Drukverhogende douchekop ?
  • Akemi
  • Laatst online: 16-08 13:13
Deze website biedt de volgende douchekop aan:
https://www.familyfervor.com/products/the-shower-experience
Mijn vraag is als de waterdruk in je huis niet al te hoog is kan een dergelijke douchekop die druk verhogen??
Bij mij thuis ligt de waterdruk laag. Wat uit mijn douchekop komt is net aan acceptabel. Ga ik naar mijn ouders in het dorp ernaast word ik zowat onder de douche uit geblazen.
Beste antwoord (via Akemi op 13-03-2017 10:01)
  • Tsurany
Tsurany
Dezelfde hoeveelheid water door kleinere gaatjes betekent dat je een hardere straal krijgt. Vergelijk het met een tuinslang grotendeels afsluiten met je vinger, dan spuit het water er ook uit. Er komt echter niet meer water uit.
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Een douchekop kan de waterdruk niet verhogen. De "drukverhoging" waarmee hier geadverteerd wordt is in feite dat de douchekop kleinere gaatjes heeft, waardoor het water er krachtiger uit komt. Bij een lage waterdruk gaat deze douchekop je dus niet helpen.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Beste antwoord
  • Tsurany
Tsurany
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Het kan wel, maar dan moet er ook een pomp voor zitten, zoals bij een hogedrukreiniger. Je hebt dan een kleine opening, maar daaruit komt ook weer minder water. Een pomp kan het water er doorheen persen, maar het volume blijft gelijk.
  • Rmg
  • Laatst online: 18-08 12:35
Rmg
Fairy schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 09:32:
Maar een hydrofoor in douchekop formaat zou nogal wat zijn :+
Wat een site ook, Ionic filter particles? dat impliceert iets van harsbolletjes, om water te ontharden, doet niets met de 'puurheid' van het water. Het zwarte zou misschien actieve kool kunnen zijn. Haalt inderdaad wat geur uit je water als je dat al hebt. Maar die zijn wel 'op' na 3x douchen.
eco-friendly ABS gemaakt uit olie, niet biodegradable en standaard valt dit onder categorie 7 plastic en word dit niet gerecycled. :X
  • Nutral
  • Laatst online: 18-08 10:25
Nutral
gamer/hardware freak
Druk verhogen kan technisch gezien alleen door snelheid te verlagen. In een douchekop kan dat sowieso niet.
het kan wel zijn dat een normale douchekop een te langzame straal heeft met een lage waterdruk, met meer en kleinere gaatjes krijg je er dan niet meer water doorheen, maar de straal kan dan wel harder worden.
Ik denk dat er zoiets mee word bedoeld. Bij dit systeem wordt er lucht aangezogen en meegespoten door de kop, hierdoor lijkt de staal harder. Ik heb het thuis ook, werkt prima.
  • Nutral
Nutral
Ik denk niet dat het zo'n systeem is. Dat werkt waarschijnlijk met een venturi en een venturi kost redelijk veel waterdruk.
  • Labbers
  • Laatst online: 22-07 15:28
Verwijderd schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 10:04:
Yes, uit mijn ervaring werken deze dingen het beste. Ik ben totaal geen Grohe fan maar deze https://pro.grohe.com/nl/...uchesets/rainshower-icon/ douchekop gebruik ik zelf (heb ook weinig druk) en ben er erg blij mee.
  • Fairy
Fairy
Heb ik ook, maar vind het niets die stand maar bij mij 10x zoveel lawaai als de oude kop (ook Grohe), de waterdruppels lijken wat groter. Ook een dunne spuitstraal is lang niet zo hard als de oude kop, waarvoor je die stand juist nodig hebt voor de moeilijke plekjes O-) .
Vind mijn nieuwe Grohe douchekop een beetje een afknapper.
  • fortfort
  • Laatst online: 22-07 07:42
Fairy schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 11:38:
Volgens mij kost dit ook veel meer energie om het water even warm te laten aanvoelen. Door de toegevoegde lucht koelt het water ook veel sneller af.
  • Fairy
Fairy
fortfort schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 11:40:
Klopt ja, dat idee had ik al! Heb een thermostaatkraan, maar merk dat het water kouder lijkt op die stand. Kan verbeelding zijn, maar feit blijft dat je de kraan warmer gaat zetten...
