mysql select probleem
Hoe los ik het volgende op:
ik heb een bestandje met de volgende inhoud:
VidSid
$in bevat de string (2,4)
Dit is de query
$stmt2 = mysqli_prepare($conn,
"SELECT t1.Adres, t1.Vid, t1.Plaats
FROM locaties as t1, koppel_loc_wat as t2
WHERE t1.Vid = t2.Vid and t2.Sid IN $in
group by t1.Vid order by t1.Adres");
Deze query geeft het resultaat waar Sid=2 of 4. Vid boeit daarbij niet.
Ik zou graag willen dat Vid wel wordt meegenomen. Dan zou de uitkomst 1 zijn omdat 2 en 4 beide voorkomen als Vid =1.
Hoe doe ik dit?
Beste antwoord (via Verwijderd op 09-03-2017 19:39)
  • Dido
  • Laatst online: 10:27
Dido
heforshe
Om te beginnen een stukje leesbaarheid en onderhoudbaarheid: gebruik een expliciete join in plaats van een impliciete. Dat gaat je veel tijd schelen als je in de toekomst uitgebreide queries moet onderhouden en je afvraagt wat er niet werkt terwijl blijkt dat je een join-clause vergeten bent tussen de 50 andere onderdelen van je where-clause.
Vervolgens komt natuurlijk het punt van je GROUP BY. In elke normale versie van SQL kan dit helemaal niet, en er is niemand die zeker kan weten wat je denkt te bereiken met deze GROUP BY. OMdat je vraag daar niet over gaat laat ik hem maar even weg. Je query wordt dan:
SELECT t1.Adres
     , t1.Vid
     , t1.Plaats
FROM locaties as t1
JOIN koppel_loc_wat as t2 ON t1.Vid = t2.Vid
WHERE t2.Sid IN (2, 4)
GROUP BY t1.Vid
Als ik dan ook nog even weglaat wat je verder niet toelicht en waar je vraag niet over lijkt te gaan kunnen we je query vereenvoudigen tot:
SELECT t1.Adres
     , t1.Vid
     , t1.Plaats
FROM locaties as t1
WHERE t1.Sid IN (2, 4)
Let op dat ik t.SiD gebruikt heb, t2 (koppel_loc_wat) komt verder nergens in je vraag voor.
Als je dit doet:
SELECT Vid, count(*)
FROM locaties
WHERE Sid in (2,4)
GROUP BY Vid
HAVING Count(*) = 2
Dan krijg je alle Vids (in dit geval alleen 1) die aan je gestelde voorwaarden voldoen.
Op basis van die query kunt je dan weer je op Vid gebaseerde data selecteren.
Uiteraard moet je (2,4) en count(*) = 2 nog wel vervangen door jouw input en het aantal items in jouw input.
[ Voor 4% gewijzigd door Dido op 09-03-2017 15:50 ]
Wat betekent mijn avatar?
  • xleeuwx
  • Laatst online: 30-09 11:03
xleeuwx
developer Tweakers Elect
ten eerste zet je code even tussen code tags. Daarnaast missen we nog wat informatie over de andere tabel.
  • CCJJVV
  • Laatst online: 17-10 14:01
Dus als ik het goed begrijp wil je als uitkomst de waarde van Vid hebben waarvoor Sid zowel de waarde 2 als 4 heeft? Vid = 3 heeft wel waarde 4 maar niet waarde 2 dus die zou dan niet getoond moeten worden?
[ Voor 3% gewijzigd door CCJJVV op 09-03-2017 15:11 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Dido
Dido
heforshe
SELECT t1.Adres
     , t1.Vid
     , t1.Plaats
FROM locaties as t1
GROUP BY t1.Vid
SELECT t1.Adres
     , t1.Vid
     , t1.Plaats
FROM locaties as t1
Als je dit doet:
FROM locaties
WHERE Sid in (2,4)
GROUP BY Vid
HAVING Count(*) = 2
CCJJVV dat is precies wat ik zoek. Dido je hebt gelijk wat betreft de expliciete en impliciete joins. ik ben een beginner en moet dit soort zaken eerst nog opzoeken. Wat ik zoek is wat CCJJVV schrijft.
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2017 15:55 ]
  • CCJJVV
Verwijderd schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 15:39:
Het laatste stukje code van DIDO is wat je nodig zal hebben.
