Hulp bij installatie
Ik ben nu ongeveer twee weken in het bezit van een nieuwe modem/router van ziggo (vroeger hadden wij UPC). Nu is het zo dat ik momenteel bridge mode aan heb staan omdat ik op port 1 mijn eigen router heb aangesloten.
Zijn er nog settings die ik moet veranderen om zo veilig mogelijk te kunnen internetten? Het enige wat ik in mijn router heb aangezet is firewall. Vanaf mijn router gaan er twee UTP kabels naar een computer en derest gaan via de wifi.
Of raden jullie aan om bridge mode uit te zetten?
Het gaat om de:
Compal CH7465LG-ZG
ASUS RT-AC68U
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2017 16:28 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 04-03-2017 19:59)
Ligt even aan het gebruikte type modem/router, maar meestal :
Log eerst in op de modem door in de adresbalk van je browser in te vullen 192.168.178.1
Druk op enter
Log in met als gebruikersnaam ziggo en wachtwoord draadloos
Druk op geavanceerde instellingen
Druk op wireless en daarna radio settings
Hier zet je wireless interface op twee plaatsen op disable, bevestig dit met save settings en je hebt geen draadloos internet meer
"om zo veilig mogelijk te kunnen internetten" is een vraag waar je vele jaren lang over kan discussiëren en honderden tips, antwoorden, meningen en oplossingen voor kan krijgen in alle windrichtingen.
Echter uit je vraag blijkt dat je niet echt een idee waar je mee bezig bent en niet de kennis hebt om een router en netwerk zelf beveiligen. Hierdoor kan je beter de Ziggo router terug laten zetten de standaard beveiliging/updates die je ISP heeft uitgedokterd voor al haar standaard klanten en het reguliere werk laten doen.
Begin anders eerst eens je te verdiepen wat "veilig"internetten inhoudt en welke middelen er zijn om (jezelf) te wapenen tegen dit soort "dreigingen'" ? Soms is een sterk wachtwoord, goede antivirus of een VPN (ik noem maar een paar willekeurige termen) al voldoende voor wat je wilt bereiken. Een extra router achter je ISP router zetten biedt je (default/out of the box) geen extra veiligheden om te internetten, hier voor is meer kennis en wellicht extra gespecialiseerde hardware of software beschikbaar, echter alles valt en staat met de kennis die jezelf hebt, anders moet je daar niet aan beginnen.
Het gaat er niet om dat mijn tweede router gebruikt wordt als extra beveiliging maar mijn router gebruikt wordt als gewoon ecbt een router. Dat betekent dus dat de router van mij modem uitgeschakeld kan worden waardoor ik gewoon mijn eigen router kan gebruiken. Voor de rest is de term "veilig" internet idd breed maar waar het nu om gaat is alleen dat ik mijn eigen router kan gebruiken
Wordt er dus door bridge mode in te schakelen ook andere settings uitgezet in de modem die wel van belang zijn of wordt echt alleen de "router" uitgeschakeld.
Kan zijn dat mijn vraag verwarring bracht maar het bovenstaande is het enige waar het bij mij om gaat. Voor derest heb ik alles al sterkww/goede anti virus etc etc. Als het zo easy is als bridge mode aan > Router aansluiten en alle instellingen goed zetten. Dan heb ik al alles gedaan wat ik wilde. Maar zet bridge mode meer uit dan alleen wifi.
  • D-dark
  • Laatst online: 21:32
Botweg gezegd gedraagd deze zich nu als een modem en geeft het al het verkeer 1 op 1 door aan je eigen router die erachter hangt. Daar kan je naar eigen inzicht al je instellingen configureren.
Zonder bridge modus kan je ook prima WiFi uitzetten, dus dat het is helemaal niet nodig om deze hiervoor in te schakelen.
In je Ziggo modem/router zit een prima firewall en aangepaste firmware om alle reguliere klanten prima te beschermen.
Als je moedwillig dit gaat overbruggen/uitzetten, dan heb je dus praktisch 0% bescherming of routing en moet je alles zelf gaan regelen en ben je dus ook verantwoordelijk voor de instellingen, updates en gevolgen als je dit niet (correct/tijdig) doet
Oke dus zelfde concept als wat ik eerst had. Oude modem(alleen modem) > router > apparatuur.
Bedankt! Ik wilde het toch voor de zekerheid weten niet dat ik belangrijke instellingen uitschakel dmv bridge.
@Verwijderd weet jij toevallig hoe de wifi uitgeschakeld kan worden?
  • Beste antwoord ✓
Druk op enter
Kijk nu kom ik iets verder! Laatste dingetje moet DHCP uit of ingeschakeld zijn?
Standaard DHCP aan op je Ziggo router en als je een router daarachter gaat zetten voor bijvoorbeeld betere WiFi verbinding, dan sluit je deze aan op de LAN poort van de Ziggo router, tevens LAN ingang ( dus niet de internet/WLAN) en zet je DHCP uit op de 2e router om alles in hetzelfde subnet te houden:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Yes helemaal top! Bedankt!
