Welke domotica systemen kunnen met elkaar gelinkt worden?
  • Herbiek616
  • Laatst online: 23:26
Voor ons nieuwe huis wil ik graag wat informatie over de mogelijke domotica systemen. Ik wordt namelijk gek van al die verschillende systemen/opties en mogelijkheden.
Ik heb nu nog niks aanschaft en wil daar mee wachten totdat ik meer informatie heb.
Er zijn wel wat zaken die straks geregeld moeten worden (al dan niet gekoppeld via een domotica systeem).
  1. Elektrisch knikarm zonnescherm + meerdere elektrische screens. Deze zullen zeer waarschijnlijk uitgerust worden met Somfy (Orea 50?) motoren en dus draadloos aan te sturen.
  2. Vloerverwarmings verdelers. Het hele huis is straks uitgerust met vloerverwarming, er zijn geen radiatoren. Op deze verdelers komen servomotoren zodat ik mbv een draadloze thermostaat per ruimte de temperatuur per ruimte in kan stellen.
  3. Alarm systeem. Ook dit zal waarschijnlijk uitgerust worden met draadloze sensoren en een webcam. Geen voorkeur voor systeem/merk
  4. Verlichting, mogelijk enkele Philips Hue lampen
Voor het Somfy systeem bestaan ook losse afstandsbedieningen. Ik hoop dat je daarmee je domotica systeem kunt overrulen. Voor de zonneschermen is het verstandig dat er een wind en zonnemeter komt zodat het systeem zelf (ook als je niet thuis bent) de lichtinval (en dus temperatuur) kan regelen Somfy Soliris:
https://www.onlinezonnesc...dloze-zon-en-windautomaat.
Voor de verwarmings-systemen heb ik een offerte gekregen van volgens mij relatief onbekend systeem van Watts: SmartHomeSystem http://www.smarthomesystem.nl/
Daar staat wel bij dat je er ook verlichting etc mee kunt bedienen, maar welke en hoe is onbekend.
Verder spreekt het EvoHome systeem van Honeywell mij wel aan, daarmee kun je een vergelijkbaar systeem samenstellen, losse servomotors voor op de verdeelgroepen en (klok) gestuurde temperatuur thermostaten in de te regelen ruimtes
Tussen de EvoHome en Somfy systemen bestaat een link: https://www.somfy.nl/prod...34/honeywell-hgi80-module maar wat er dan wel of niet te regelen is heb ik ook nog geen idee van.
Somfy heeft zijn eigen automatisering Tahoma: https://www.somfy.nl/prod...6/somfy-smart-home-tahoma
Heeft iemand van jullie ervaring met een van deze systemen, of beter nog ervaring met het koppelen van deze systemen?
Er zijn daarnaast nog zoveel andere soorten domotica, welk systeem lijkt breed ondersteund te gaan worden? Welke lijkt op dit moment het meest toekomst vast?
Links naar informatie webpagina's waar bovengenoemde zaken staan uitgelegd zijn ook welkom.
  • MsG
  • Laatst online: 00:09
MsG
Forumzwerver
Je kan beter wellicht op protocol-niveau kijken dan op de eilandjes van gehele domotica-systemen. Als je dan kijkt, kom je bijvoorbeeld uit bij Z-Wave wat breed ondersteund wordt door serieuze domotica, of bijvoorbeeld 433 Mhz en zo heb je wel meerdere soorten connectiviteit en protocollen. Kijk dus vooral naar de protocollen en de specificatie.
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
Als het een nieuwe huis met vloerverwarming is dan zou ik wegblijven bij te veel aan domotica voor de verwarming. Een goed ingesteld vloerverwarmingsysteem valt maar weinig aan te regelen, is traag en nachtverlaging e.d. heeft allemaal weinig zin. Vloerverwarmingskleppen zijn overigens ook prima met relais te sturen. Eventuele energiebesparing die je in gedachten had door zonering en evohome te halen verdien je waarschijnlijk nooit terug. Extra isoleren zet vaak meer zoden aan de dijk.
