3dmark 2001 = systeem frozen
  • marteltor
  • Laatst online: 10:35
Zoals de naam van het topic al zegt: 3d mark 2001 stopt er steeds mee. In het 3e fimpje, die met die draak, loopt ie steeds vast. Er zit dan niks anders op dan een reboot.
Ik heb m`n Cpu core voltage al op 1.825 ingesteld. Sisi soft sandra geeft aan dat er 1.84 volt op staat. Lijkt me genoeg. Voor de andere gegevens: zie signature.
Verder draai ik een schone install van win98 se, 4-in-1 geinstalleerd, de originele asus drivers (12.10).
Best jammer, iemand een oplossing?
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Misschien toch voltage op 1,85?
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
bij mij ook iets raars
ik heb net een nieuwe vid kaart erin gedaan (leadteck gf2 pro 32 mb) met det 12.90
blijft ie bij mij ook met dragothic hangen :?
(nix aan de vid kaart overgeclocked)
kan het misschien zijn dat deze vid kaart niet goed met mijn hogere fsb om kan gaan dan mijn oude? (gf2 mx)
  • marteltor
Ik heb dus ook niks overgeklokt. Ik zal m`n voltage eens op 1.85 in bios zetten (waarschijnlijk geeft sissoft dan 1.9 volt aan :D )
kan zo een proc niet snel stuk gaan van een te hoog voltage???
  • marteltor
cpu is nu 43.3 graden (stuk of 10 niet veel eisende proggies aan het draaien). Ik heb geen case koeling (behalve de fans in voeding, proc, vidokaart en northbridge), ga ik morgen halen. Oh ja, bij m`n videokaart lagen de temperaturen rond de 50 graden voor chip en ram. Lijkt me ook wel normaal.
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
Op dinsdag 03 juli 2001 21:52 schreef marteltor het volgende:
He marteltor
Bang om te verliezen met SoF????
Je was nu toch Gladiator aan het kijken ;)
Je proc zal van 1,9 nog niet doorbranden.
Let alleen op de temp...
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • marteltor
Op dinsdag 03 juli 2001 21:56 schreef Paitor het volgende:
He marteltor
ehh ja,
ik ga al... ;)
  • marteltor
Ok update. Ik heb ff met voltages lopen kloten:
-op 1.825 volt (volgens bios, sisisoft zegt 1.84 v) en 1024x768x32 bit loopt ie midden of aan het begin van het 3e filmpje vast.
-op 1.825 v (sisi soft zegt 1.84 volt) en 800x600x32 bit loopt ie aan het begin van het 3e filmpje vast.
-op 1.85 volt volgens bios (sisisoft zegt 1.87 volt) loopt ie aan het einde van het 2e filmpje vast.
-op 1.75 volt (volgens het bios, sisisoft zal dus ongeveer 1.765 volt zeggen) loopt ie midden in het 2e filmpje vast!
Het wordt er dus in geen geval beter van!!! :'(
Verder heb ik sinds het kopen van dit mobo en de andere onderdelen niets aan het i/o voltage veranderd: wat is dit en waar hoort het op te staan met deze proc? Hij staat nu namelijk op 3.4 volt...
Welke BIOS versie hebbie, ik heb had 't nmlk ook met bepaalde bios versies, ben erachetr gekomen dat 't (althans bij mij dan :))verholpen wordt door in "advanced chipset settings" de AGP driving control IPV auto op DA te zetten. Dit Raadt Abit zelf ook aan op hun website voor Geforce 1&2 kaarten.
Succes!
Voor een 2MX schijnt E7 de goede te zijn. Deze gebruik ik tenminste.
www.geforcefaq.com
  • marteltor
Op dinsdag 03 juli 2001 23:25 schreef ScOOt het volgende:
Succes!
ik heb 1 keer m`n bios geupdate,
namelijk met het bestandje KT7ZT.EXE van de abit site. Dit was voor probs met soundcard. Ik zal dat met dat DA eens proberen.
