  • GameNympho
  • Laatst online: 12:51
Mijn vraag
Na plaatsen van een i5 3470S, start mijn pc op, valt uit, start op en valt en start op en geeft mijn mobo 4 piepen en beeld blijft zwart.
Er zat eerst een i3 2120 in en werkte gewoon, na plaatsen i5 4 piepen, terug plaatsen i3 werkt t weer goed
Windows 7 ultimate 64bits versie
Asrock P67 Pro3 SE
2x8gb Crucial 1600mhz + 2x4gb Corsair 1600mhz
GTX 260 Pro
Sata-600 500gb hdd
Zalman 600W voeding
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb;
Memory eruit, 4 piepen
Graka eruit en kijken of ik een andere piep kreeg, blijft 4 piepen en beeld zwart
1 reepje memory erin, 4 piepen
i3 terug geplaatst, werkt perfect en startte gelijk op.
i5 er weer in, nieuwe pasta, goed de pushpins aangedrukt, fan aangesloten, 1 reepje memory en graka, kreeg weer 4 piepen
Bios heb ik niks nog aangedaan en ook de cmos batterij niet even gewipt
Wat kan ik nog doen of wat doe ik verkeerd of ikke blond ;)
Beste antwoord (via GameNympho op 10-03-2017 15:33)
  • Mel33
  • Laatst online: 13-11 11:03
GameNympho schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 15:15:
Hallo Mel,
Nope, wat ik via Everest zie (aida64) is dat bios versie P1.10 erop staat.
Updaten met de i3 erin dus
Je i5 werkt pas met 2.10 versie, dus pak 2.20
http://www.asrock.com/mb/.../?cat=Specifications#BIOS
[ Voor 20% gewijzigd door Mel33 op 10-03-2017 15:16 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Mel33
Bios even updaten naar versie 2.20 al gedaan?
4 piep=System timer failure. (kan je ram zijn, check die even)
[ Voor 45% gewijzigd door Mel33 op 10-03-2017 15:15 ]
Misschien moet het bios geupdate worden. Check met de i3 welke bios versie is geïnstalleerd en check op de productpagina van het moederbord of die versie de i5 ondersteunt.
  • GameNympho
Hallo Mel,
  • Beste antwoord ✓
  • Mel33
Hallo Mel,
  • GameNympho
ok thnx, ik zou dit doen als een tweaker (monteur) een headfoon kwam ophalen ter reparatie en dan dit probleem kortsluiten en ind kijken of ik de bios moest updaten.
Ligt dus daar aan dat ik de quadcore (i5) nog niet werkend krijg?
  • Kaalus
Hoogstwaarschijnlijk wel. Je i5 is een Ivy Bridge, waar je i3 en je moederbord nog van de Sandy Bridge generatie zijn. Je zult de BIOS dus moeten upgraden zodat deze de Ivy Bridge i5 ondersteund.
  • Mel33
GameNympho schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 15:18:
Ja het is zeker dat je bios een update moet hebben, kijk hier maar eens wat bij de i5 staat http://www.asrock.com/mb/...E/?cat=Specifications#CPU
  • GameNympho
d:)b Ik ga er dadelijk ook gelijk mee aan de slag ;) Zou zonde zijn ik als die quadcore niet werkend krijg.
Pc is van mijn jongste (15j) en papa weet alles, nou nou, hier stond ik dus voor een (groot deel) raadsel, al had ik ook t idee dat er een bios update moest komen.
Jullie hartelijk bedankt voor jullie snelle antwoord
  • GameNympho
versie 2.01 ;) dus ik pak gelijk de nieuwere 2.20 ;) thnx mell33 en Kaalus
  • GameNympho
en ook ACB2401 ;)
  • Mel33
Ja this altijd leuk pappaheld te zijn.
Volgende keer even je laatste post editen, dan is het een mooi schoon topic.
