A7V met Duron 600 wil niet praten...HELP WANTED
Oké,
MoBo DEFAULT gelaten en daarop een Duron 600 gezet met een TennMax cooler.
Geen gekke instellingen dus, voeding aangesloten (235W), 128MB PC133 DIMM, V770 erop, HD aangesloten verder nix.
Probleem: Spannig erop en de cooler begint te spinnen, slaat af en einde verhaal, gekke is dat wanneer ik de multiplier helemaal open zet hij niet meer afslaat, maar verder komen we nog steeds niet. geen BEEP nix.
Weet iemand waar ik het moet zoeken?
We hebben al gespeeld met de JEN off en de dipswitch op de DUron600 stand.
Core Voltage settings verhoogd.
Het blijft stil.
Geen beeld, geen BEEP, Geen raad....
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 24-08 09:16
Als je de spanning erop zet (voeding aan) dan gaat even aan en daarna weer uit. dat hoort zo. daarna moet je hem aan zetten met het schakelaartje voorop je kast (wel aangesloten op moederbord?), als je reset drukt moet ie het overgens ook doen (natuurlijk ook alleen als je dat schakelaartje aangesloten hebt op het moederbord). Suc6 Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
  • Knakker
  • Laatst online: 06-09 19:10
Als ie niks doet dan zit je CPU er niet goed in, anders zou ie wel beepen Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Het powerswitch kabeltje zou wel goed moeten zijn, want anders zou er helemaal NIETS gebeuren als je die knop indrukte...
Geef mij maar een Warsteiner.
  • netman
  • Laatst online: 06-09 14:24
Probeer eens een andere videokaart.
Ik had laatst ook problemen met mijn nieuwe systeem. Wilde niet booten en geen piepjes geen beeld. Bleek de videokaart defect te zijn!!
Andere videokaart is niet nodig, daar deze gewoon werkt op mijn oude mobo (GigaByte BX2000) waarmee ik nu naar het twiekersforum zit te staren.
Heb contact gehad met leverancier, deze vertelde mij dat er een bug in de BIOS versie 02 zit waardoor er een spanningstekort optreedt van 0,05 volt, deze hoort 1,75 volt te zijn en bedraagt dus maar 1,70 volt.
Hierdoor zou de opstart procedure kunnen blijven hangen. Nu vraag ik mij af of deze voltages niet op te waarderen zijn, voor de eerste start van het systeem.
Het MoBo moet nl. de eerste keer DEFAULT gestart worden, volgens de beschrijving.
Om ook even te reageren op de spannningsschakelaar:
Wanneer ik de hoofdschakelaar op de ATX voeding omzet start de PC meteen, en kan ik de soft-power switch alleen maar gebruiken om hem (gedurende 4 sec ingedrukt te houden)uit te zetten.