  • marteltor
Op dinsdag 03 juli 2001 23:30 schreef klausewitz het volgende:
Voor een MX2 schijnt E7 de goede te zijn. Deze gebruik ik tenminste.
www.geforcefaq.com
maar het gaat hier om een geforce 3. Wat is dat E7 eigenlijk?
  • MrMartinH
  • Laatst online: 29-07-2024
Ik had dit probleem ook. LIep ie vast bij die auto meestal...
Ik flash nieuwe bios van me mobo, probleem weg.
Signature
k, hier staat 't uitgelegd...
What does AGP driving control do and how should I set it?
Note modifying this setting changes the signal timing to the graphics card. If you get it wrong, the graphics card won't boot, and you'll be left with a black screen. The only way to remedy this is to temporarily use an old PCI graphics card, change the driving control setting, and then reboot.
ABIT recommend a driving control of DA or EA with NVidia-based GeForce GTS or MX cards. ABIT recommend a driving control of E9 with the Prolink MX with fast writes disabled. For other cards use Auto.
The following answer was provided by AskArs of Arstechnica.com:
"By selecting a manual hex range (00h-FFh) we are setting the timing of the signal that your video card's driver uses to communicate across the AGP bus
Default for the AGP Driving control is going to be 'Auto'. This is pretty much akin to your 'auto' ram-timing selection; it is the lowest-common denominator settings that are going to yield you the widest compatibility at the cost of performance.
'Manual' AGP Driving Control setting is VIA's way of skirting chipset design and driver issues, by allowing them to configure for optimal scenarios.
"Since the 'AGP Driving Control' BIOS option is specific to the VIA
chipset's AGP implementation and there are multiple motherboards based
on the VIA chipset, I would have to say that for certain motherboards
there is no magic setting that works with every graphics card and
motherboard combination. For instance, a setting of CCh on a particular
motherboard is not going to mysteriously work better with every card
than a setting of BAh."
As for how to find out the specific settings recommended for various video cards, the best recommendation would be to contact your video card vendor first (and I would attempt to contact the chipset provider as well, if they are an IHV (like nVidia)). Ask them what their recommended manual timing is.
The only straight answer on manual timings that I have been able to get is from Epox and Tyan. For the original Geforce 256's, they recommend A8h for timing control. This is independent of driver, but dependant on chipset. With the Geforce 256 GTS they recommend a manual setting of BAh. Asus, keeping with PC tradition of doing your own thing, recommends a setting of B9h for their 6600 Pure card. Tyan used to recommend DCh with everything (as a few other vendors have posted on their websites), but with all Tyan VIA-chipset motherboard BIOS updates posted after 2/15/2000, you will notice they now recommend CCh."
See also the article on setting the AGP driving value at SysReview.com which is specifically concerned with the KX133 and KT133 chipsets. He offers no recommended setting, but does show that he achieved stability by modifying the value. VIA Hardware have also written "AGP 4x fix on VIA Apollo Pro/133/A chipsets", which discusses using the driving control to improve stability at AGPx4.
Nog steeds vaag gelul...maar het werkt bij iig wel :)
  • marteltor
Op dinsdag 03 juli 2001 23:34 schreef NukeZz het volgende:
ik flash liever niet,
na 3 dagen klooien in het bios heb ik eindelijk m`n geluidskaart aan de praat gekregen
Je kan in de BIOS je AGPkaart handmatig instellen. Dus gewoon "auto" uit. Deze waardes zijn voor mij ook een mysterie... Ik kwam deze waarde tegen bij www.geforcefaq.com . Ik zou wel eens willen weten waar deze waardes precies voor staan. Mischien wordt je kaart er wel sneller van. Mischien kan je hier de latency mee instellen. 'k weet het dus niet!
Wie weet het wel?
Stuur anders ff een mailtje naar Abit en/of Asus om te vragen wat de ideale waarde is voor jouw Videokaart/Mobo combo...
  • marteltor
Op dinsdag 03 juli 2001 23:36 schreef ScOOt het volgende:
zeker vaag gelul, wat wil het nou eigenlijk zeggen? Dat je in "advanced chipset settings" de AGP driving control IPV auto op DA moet zetten?