Wat de zonwering betreft, ik zou voor bedraad gaan. Je moet toch al de kabels voor de motoren leggen en die kan je op afstand prima met relais sturen. Je hebt 2 relais per zonwering nodig. Kan je gelijk met simpeler goedkopere buismotoren toe en het uitgespaarde geld investeren in een betere domoticavoorziening voor jouw huis.
Verder sluit ik mij aan bij MsG, je moet op protocol niveau kijken en in ieder geval een protocol kiezen dat door meerdere fabrikanten ondersteund wordt.
Draadloze bediening doe je op een hoger niveau. De domoticaoplossing zou ook apps moeten ondersteunen zodat je met een telefoon of tablet alles kan bedienen. Zo niet dan heb je allemaal puntoplossingen met ieder een eigen bediening waarbij automatisering allemaal veel ingewikkelder wordt.
Mooiste is iets van KNX met bijvoorbeeld een loxone centrale controller voor de automatiseringsregels. Voor lichtbesturing ben ik zelf wel gecharmeerd van Dali waarbij de logica voor scenes, groepen, fading e.d. allemaal in de dimmers zit. Met een daligateway op je domoticaoplossing kan je dan de drukknoppen aan de verschillende groepen hangen. Maar philips hue is denk ik ook wel een blijvertje.
  • Herbiek616
Ik wilde zelf ook voor bedraad gaan (bijvoorbeeld alarm systeem en zonwering), maar sta er verbaast van hoeveel systemen al niet eens meer normaal bedraad te verkrijgen zijn.
Bedrade alarm systemen zijn alleen nog verplicht voor huishoudens waar er een aanzienlijk bedrag aan goederen is (> 50.000 euro?)
Ook by Somfy heb ik geïnformeerd naar bedrade controllers om de screens en zonnescherm aan te sturen en daar werd mij alleen draadloos aansturen aangeboden.
Ik snap dat je naar een breed ondersteund protocol moet kijken, maar de vraag is welke devices (zoals die wind/zonlicht) sensoren daar dan mee kunnen kletsen (ook weer zo'n device dat alleen draadloze aansturing ondersteund).
Kunnen jullie een voorbeeld geven van een breed ondersteund protocol en devices zoals bijvoorbeeld een wind/zonlicht sensor?
  • The-Source
  • Laatst online: 22-08 15:20
Voordeel van bedraad alarm is dat je paneel keuze juist veel groter is een onderhoud en betrouwbaarheid beter is. Helemaal als je ook nog huisdieren hebt, keuze bij bedrade sensoren is gewoon heel groot met allemaal hun voor en nadelen.
Maar daarnaast moet je kijken hoever je iets met elkaar wilt integreren. Simpel aan uit zetten of juist per zone status bekijken etc
Ik blijf voorstander om de 2 gescheiden te houden als systeem, dat ze onderling kunnen 'praten' prima maar vast loper in je domotica moet niet je alarm beïnvloeden.
Taal fouten inbegrepen ;)
  • LittleTycoon
  • Laatst online: 11-08 17:52
Ik zit ook met zelfde voor mijn nieuwe huis. Ik heb uiteindelijk voor loxone gekozen,
1. screens: De loxone air motoren. Met afstandsbediening kun je overrulen. Relais klinkt leuk maar zou ik ergens in centrale verdeeldoos moeten doen en dan nog steeds een aparte draad naar domoticaserver via een aparte leiding naar server moeten trekken.
2. Vloerverwaming ventielen. Ook loxone air. Maar zoals eerder hier aangegeven zin van naregelen schijnt op zijn minst twijfelachtig te zijn. Ik zie het alleen als mogelijke backup voor enkele kamers met veel glas dus kans op oververhitting.
3. Aansturen warmtepomp. Schijnt ook te kunnen via loxone (de wp van mij dan).
4. Temperatuurmeting voor aansturing thermostaatfunctionaliteit. Deze doe ik via 1 wire, die in loxone ingelzen worden. Kan ook draadloos via loxone, maar ik wil min of meer onzichtbare temperatuursensoren dus duurdere oplossing.
