Usb plug vervangen
Mijn vraag
Hallo mensen, ik ben er net achtergekomen dat ik mijn muis zn usb plug te hard uit mn usbpoort had getrokken waardoor hij nu kapot is. (Het gedeelte dat je in de usb poort doet).
De muis gebruikt een usb 2.0 plug, dus ik wil de plug vervangen door een andere usb 2.0 plug. Ik heb heel veel (vak)kennis met solderen, dus een aantal kabeltjes kan ik wel aan elkaar vast solderen :p .
Nu vraag ik mij af of dat vervangen van de plug uberhaupt mogelijk is.
Het gaat om een corsair m65 pro rgb muis.
Ik heb al gevonden dat het mogelijk is om usb kabels te hersolderen.
Beste antwoord (via Verwijderd op 14-03-2017 20:32)
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Het lijkt mij van wel, doorgaans zit er geen elektronica in de plug zelf. Verder kan je aan USB-verbindingen gewoon solderen. Dus als je een vervangende plug kan vinden... waarom niet? :D
Ik heb ooit niet een USB-plug, maar wel een hele kabel vervangen... van een USB-kaartlezer was de mini-USB connector afgebroken. Omdat ik geen vervanger had liggen, had ik de USB-kabel van een kapotte webcam afgeknipt en aan de kaartlezer gesoldeerd... werkt nu na 8 jaar nog steeds :D
[ Voor 6% gewijzigd door Josefien op 04-03-2017 01:53 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Josefien
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
De pluggen kan je in de meeste gevallen niet zomaar los kopen voor hand-assemblage, maar je kan wel een USB kabel met een USB A-connector kopen en die afknippen, dan heb je je connector en hoef je alleen maar 5x te solderen (Vcc, D+, D-, GND, Shield) en te heatshrinken.
  • Josefien
Die pluggen zijn wel verkrijgbaar :D
Soldeer:
https://www.onlinekabelsh...ijk-soldeerbare-connector
Montage zonder gereedschap:
https://www.onlinekabelsh...sb-a-m-connector-toolless
Ik weet echter niet of ze goed werken en zo, ik heb ze nooit gebruikt :D
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Verwijderd schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 01:28:
Mijn vraag
Post eens een foto van de precieze schade.
Enerzijds kunnen we je dan voorzien van beter advies maar zal eerlijk toegeven dat ik vooral benieuwd ben hoe je in vredesnaam een usbplug kapot kunt trekken.
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
Switchie schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 02:39:
Ik had uit haast mijn usb kabel heel hard naar rechts getrokken. (ik wilde hem uit mijn pc halen). Hierdoor is de plug helemaal verbogen.
Ik zal later vandaag of morgen een foto plaatsen, omdat ik vandaag niet thuis ben.
Josefien schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 02:36:
Soldeer:
Ach ja, ze zijn spot goedkoop, dus ik ga ze maar eens even bestellen. Kijken of het werkt.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 17:48
koop bij de action een usb verlengkabeltje of muis of whatever met usb is, en vervang de kabel.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
DJSmiley schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 13:08:
Zou 'k niet doen. Goedkope usb kabels zijn vaak gemaakt van ijzerdraad met een miniem laagje koper
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 13:13:
Wat voor een kabel zou je dan gebruiken?
http://imgur.com/dLMjAyB
Bij deze een foto van mijn usb plug.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 15:13:
Een dure ;o)
Gewoon een magneet meenemen naar de winkel. Als de kabel blijft hangen aan de magneet: niet kopen
  • FreshMaker
Brahiewahiewa schreef op zondag 5 maart 2017 @ 00:30:
Een dure ;o)
prijs is geen indicator van kwaliteit
Vaak genoeg 'dure' rommel gekocht.
De magneet daarentegen, dat is bruikbaar om iig de kabel te testen.
Maar TS heeft de kabel niet nodig, maar de plug, deze is los te solderen, en vice versa ter vervanging ;)
  • FoxLenny
  • Laatst online: 10:37
Ik heb tijdje terug deze besteld, ook om een usb plug van een muis te repareren, werkt prima en is niet duur.
FoxLenny schreef op zondag 5 maart 2017 @ 09:01:
Ik neem aan dat je bij die gewoon de kabeltjes erin soldeert. Heb je eerst de kapotte usb plug eraf geknipt of heb je hem losgemaakt en daarna de nieuwe eraan vast gemaakt.
  • johnkeates
Je zou denken dat je na ±2 dagen al wel een kabel en een soldeerbout hebt gevonden :p
  • FoxLenny
Verwijderd schreef op zondag 5 maart 2017 @ 14:23:
Kapotte eraf geknipt, dus je hield een kabel met draden over. Die draden vast solderen aan de plug en klaar ;)
johnkeates schreef op zondag 5 maart 2017 @ 14:34:
geen tijd
bedankt iedereen :D
ik heb de usb plug van een ps3 lader aan mn muis kabel gesoldeerd, en het werkt fantastisch.
Afbeeldingslocatie: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/SFF6k1CKQhRalMHr.medium
De complete kabel is ook vervangbaar zonder te solderen, al zie ik dat je het nu al hebt opgelost :)