  • marteltor
Op dinsdag 03 juli 2001 23:40 schreef ScOOt het volgende:
ga ik nu direct doen!
Maare, waar moet ik om vragen precies?
Op dinsdag 03 juli 2001 23:41 schreef marteltor het volgende:
Komt 't wel op neer ja, weet alleen niet of dit ook voor een GF3 geldt.
Loopt trouwens alleen 3DMark 2001 vast? Dit had ik ook nmlk...alles deed 't perfect behalve 3D#2001
  • marteltor
Aghh,
als ik dus kijk bij advanced chipset features en dan naar agp driving control ga staat ie op auto. Wel staat daar onder DA (waar je niks aan kan editten), dus automatisch zet ie hem al op DA. Ik mail wel ff naar nvidia, asus en abit.
  • marteltor
Op dinsdag 03 juli 2001 23:50 schreef ScOOt het volgende:
Ja, hij loopt alleen bij 3dmark 2001 vast :) gelukkig
  • Pindakaasman
  • Laatst online: 20-07 13:25
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Bij mij loopt hij vast precies aan het begin van het derde filmpje met die draak |:(
Ik heb een GF3 en een PA4-1.7 (dus niet oc-ed) Ik draai echter wel win2k Heb trouwens meer problemen met games onder win2k me q3ta en CS draaien perfect, maar eens in de 5 minuten blijft hij ff een paar seconden keihard hangen terwijl het geluid wel verder loopt :?
  • marteltor
mail terug van asus:
Dear Customer,
Thanks for choosing ASUSTeK.
Please contact with Abit for the best setting of the AGP Driving Control
for Geforce 3. If any future problems, please feel free let us know.
Best Regards,
ASUS Customer Service Center Shanghai
Kijk, daar schieten we wat mee op. Hopen op abit dus...
Al andere drivers geprobeerd?
  • marteltor
Op woensdag 04 juli 2001 13:41 schreef GJdeGraaf het volgende:
Nee :D alleen de 12.10.
Ik ga de 12.90 wel ff testen
  • marteltor
ik heb nu de 12.90 drivers: maakt niets uit :(
  • marteltor
AGP driving control op EA (wordt aangeraden voor de geforce 2 serie): weer hetzelfde: systeem frozen in 3e filmpie :(
  • marteltor
Iemand een andere oplossing???
  • marteltor
Op woensdag 04 juli 2001 16:04 schreef marteltor het volgende:
Werkelijk niemand die dit ook heeft?
  • marteltor
Neh, niemand dus... :(
  • Wimmel
  • Laatst online: 09-09 21:34
Wimmel
Hello
Zet je geheugen ff op 100Mhz. Ik heb exact hetzelfde probleem gehad. Win2K had nergens problemen mee, alleen 3DMark 2K1 liep vast.
Nadat ik mijn memory op 100Mhz had gezet was het probleem over (en een paar mysterieuze hangers kwamen ook niet meer terug :) ).
Bleek toch een reepje niet helemaal goed te zijn.
Suc6
Men are from Mars, women are meteors crashing into Mars.
Discogs
  • marteltor
Op donderdag 05 juli 2001 22:23 schreef Wimmel24 het volgende:
Suc6
En moet ik dan gewoon mijn algemene fsb naar beneden zetten? Dan wordt m`n cpu ook slomer. Hoe ben je er achter gekomen dat het je ram waS?
Heb hetzaelfde gehad met een op het moederbord na totaal andere configuratie, probeer voor je moederbord de faq van Paul eens:
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
  • marteltor
hoe heb je dat toen opgelost?
  • Bertus | IA
  • Laatst online: 05-03-2009
Bertus | IA
member of pienie
Heb het probleem ook gehad.
Toen ik mijn reepje van 128Mb 133Mhz cas3 geheugen inleverde voor 256 133Mhz cas2 was het probleem plots over.
Kijk dus eens naar je geheugen instellingen.
  • marteltor
ok, waar moet m`n geheugen op staan? In het bios staat iets over 8/10
ik heb geen idee wat het moet zijn