5. Verlichting. Geen oplossing nog. Ik wacht wel tot Zigbee light link doorbreekt als betaalbare oplossing. Z-wave is te duur protocol, laat staan hue. Alle bedrade oplossingen komen ook extra leidingen bij kijken dus nog veel duurder. Moet ik t.z.t een loxone zigbee extensie kopen maar dan nog stukken goedkoper dan bedrade oplossingen.
6. Alarm. Ik krijg satel. Heb ik nog geen oplossing voor om te koppelen. Moet ik nog kijken of ik het gekoppeld krijg.
433 mhz zou ik afraden. Daar zit geen terugkoppeling op, dit heb je bij zaken zoals screens en vloerverwarming naregelen absoluut nodig. Z-wave is beter, maar algoritmes bij de z wave domitica controllers die multi zone aankunnen zijn zwak, ze houden geen rekening met benodigde opwarmtijd van de ruimte. Zelfde voor screensturing, ook zeer beperkte algoritmes achter de aansturing. Zo ben ik uiteindelijk bij loxone terechtgekomen, ook niet ideaal, maar komt heg best in de buurt.
Somfy is verrekte gesloten systeem, kun je wel alarm (myfox) koppelen, ook hue en zeker schermen. Maar qua regellogica loopt het achter op z-wave
Watts wordt vaak door installateurs aangeboren, dat zijn loodgieters die een truukje doen, prik je direct doorheen. Vraag is of dat ooit doorgroeit naar echte domotica.
  • stekkel
Er zijn meer buismotoren dan Somfy alleen. Voor de helft van de prijs kan je in Duitsland buismotoren kopen met start/stop instellingen en vaste bedrading om de draairichting te kiezen. En zoals ik al zei, die draden moet je toch al trekken. Bij renovatie is het een ander verhaal en dan kan draadloos een uitkomst zijn en goedkoper zijn.
Zaken als een wind- en zonlicht senoren zijn protocol-wise niet zo spannend want daar heb je er maar 1 van nodig. 0-10V interface schijnt veel voor te komen en is breed ondersteund. Maar als je toch voor draadloos wil voor die sensoren, dan zou ik voor Z-wave of zigbee gaan. Dat wordt tenminste breed ondersteund. Dat io-homecontrol of RTS is een niche waardoor je automatisch te veel betaald voor dat soort sensoren.
Edit: ik vraag me af of je een zonsensor nodig hebt. Als je goedkope 1-wire temperatuursensoren per vertrek gebruikt dan kan je bij een oplopende temperatuur boven een vooraf ingestelde waarde de zonwering laten zakken. Als je dan ook nog je zonnepaneelproductie uit kan lezen dan kan je ook detecteren wanneer de zon schijnt. Daar is vast wel een leuke domotica automatiseringsregel voor te maken.
[ Voor 24% gewijzigd door stekkel op 03-03-2017 21:46 ]
  • LittleTycoon
stekkel schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 21:36:
Zo simpel is het meestal niet. Domoticasystemen bedraad worden via 24v of minder aangestuurd, terwijl de schermen zelf via 230v gaan. Die draden moeten door verschillende leidingen lopen, nen 1010 norm, dus regelgeving. Geen enkele electricien gaat dat in een nieuwbouwwoning door dezelfde leidingen halen. Dus door alle extra leidingen en draden reteduur t.o.v. draadloos ipv goedkoper.
Lees hier maar eens na in knx/loxone topics wat een godsvermogen dat bedraad aanleggen allemaal kost.
  • stekkel
LittleTycoon schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 21:45:
Ik had het over 230V motoren met een nul draad, aarde, een +richting en een -richting. Kan allemaal door dezelfde buis. Je kan ook een 48V versie nemen. Dus geen aparte 24V stuurdraden maar rechtstreeks de voedingskabels schakelen met een relais.
  • Herbiek616
Kun je alle knikarm schermen en screens dan zomaar retro fitten met een ander merk buismotor? Dat is toch allemaal maatwerk (per merk en wellicht zelf per type).
  • Herbiek616
Voor de dimmers in mijn huis zat ik te kijken naar de volgende (voordelige) elektronische dimmers https://www.sandervunderi...n-en-led-lampen-125w.html
Deze kunnen met een eenvoudig maakcontact via een controller volgens mij ook bediend worden?
