SSD en HDD vallen de hele tijd weg
  • DeBers
  • Laatst online: 07-10 11:30
Beste Tweakers,
Ik hoop dat jullie met mij de bron van een probleem kunnen vinden.
Een tijdje terug begon van hardeschijf de hele weg te vallen. Bij het opnieuw opstarten was hij weer terug. Na een aantal keer proberen werkte ook dat niet. Het enige wat toen werkte was het connectortje op mijn moederbord er uit te halen en er weer terug in te stoppen of in een ander slot te stoppen.
Op een dag kwam ik thuis en na een aantal keer wisselen van plek kreeg ik mijn HDD niet meer terug.
Mijn conclusie: HDD overleden. Type: WD 1TB
Ik heb toen een SSD gekocht. De samsung evo 850 512GB. Deze werd ook niet direct gevonden, maar na wat klooien werktte hij goed naast mijn standaard SSD van 256gb waar ik alleen mijn windows op heb.
Sinds kort werkt ook ineens de nieuwe Samsung EVO niet helemaal top. Soms bij het opnieuw opstarten is hij ineens weg. Moet ik weer de connectoren switchen.
De afgelopen nacht heb ik mijn computer aan laten staan omdat ik geen zin had om hem weer open te schroeven. Ik log nu net in en hij is weer weg. tijdens het draaien van mijn computer (normaal sluit ik hem af) heb ik de connector weer van plek gewisseld en daar is de schijf weer.
Hebben jullie een idee wat dit kan zijn? Als ik de schijf in windows niet zie, zie ik hem ook in de bios niet.
Ik hoop dat iets te maken heeft met de voeding, maar ik ben bang dat mijn moederbord of bios loopt te klooien.. Volgens mij heb ik de laatste versie van mijn bios al.
Ik heb de volgende hardware:
Moederbord: pricewatch: ASRock B85 Pro4
SSD 1:https://tweakers.net/pricewatch/318184/plextor-px-256m5s-256gb.html
SSD 2:https://tweakers.net/pricewatch/422396/samsung-850-evo-500gb.html
Overigens: Soms denk ik dat ook mijn SSD 1 weg valt, want dan valt mijn windows gewoon uit bij het opstarten van mijn pc...
Ik hoop dat jullie een logische verklaring hebben voor deze symptomen.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 23:44
En welke voeding heb je dan?
Hoe zijn de smart waardes van de schijven?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • DeBers
Nat-Water schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 11:38:
Ah excuus.
Ik bezit de : pricewatch: Corsair Builder CX430
Ik weet niet wat smart waardes van de schijven zijn. Hoe kan ik die checken?
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Met Cristaldiskinfo.
Het wordt uitgelegd in dit topic: Check je SMART
Draai géén tests!!
  • jan99999
  • Laatst online: 18:15
Voeding lenen, en je weet of het daar aan ligt.
Daarna de rest van hardware gaan ontkoppelen, en testen.
En vooral als je hardware nog lang wilt gebruiken, heel vaak de hd blijven omsteken, zal zeer goed zijn voor je hardware, want iets is defect, en iets kan ook nog meer hardware defect maken.
Dus spoedig repareren zou ik zeer zeker doen.
  • Marc H
  • Laatst online: 23:00
Marc H
- - Is wakker - -
Kijk eens in de Windows logboeken naar errors.
Een voeding kan, maar zou niet het eerste zijn waar ik aan zou denken. Bij voedingproblemen zou ik toch meer problemen verwachten als alleen harddisk.
Ook als ik dit lees denk ik niet aan voeding:
Maar ga ik denken aan controllerproblemen of een defect moederbord.
[ Voor 52% gewijzigd door Marc H op 04-03-2017 16:26 ]
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
ik heb dat recent ook gehad met een evo van 1 tb die plots gewoon verdween.
nu zit die in een wat complexer systeem en heb ik een aantal dingen tegelijk veranderd dus 100% zeker weet ik niet de oorzaak.
maar heb je samsung magician geinstalleerd ? indien mogelijk kan je die ssd van nieuwe firmware voorzien en ik vermoed dat dit bij mij heeft geholpen
ik heb ook de sata kabel vervangen (maar dat had ik al eerder) de poort gewisseld (had ik ook al eerder) plus een andere power connector (maar had op de oude gewoon 5 volt en die zag er prima uit).
sindsdien werkt het probleemloos (is nu een week of twee geleden) terwijl eerst hij elk paar uur wel spontaan verdween
[ Voor 9% gewijzigd door Ray op 04-03-2017 16:28 ]
  • DeBers
Ik heb die crystaldisk gerunt en alle waardes zijn goed. De HDD en SDD zijn nit aangetast en staan volledig blauw.
Ik vermoed toch mijn moederbord dan?
Ik denk dat ik gewoon even op de vraag en aanbod een tijdelijke vervanger ga zoeken.
  • Ray
Ray
DeBers schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 19:12:
heb je nog gekeken of er een nieuwere firmware is ? zoals gezegd sinds ik die update heb gedaan loopt hier alles foutloos
  • DeBers
Ray schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 19:32:
Mijn samsung magician zegt latest firmware. Dus dat kan het niet zijn.
  • jan99999
Als bijv 1 van je hd slecht is of storing naar moederbord geeft, dan kan het zijn dat beide hd's uitvallen.
Dus zoals ik al eerder zei, ga testen, en wissel hardware uit.
Zo min mogelijk aansluiten,
of elke keer 1 hardware verwijderen, en dan steeds testen of het probleem weg is.
En een grote verdachte is de voeding, regel een leen voeding en test ermee.
En eigenlijk kan alle hardware dit veroorzaken.
