Instellen Asus 4G-N12 router met portforward niet gelukt
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Hallo Tweakers,
Ik heb voor 4G gebruik Asus 4G-N12 genomen en die is voorzien van KPN simkaart.
Laatste firmware zit erop.
Achter Asus zit een pc en een NVR recorder met 2 ip camera's van Dahua.
Ik wil hiermee op afstand beelden bekijken en pc bedienen.
Voor NVR heb ik port 80 en 37777 al forward volgens video guide.
Je zou denken dat alles in orde is...
Niet dus. De firewall in Asus stond standaard uit, dus maar even aangezet.
Eerst zonder APN ingevuld:
- ik krijg 100.x.x.x range volgens router. Whatismyip geeft 89.200.x.x range aan.
Beiden zijn niet te pingen, en ik kan via port test geen open poort krijgen, beiden zijn gesloten.
APN "internet" geeft weer andere ip adressen:
- 100.x.x.x range in router
- 188.206.x.x volgens whatismyip.
Ook geen poorten open bij tests aan beide kanten.
APN "portalmmm.nl" nadat ik even heb gelezen via Google. Dit is KPN 4G APN.
- 89.200.x.x volgens whatismyip.
Hier niks open, alles nog steeds dicht.
In router interface kan ik in plaats van "manual" een land aanwijzen en KPN kiezen (voorgedefinieerde waarden dus). De dialup nummer verandert van korte versie naar lange versie met extra ****1 erachter
Ook portalmmm.nl
- 188.206.x.x via whatismyip
Poorten net zo dicht. Dus helemaal geen resultaat.
Het is niet duidelijk of KPN poorten standaard dicht heeft. Ik weet niet meer wat goed of fout is na diverse pogingen. Firewall router ook eens eraf gedaan, helpt niet. Heb ik verkeerde APN genomen?
Wie heeft wel kunnen oplossen met Asus 4G-N12?
Internet werkt zelf wel goed, maar port forward gaat niet lukken.
Alvast dank! :)
  • dion_b
  • Laatst online: 01:50
dion_b
say Baah
Klinkt alsof je achter CGNAT zit, dus dat de mobielprovider zelf een grote NAT-router heeft tussen de mobiel internetgebruikers en het internet. Zonder port forward in die router (wat mogelijk met PCP of PMP zou kunnen, maar kans daarop acht ik verwaarloosbaar) kun je geen binnenkomende verbindingen krijgen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • MrDummy
MrDummy
Als KPN dat ertussen heeft staan, welke provider zal ik moeten nemen of is er speciaal abonnement voor nodig zodat het wel mogelijk is? Mijn tweede voorstel is T-Mobile. Is er verschil tussen normale en zakelijke abonnement? Of is gesprek met KPN nodig om speciaal wat door te laten?
Of is een VPN nodig om dit probleem op te lossen?
Ik heb wel voor mijn baas goede doorgang nodig, dus wat zal ik doen en met welke provider / abonnement?
Ik weet niet hoe het gaat met andere providers, alleen dat ik T-Mobile morgen kan testen.
[ Voor 5% gewijzigd door MrDummy op 09-03-2017 20:37 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Uiteindelijk zal je provider antwoorden moeten geven, maar of de reguliere klantenservice dat kan is een tweede.
T-Mobile heeft een heldere FAQ hieromtrent op de site staan:
https://forum.t-mobile.nl...rwarding-instellen-270716
KPN heeft dat niet even eenvoudig (of iig eenvoudig voor mij vindbaar) op de site staan. Ik vind wel een forumthread met exact zelfde vraag als jij en een niet bepaald bevredigend antwoord van KPN-webcaremedewerker dat vooral neerkomt op "zou moeten werken maar we gaan je er niet bij helpen":
https://forum.kpn.com/mob...vancedinternet-apn-298765
Je zou dus evt de APN 'advancedinternet' kunnen proberen...
  • MrDummy
MrDummy
Ah, met T-Mobile is wel te regelen.
Ik ga even mijn collega waarschuwen over KPN situatie, want hij bestelt simkaart voor me. Maar ik wil zekerheid dus als KPN niks zegt, dan wordt het T-Mobile.
Update: je laatste tip over andere APN van KPN werkt. Het bijzondere is dat je een 89.200.x.x ip krijgt, die te zien is in router overzicht en die blijkt ook publieke ip te zijn, hetzelfde in canyouseeme.org site.
De poorten zijn getest en zijn inderdaad open. Nu klopt het weer zoals ik graag wil.
Heb nu geleerd dat als ipadressen in router en in canyouseeme.org niet overeenkomen, dan zit ik zeker achter provider NAT / firewall en is portforwarding niet mogelijk. Dat klopt toch?
Zijn beide identiek, is kans groot dat je buitenom kan zien en portforward is mogelijk.
[ Voor 59% gewijzigd door MrDummy op 10-03-2017 10:50 ]