De hele bouw van het huis is nogal een kostenpost, zodat ik zeer waarschijnlijk de domotica installatie hiervoor nog niet direct ga uitvoeren. Het plaatsen van buizen doe ik echter zelf, wat is verstandig om rekening mee te houden?
De meterkast zal in mijn geval (net als bij vele anderen) de centrale plek in het huis worden waar veel zaken bij elkaar komen.
Ik lees in een Loxone topic Loxone bedrade en draadloze smarthomes hier op Tweakers dat er naast 230V buizen ook laagspannings bedrading nodig is? Hoe zit dat? Naar welke plekken moet ik dan nog loze buizen trekken vanaf de meterkast zodat ik hier in de toekomst niet mee in de problemen kom?
Had me al wel bedacht dat ik alle inbouw dozen in elk geval 5 centimeter diep wil maken.
Nog zo'n eye-opener: er wordt in dat topic gesproken over een ruimte ter grote van een meterkast, voor alleen de domotica-automatisering? Had eigenlijk zelf gehoopt dat ik aan de linkerkant van mijn meterkast (30 cm diep) genoeg had (2,60 meter hoog).
  • Femme
  • Laatst online: 09:16
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Wat ik zelf het mooist vind is een volledig geïntegreerd domoticasysteem waarbij alle functies vanuit hetzelfde systeem worden gestuurd, in plaats van dat er allerlei losse systemen naast elkaar draaien. Door de bediening te integreren in één app en de reguliere druktoetsen of draaiknoppen aan de wand is de bediening overzichtelijker en kunnen sensoren voor verschillende doeleinden ingezet worden. Bewegingssensoren die de verlichting sturen kunnen ook gebruikt worden voor het alarmsysteem. Bij een gecertificeerd alarmsysteem is dat wat lastiger, maar de vraag is of je zo'n systeem moet willen hebben (de korting op de inboedelverzekering is minimaal).
Als je een volledig geïntegreerd systeem wil hebben kom je uit bij specialisten die werken met bijvoorbeeld knx of Loxone, of moet je veel zelf doen.
Als je zelf handig bent en voor wat minder conventionele oplossing gaat is bedraad ook betaalbaar mogelijk. Ik heb laatst uit China een plc-bordje met 16 digitale ingangen en 14 relais gehaald voor 52 dollar. Via Modbus RTU over RS-485 hang je 'm aan een domoticasoftware en stuur je er bijvoorbeeld vloerverwarmingsventielen mee. Voor 35 dollar haal je uit China een dmx-gestuurde driekanaals dimmer voor 230V verlichting. Ze doen het hier prima in combinatie met dimbare Philips led-lampen en halogeenverlichting. Temperatuurmeting via 1-wire is niet duur en zeer nauwkeurig. Zie hier wat tips: Femme's Storblog: Smarthome kooptips voor de doe-het-zelver .
Als je echt flexibel wil zijn leg je de buizen naar lampen, wandschakelaars, zonwering en bewegingssensoren in stervorm aan, dat wil zeggen ze gaan allemaal naar een centrale verdeelkast. Je kunt ook meerdere verdeelkasten maken, bijvoorbeeld per verdieping en een kast in de schuur of de garage met tussen de kasten een dikke pvc-pijp of meerdere 19mm buizen zodat je genoeg mogelijkheden hebt om die kasten met elkaar te verbinden.
Diepere inbouwdozen zijn handig als je met draadloze inbouwmodules aan de slag wil gaan.
Over hoeveel ruimte heb je het dan in de breedte? In een normale meterkast kun je links en rechts van de meter niet veel kwijt. Als je met losse draadloze systemen voor het alarm, de verwarming en de zonwering gaat werken zul je er wel mee wegkomen, maar voor een bedraad systeem is de ruimte al snel te beperkt. Hoeveel ruimte er nodig is hangt af van de omvang van je huis, wat je allemaal wil automatiseren en welk systeem je gebruikt. Een decentraal bussysteem zoals knx en Loxone Tree, waarbij je op één buskabel bijvoorbeeld een pulsdrukker met vijf toetsen en temperatuurmeting kunt aansluiten, neemt minder ruimte in dan een systeem waarbij je een kabel met minimaal zes aders en een kabel voor 1-wire naar de verdeelkast moet trekken en daar via rijgklemmen op de inputs moet aansluiten.
