Hallo mede tweakers
Ik heb een vraag over één van de gekste problemen die ik tot nu toe heb gehad. Wij hebben van een HP 8460p laptop een scherm gerepareed. Dit scherm deed het in een andere verder precies hetzelfde laptop wel maar in de laptop van eerder gaf hij strepen.
Nu proberen we dit scherm over te zetten naar een 8470p en geeft het scherm weer strepen. Er is één laptop waarin het scherm wel normaal werkt.
We hebben meerdere keren het scherm gemonteerd en gedemonteerd. Ook heb ik al wat gezocht over het internet en heb ik helaas nog maar weinig gevonden. Omdat ik verder een beetje vast zit op dit probleem hoop ik dat iemand van jullie kan helpen
M.V.G
Harold
Beste antwoord (via Verwijderd op 10-03-2017 09:29)
  • PcDealer
  • Laatst online: 13-11 02:23
PcDealer
HP ftw \o/
Verwijderd schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 14:22:
Ik geef je wel de serie nummers:
HP 8470P: CNU32296BL (Werkt niet met scherm)
HP 8460P: CZC2118LGT (Werkt wel met scherm)
HP 8460P: CZC21483Q1 (Werkt niet met scherm)
E8470pU5332MQX500MIC04Ye ALLSN: CNU32296BLPN: B5W71AWWerkt niet
BU RCTO UMA f/FPR 8460pSN: CZC2118LGTPN: LJ427AVWerkt
BU RCTO UMA f/FPR 8460pSN: CZC21483Q1PN: LJ427AVWerkt niet
Inderdaad:
_Drake_ schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 14:44:
Gaat het om een 1600x900 scherm? dan is het simpel namenlijk gezien de 8470p in dit geval een single channel LVDS kabel heeft (model met een 768p scherm) en om een 900p scherm aan te sturen heb je een dual channel kabel nodig
Confrere heeft gelijk:
686016-001 Display panel cable - For use with HD displays
686018-001 Display panel cable - For use with HD+ displays
Zo te zien hebben de displays een ander partnumber wanneer 8470P en 8460P worden vergeleken.
B5W71AW
686046-001 14.0-inch HD FLT LED AntiGlare display panel - 1366 x 768 maximum resolution - Raw panel only
686047-001 14.0-inch HD+ FLT LED AntiGlare display panel - 1600 x 900 maximum resolution - Raw panel only
LJ427A
653039-001 14-inch HD AntiGlare LED LVDS display panel - Raw panel, does not include cable
653040-001 14-inch HD+ AntiGlare LED SVA LVDS display panel - Raw panel
[ Voor 59% gewijzigd door PcDealer op 09-03-2017 19:45 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Wat is de service tag van de verschillende laptops en bij welke werkte het wel goed?
Kan het zijn dat de Display Cable is beschadigd bij het loshalen van de oude?
[ Voor 27% gewijzigd door PcDealer op 09-03-2017 12:27 ]
M.V.G
Harold
  • _Drake_
  • Laatst online: 22:22
Verwijderd schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 12:12:
Hallo mede tweakers
M.V.G
Harold
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • Beste antwoord ✓
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Inderdaad:
B5W71AW
LJ427A