[ Voor 9% gewijzigd door Fairy op 10-03-2017 11:42 ]
  • Perkouw
  • Laatst online: 08:42
Perkouw
Zoals hierboven al gezegd, dat kan gewoon niet. Een hydrofoorpomp heeft men daarvoor uitgevonden om de druk te kunnen verhogen. Dat is echter van dusdanig formaat dat je dat niet in een douchekop verwerkt krijgt. Denk bijvoorbeeld aan zoiets https://www.waterpompshop.nl/dab-easybox-mini. Natuurlijk zijn hier allerlei vormen en maten in met allemaal hun voor en nadelen, maar in een douchekop. Nee, dat helaas niet.
Ik heb wat dat betreft weinig vergelijk, deze Grohe was een krijgertje. Daarvoor hadden we zo'n 10 euro ding van de bouwmarkt uit het jaar kruik. Al met al vind ik het een fijne douchekop.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 18-08 16:45
AZ>>>WVB
  • Labbers
De douchekop die Nathuran linkt is geen Grohe maar Hansgrohe. Is wel familie van elkaar maar er zit toch echt wel kwaliteit verschil in.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
In veel douchekoppen zit een prop die de watertoevoer beperkt om water te sparen. Even uitboren en je hebt al een veel betere douche.
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 18-08 08:24
evilution schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 13:22:
Die waterbesparende troep die je hiermee bedoelt is ook niet goed voor je ketel vertelde onze ketelboer destijds. Hij heeft hem bij ons uit de wastafelkraan verwijderd. Er wordt water rondgepompt en dat ding knijpt het water af waardoor er tegendruk ontstaat, dat schijnt meer schade te kunnen opleveren dan besparen.
  • DexterDee
DexterDee
Gadgeteer schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 14:28:
In die analogie kun je dus het beste alle kranen maximaal open draaien in je huis. Moet je eens voorstellen wat een dichte kraan aan tegendruk veroorzaakt :o
Met andere woorden, ieder zijn mening maar ik geloof daar zelf weinig van...
  • orf
orf
Perkouw schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 12:20:
Een stukje kleiner kan ook wel. Een hydrofoor is een goede oplossing voor het probleem van de TS. Wel direct na de watermeter plaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://d183ptoxzilk60.cloudfront.net/medias/prod_images/prod_zoom_img_87652205.jpg?context=bWFzdGVyfHByb2RfaW1hZ2VzfDIzNzc0OXxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9wcm9kdWN0Lzg4MDExMjQ5NDE4NTQuanBnfC0
  • Perkouw
Perkouw
@orf Het was dan ook een voorbeeld. Ik gaf niet voor niets aan ze zijn er in allerlei vormen en maten. :+ Wil je druk verhogen is het inderdaad the way to go.
  • Gadgeteer
DexterDee schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 14:46:
Geen idee, ik herhaal wat hij zei. Ze komen die dingen vaak tegen in huizen waar ze geregeld problemen moeten oplossen.
Wat ik zo snel in ieder geval even kon vinden:
Omdat bij waterbesparende douchekoppen de weerstand in de douchekop groter is, ontstaat in de doucheslang een hogere druk dan bij gewone douchekoppen. De doucheslang moet geschikt zijn voor die hogere druk: 300 tot 500 kPa, afhankelijk van de druk in de installatie. Een doucheslang die voldoet aan BRL-K668 (en daarmee aan NEN-EN 1113) is geschikt voor een voordruk tot 500 kPa.
Er zal dus toch een kern van waarheid inzitten moisschien.
  • CeesKees
  • Laatst online: 07:15
CeesKees
I rest my Kees
Extreem kleine gaatjes staat er op de site:
Turbocharged Pressure: Increases water speed pressure up to 200% beyond typical faucet pressure. Water from extremely small hole giving you a comfortable bath, eliminate the fatigue of a day's work with laser pinhole water or soft and delicate, enjoy your showering experience.
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
  • Nilvo
  • Laatst online: 00:18
Om meer water uit de kraan te krijgen zou je nog na kunnen denken over een douche WTW. Druk en volume zijn immers omgekeerd evenredig.
drielp schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 00:05:
Bij een thermostaat(meng)kraan wordt normaal gesproken de temperatuur geregeld met het koude water, de warme kant staat geheel geopend. Dit heb ik ook nog even gecheckt bij een paar cv-monteurs. Ik merk dat ook tijdens het douchen, de hoeveelheid water wordt merkbaar meer als de DWTW is opgewarmd. Er komt dan meer voor-verwarmd koud water bij.
  • NSG
  • Laatst online: 18-08 06:37
NSG
Je weet niks!
