wat erbijstaan.. hoe krijg ik die erop . die zegt telkens dat mn windows niet compatible is
  • busten
ok mijn SATA AHCI is geinstalleerd
maar die RAID waar moet ik deze steken ?
Modbreak:Gebruik in het vervolg de wijzigknop rechtsboven je laatste post als je binnen 24u nog wat wilt toevoegen.
[ Voor 43% gewijzigd door br00ky op 14-03-2017 11:37 ]
  • busten
Mij Video TLR fout is opgelost. lag aan een setting van mijn RAM latten
nu nog die Storahci problemen.
alvast grote dank voor de hulp.3 :)
[ Voor 29% gewijzigd door br00ky op 14-03-2017 11:37 ]
  • busten
Voor mensen met dit probleem i een Ryzen setup.
Mijn BIOS heeft 3 opties voor fastboot :
Enabled, disabled, Ultrafast
Zet hem gewoon op enabled. Ultrafast is nog niet volledig ondersteunt waardoor hij dus eigenlijk trager opstart.
Bij deze is mijn probleem opgelost
Allen hierboven voor de input. ik dank u voor u hulp
