• CryRaven
  • Laatst online: 10:52
Ik heb vandaag mijn cpu koeler vervangen .
Nu wil mijn pc niet meer opstarten.
Fans beginnen niet te draaien, alleen het lampje van de internet poort brand.
Ik heb het moederbord uit de kast gehaald om te zien dat hij geen sluiting maakte, en de kabels gecheckt.
Een vriend heeft heeft de 34 pins power kabel die op het moederbord word aangesloten, op een apparaatje aangesloten en aangesloten. De fans en de videokaart gingen draaien. Sluit je de 24 pins kabel weer op het moederbord aan gebeurt er vervolgens niets.
Ram eruit gehaald en gekeken of hij piepte, dit was niet het geval.
Dit is mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 179,99€ 179,99
1Asus B85M-G (C2)€ 64,-€ 64,-
1MSI GeForce GTX 970 4GD5T OC€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda Barracuda, 1TB€ 49,99€ 49,99
1WD Blue WD5000AAKX, 500GB€ 57,90€ 57,90
1Cooler Master K380€ 45,95€ 45,95
1Cooler Master Hyper TX3 Evo€ 20,95€ 20,95
1Scythe Kaze Master Flat II€ 32,50€ 32,50
1Samsung SH-224DB Zwart€ 38,54€ 38,54
1Cooler Master B600 ver.2----
1Samsung 850 EVO 250GB€ 95,82€ 95,82
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 585,64
Iemand tips?
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 07:15
Bios reset gedaan? Met zo min mogelijk starten en kijken wat er gebeurt? Koeler er weer even af en kijken of er geen koelpasta zit waar het niet thuis hoort?
  • Stefantk
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-07-2025
CPU-voedingskabel er weer in gedaan?
  • NLMaca
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 27-10 00:21
uitzetten, compleet alle kabels eraf halen, zodat de rest spanning ook weg is. dan zoals arvidbeheerder ook zegt, minimaal opstarten. je moederbord heeft een onboard igpu, dus zonder videokaart opstarten. 1 stick ram erin en kijken wat er gebeurt. check ook dat je de cpu kabel hebt aangesloten. cmos/bios reset kan meestal met een jumper. check je moederbord handleiding hier even voor
  • CryRaven
Bedankt voor de tips, zal er morgen even mee bezig.
Stel dat het moederbord stuk is, kan ik dan bij de gegevens van de schijven komen d.m.v. een live Linux USB?
Update: 2 pinnen van de socket waren verbogen, nieuw moederbord is besteld.
Nu hoop ik dat de cpu nog goed is.
[ Voor 78% gewijzigd door CryRaven op 04-03-2017 15:38 ]
  • CryRaven
Het probleem is verholpen.
Moederbord is vervangen en de cpu was nog goed.
Pc doet het weer.
Volgende keer toch wat voorzichtiger zijn.
Iedereen bedankt voor de hulp.