Beetje off-topic, maar je linkt nu wel naar een vage website die spul uit China voor ~10x de prijs op AliExpress ambiedt.
  • kokosnoot1
  • Laatst online: 24-07 09:58
Heb deze van banggood en hebben nu wel een veel krachtigere straal , je moet oppassen dat hij zichzelf niet uit de houder blaast.
ben er wel tevreden mee!!
http://eu.banggood.com/Wh...wer-Set-wp-Eu-919949.html
  • Ligone
  • Laatst online: 07-06 15:08
Ligone
Moeha!
Er staat nu toch niet gewoon een spaardouchekop op? Die geven (naar mijn mening) zodanig weinig dat men zou denken dat er bijna geen druk op komt. Als de waterdruk dan al laag is zal er zeker niet veel meer uit komen!
[ Voor 19% gewijzigd door Ligone op 10-03-2017 20:03 ]
  • technopeuter
  • Laatst online: 08:27
Eerst eens kijken wat er door het waterleidingbedrijf is aangesloten, harder dan dat zal het niet gaan ( bij mij 15mm)
Verder zijn er neveldouches die voldoende hebben aan 4L/minuut. http://www.niebla.nl
diskeltische lurker
  • Freubel
  • Laatst online: 13-08 22:04
Labbers schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 12:50:
Onzin, HG en FG zijn kwalitatief en prijstechnisch gewoon broertjes van elkaar. Waar HG wat meer designspul heeft :)
Een quote is een gebrek aan originaliteit
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 18-08 18:42
ik ben wel grohefan advies is grohe tempesta met 3 of 4 standen
bij grohe zit er een zeefje aan de achterkant van de douchekop dit kan je er met een tangetje eruit halen en de rubberen ring welke achter het zeefje zit verwijderen en het zeefje weer terug monteren.
zeefje is bedoelt om eventuele vervuiling tegen te houden
rubber ring is de water bespaarder.
  • geekeep
  • Laatst online: 18-08 16:17
Akemi schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 09:25:
Mocht je van plan zijn die douchekop aan te schaffen. Zoek eens rond op de Chinese shops (AliExpress, DX, etc.). Een hoop spullen op die familyfervor.com website zijn een factor 10x duurder, voor dezelfde meuk als Chinese import.
Zie: https://www.aliexpress.co...49-4cc7-a88c-a20558808951
Ongeveer €3.65
Die zogenaamde ionen-balletjes verkopen ze ook los:
https://www.aliexpress.co...57-4e09-97cb-49c3b3d2c517
[ Voor 23% gewijzigd door geekeep op 10-03-2017 21:45 ]
  • Gadgeteer
Verwijderd schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 18:08:
Doucheslang is wat anders dan waterleiding.
Waterleiding? Wie had het daarover?
  • Akemi
Bedankt voor alle reacties. Mijn vermoeden is bevestigd. Enige toegevoegde waarde van een dergelijke douchekop lijkt dus het gevoel dat de straal harder is. Dan zou ik er wel iets mee opschieten.
Andere optie gaat wat verder en is een hydrofoor. Dat gaat mij nu nog even te ver.
Ga eerst wel eens wat van die Chinese douchekoppen proberen. Kosten toch niet veel en eens kijken of daarmee het sensatie gevoel verbetert. Was ook niet van plan het daar aan te schaffen.
Mochten mensen nog andere tips hebben mbt douchekoppen dan hoor ik het graag. Geen rainshower modellen. Ik heb al een rainshower die nooit gebruikt wordt.
  • Ligone
Ligone
Moeha!
miciel schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 21:39:
Deze morgen geprobeerd met de douchekop op het werk waar ik al op gevloekt heb en dat scheelt een pak!! bedankt voor de tip! :*)
  • TommyGun
  • Laatst online: 22:05
TommyGun
Stik er maar in!
Gadgeteer schreef op maandag 13 maart 2017 @ 07:10:
Uh, jijzelf?
Althans, ik neem aan dat je douche verbonden is met de ketel, en dat geschiedt met een waterleiding ;)
  • Gadgeteer
Waar dan?
Ja maar nergens zeg ik dat de leiding de druk niet aankan ;)
Onze ketelboer waarschuwde ons omdat hij een onderdeel verving wat gevoelig is voor die waterbesparende troep. Iets met een soort rad wat in/aan de waterpomp zit (geen idee hoe het heet)
  • Catanan
  • Laatst online: 18-08 16:49
Dit heeft bij ons ook gewerkt. Bedankt voor de tip.
