Root via telnet.
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • eppie
(overleden)
Als ik via telnet op me linux bak inlog kan ik niet als root inloggen, als ik dan eerst als een normal user inlog en dan met SU switch naar root, ben ik wel root, maar kan nog niets, mag geen samba/ipchains/adduser enz. gebruiken, hoe kan ik er voor zorgen dat ik gewoon als root kan inloggen???
Thnx, eppie
Hoe log je in met su? Als je 'su -' gebruikt krijg je de environment mee van de root user, anders van de user waarmee je su aanroept. In dat geval staat misschien het pad naar /sbin en /usr/sbin niet ingesteld. En dus vind ie je binaries niet. Als je met su inlogt ben je in ieder geval helemaal compleet root...
Je kan ook ssh installeren. Is meteen een stuk veiliger en daar kan je direct als root inloggen.
Is aan te raden om het uit te zetten ivm beveiliging maar oke dat is een keuze die je zelf moet maken.
DESCRIPTION
/etc/securetty is used by login(1); the file contains the device names of tty lines (one per line, without leading /dev/) on which root is allowed to login.
Maar ssh installeren is beter wat betreft de veiligheid.
Ssh gebruikt namelijk encryptie.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Jurien: meestal kun je met ssh helemaal niet als root inloggen, dit staat standaard bij heel veel distro's uit. Verder biedt telnet deze mogelijkheid ook; je moet het alleen aanzetten in de config.
Telnetten of ssh-en als root is trouwens onverstandig; het is veiliger om als gewone user in te loggen en dan te su-en.
  • deadinspace
deadinspace
Op dinsdag 03 juli 2001 21:56 schreef Mainwave het volgende:
DESCRIPTION
Jah, so? Wat heeft dit met telnet of ssh te maken? Dit geldt alleen voor consoles.
http://doc.nllgg.nl/documenten/FAQ/FAQ/nonroottelnet.html
1e hit op google.com had jij ook kunnen doen btw.
Omdat de root laten inloggen via telnet als onveilig wordt beschouwd. De terminals waarvandaan root mag inloggen staan gedefinieerd in: /etc/securetty
De diverse distributies hebben hier echter verschillende beginwaardes. Slackware staat het default wel toe maar RedHat bijvoorbeeld niet.
Zoek eens op openSSH en installeer dat.
# These are the ttys on the physical console:
console
tty1
tty2
# These are some remote ttys, and uncommenting them might be less than fully sec
ure:
#ttyS0
#ttyp0
#pts/0
beide dus >:)
Op dinsdag 03 juli 2001 21:59 schreef deadinspace het volgende:
Ik zie het verschil niet helemaal, als ik root gewoon nodig heb log ik net zo lief direct als root in dan een mortal user gevolgd door su. Maakt toch weinig verschil?
(Er vanuit gaande dat ssh incl. inlog-procedure goed encrypted over het netwerk gaan en er niemand over je schouder mee staat te kijken?)
  • eppie
(overleden)
hey cool dat su - werkt, ik had het nodig omdat er aan deze bak geen monitor en zooi aan hangt.
Thnx,
Eppie
Of anders als je pam gebruikt, de eerste regel in het bestand login (onder RH7.1 in de pam.d dir ) een # voor zetten.
Op dinsdag 03 juli 2001 23:41 schreef X-terior het volgende:
Zou je me a.u.b. ook even willen zeggen wat er op die regel staat?
Lijkt me niet zo'n goed idee namelijk!
Evenals inloggen als root of su-en naar root via telnet overigens!!
  • deadinspace
deadinspace
Op dinsdag 03 juli 2001 22:04 schreef TM001 het volgende:
console
tty1
tty2
ure:
#ttyS0
#ttyp0
#pts/0
beide dus >:)
Nopez, alleen consoles.
/etc/securetty wordt gebruikt door login, en login draait alleen op consoles; dit kan ook een seriele console of een ander soort dumb terminal kan zijn, maar dat zijn nog altijd fysieke consoles, geen netwerk-based login. Een netwerk-based login wordt verzorgd door telnetd of sshd, en deze negeren /etc/securetty. Het al of niet als root kunnen inloggen via telnet of sshd hangt van de config van de server af.
root@nothing bin# grep -i root /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin no
  • clevy
  • Laatst online: 03-07-2024
clevy
It's a race !
met vnc kun je ook remote inloggen.. maar dan rechtstreeks op console en dus ook als root..
a word to the wise is more often the start of an argument than the help it ought to be
  • Hans
Direct als root inloggen is per definitie een slechte zaak. En al helemaal met telnet, waar je root password als plaintext over de lijn gaat. Pas liever je ENV_SUPATH aan in je /etc/login.defs en gebruik su, of gebruik su -
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
login doet ook remote logins, zeker bij telnet. Bij ssh doet sshd dat standaard zelf, maar als je UseLogin yes aanzet gebruikt ie ook login.
login zou idd remote TTY's kunnen negeren. Ik kan niet als root inloggen, ook niet als ik pts/1 - 10 ofzo in /etc/securetty gooi.
PermitRootLogin no
Lekker op no laten staan zou ik zeggen :)
  • Consequator
  • Laatst online: 03-08 09:15
telnet uitzetten en ssh gebruiken :)
www.vandyke.com voor een goeie ssh client.
Op woensdag 04 juli 2001 08:47 schreef Consequator het volgende:
PuTTY!
  • eppie
(overleden)
Ik heb nu AbsoluteTelnet, van tucows.com, die is ook erg fijn moet ik zeggen.
Eppie
Op woensdag 04 juli 2001 08:45 schreef igmar het volgende:
Hoe het tegenwoordig gaat weet ik niet, maar vroeger (dwz. bij redhat uhm 5?) was het zeker wel het geval dat je niet direct als root kon inloggen, en als je de betreffende remote consoles (als je ze zo noemt) aan securetty toevoegde wel, dat weet ik heel zeker.
Dat was namelijk op school, en ik dacht het root password gekraakt te hebben maar kon niet via telnet inloggen, tot ik erachter kwam dat ik dus dingen moest toevoegen aan securetty en daarna lukte het wel degelijk.
Maarja, dat was ook nog in de tijd van unshadowed-passwords. ;)
man su
  • Myrdhin
  • Laatst online: 10:08
Op dinsdag 03 juli 2001 22:10 schreef Mainwave het volgende:
Het verschil zit 'm in de veiligheid. Als je direct als root kan inloggen kan iemand dat van buitenaf misschien ook wel als je dat niet dicht zet. En hoeft zo iemand maar 1 wachtwoord te raden. Als iemand eerst als gebruiker moet inloggen en daarna via su naar root gaat moet ie 2 wachtwoorden achterhalen. 2e voordeel: het root wachtwoord moet gezocht worden als je al ingelogd bent op de server, dus je ziet een gebruiker online die druk bezig is. Is iets makkelijker te detecteren...
Op woensdag 04 juli 2001 11:34 schreef Myrdhin het volgende:
Da's waar ja, op 'belangrijke' servers doe ik het ook wel zo, zelfs op systeem maar 1 user die ook daadwerkelijk de rechten heeft om naar root te su-en. ;)
Maar op locale servers denk ik wel es, ach toemaar, want failed root login attempts hou ik toch ook in de gaten in de logs. :7