Succes
[ Voor 5% gewijzigd door Mel33 op 10-03-2017 15:41 ]
  • GameNympho
explain editen? bookmarken en dan is toch topic gesloten?
Of weer blond ik ;) ?
Ok snap m ;)
Wel gelijk vraag weer, kan een kapotte cpu, je voeding opblazen/kortsluiten?
Na bios update (2.20) pc opgestart, in exit load default gedaan en opgestart, ging allemaal goed.
Systeem weer uit en cpu wisselen
Systeem aan en de stoppen sloegen door en voeding is dood
Nieuwe voeding notabene ggrrr zou ik een kapotte cpu gedoneerd hebben gekregen?
pricewatch: Zalman ZM600-HP
Aan zo`n antwoord heb ik niks pcnerd ;) mijn vraag is dus, kan een kapotte cpu, je voeding laten ploffen? Zat er nu een zekering in, kon ik die makkelijk vervangen, maar zie/vindt geen zekering
[ Voor 94% gewijzigd door GameNympho op 10-03-2017 16:56 ]
  • Mel33
Je plaatst 3 berichten onder elkaar binnen 24u, ze vragen hier om het dan te edit'en in het laatste bericht. (staat ook hier onder in vette letters als je een nieuwe reactie wilt plaatsen)
Topics worden vaak niet gesloten, ook niet als er een oplossing is, tenzij het uit de hand loopt en totaal off-topic gaat. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Mel33 op 10-03-2017 16:02 ]
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
GameNympho schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 15:45:
Ok snap m ;)
Naja, was toch al kwalitatief een prutvoeding..
  • Mel33
Ok snap m ;)
Nadat er een bericht is geplaast door een ander dan jezelf mag je wel weer reageren met een post.
Ja idd de cpu is krachtiger en als je de pc aan zet dan is er vaak een piek in de spannings-load.
Dat kan idd de voeding missc niet aan (de 12 volt rail hoogte v/d wattage is bepalend)
Maar wel vreemd dat je stoppen eruit vliegen, dat is dan ook gewoon kortsluiting ergens.
Tja of je cpu de schuldige is, denk ik niet, dit is je voeding gewoon.
  • GameNympho
Voeding draaide goed, kon er crysis 3 en farcry 3 makkelijk mee spelen en 600w piek moet toch meer dan voldoende zijn voor dit systeem met maar 1 graka, dus ik twijfel of dit aan de voeding heeft gelegen.
Maar ik ga t uitzoeken, de update naar bios 2.20 was in ieder geval wel gelukt
Normale versie van de ZM600-HP versie 2.2
581w max combined
155w + 504W
Voeding had ik er al uit gehaald gelijk, om te checken of er een zekering inzat.
Nu net ff paperclip erop, stroom erop, nada voeding dood
Dus wordt t een andere regelen, kijk nog wel voor reparatie, maar nu een betere voor die uk regelen
mobo is vrij van de case, spacers zijn allemaal aanwezig
[ Voor 41% gewijzigd door GameNympho op 10-03-2017 17:23 ]
  • Mel33
Is dat 600w bij elkaar opgeteld? en is het een plus gold voeding dan heb je een goeie voeding die wel een paar jaar mee kan. Anders grote kans dat het idd een pruts voeding is.
Meestal zit er een zekering in de voeding zelf, als je huis stoppen eruit vliegen zou ik aan aarding denken of een kloten voeding of kortsluiting.
Edit;/
Afstandsbusjes zitten goed?, moederbord raakt behuizing pc niet aan?
Nergens kortsluiting?
De beste manier is om de voeding helemaal uit je pc te halen, op de 24pins voeding stekker, de groene draad en een zwarte draad door te lussen met een paperclip, en dan je voeding aan doen. als hij het doet dan is het je pc.
lees dit topic ook eens door base_ in "Stop slaat door als pc aangezet wordt? Wat kan het zijn?"
[ Voor 74% gewijzigd door Mel33 op 10-03-2017 17:19 ]