  • Herbiek616
@Femme: De meterkast zelf is maar 90 cm meter breed, dus idd weinig ruimte op de achterwand, de kast is echter 25cm diep zodat er zowel links als rechterwand ruimte is om van onder naar boven devices op te hangen.
Als je buizen vanuit het sterpunt lopen naar de al je aan te sturen devices, wat doe je dan met de schakelaars/dimmers in die ruimte om lampen in die ruimte aan te sturen.
Lopen er 230V draden door die leidingen of allemaal laagspannings stuurkabels?
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Herbiek616 schreef op maandag 6 maart 2017 @ 23:54:
Het lijkt me nogal behelpen qua ruimte, maar wellicht kun je de ruimte boven de meter wel over de volle breedte benutten zodat je daar in ieder geval het 230V deel kunt monteren. De stugge aders wil je zo dicht mogelijk op de buis waar ze uitkomen aansluiten op rijgklemmen. Je hebt dan ook meteen de aarde en nul (per groep via kambruggen op de klemmen doorverbonden) aangesloten. Via flexibele draad sluit je de fase aan op een relais of schakelactor die zich idealiter op de onderliggende rail bevindt.
De 25cm aan de zijkanten is wel krap. Je zou op de achterwand links en rechts een verticale kabelgoot van 11x7cm kunnen maken met aftakkingen op de zijwand. Elke aftakking zou zo'n 18cm aan bruikbare ruimte opleveren. Het is niet veel maar in een niet al te groot huis is het wellicht voldoende.
Wellicht zijn er ook andere ruimtes waar je een verdeelkast kunt plaatsen, bijv. een kast onder de trap.
De dimmers monteer je in de verdeelkast.
Naar de schakelaars lopen inderdaad laagspannings stuurkabels. Dat kan een buskabel zijn (bijv. knx) of een willekeurige kabel (bijv. utp of svv) waar een 24V stroompje door loopt.
Buizen in stervorm aanleggen zorgt voor de meeste flexibiliteit in de toekomst. Als je nog geen domotica wil toepassen kun je eerst werken met impulsrelais die via 24V pulsdrukkers worden geschakeld. Later kun je er dan nog besturing achter zetten en de pulsdrukkers aansluiten op digitale inputs en de relais aansturen via digitale outputs.
  • Arunia
  • Laatst online: 09:09
Let bij Philips hue wel even op dat deze na uitschakelen (denk dan aan stroom onderbreking), op de volle 100% aan gaat en je bent beperkt met de mogelijkheden. Je kunt de bridge wel koppelen aan andere domotica systemen, maar de bridge blijft. Je kunt dimbare ledlampen nemen en daar bijvoorbeeld zwave modules voor hangen.
Of wat Femme in huis heeft, maar dat zal voor velen een natte droom blijven.
  • Herbiek616
De hele opzet van waar je buizen naar toe laat lopen is dus vanaf het begin al anders dan de standaards 230V schakelaar die rechtstreeks het lichtpunt aanstuurt. Elk lichtpunt/schakelaar/windscherm etc etc heeft een leiding richting een domotica regelkast nodig. Als de sensoren/schakelaars bij elkaar in de buurt zitten mogen ze eventueel door dezelfde buis lopen (laagspanning).
Zijn er nog (bruikbare) systemen waarbij regelmodules in de inbouwdozen zitten en de signalen via het lichtnet worden verstuurt?
  • Herbiek616
Ik snap nog niet helemaal hoe dat zit met al die dimmers van verschillende lampen die wellicht ook allemaal van verschillende groepen komen. Die groepen lopen allemaal door dezelfde regelkast waar je controllers in geplaatst hebt? Is dat toegestaan volgens de NEN1010?
  • Wisey
  • Laatst online: 22-08 20:55
Ik heb ervaring met het Somfy tahoma systeem. De status terugkoppeling werkt wel mooi. Je kunt er zelf een beetje mee spelen als je de app installeert, deze heeft een demo modus, met de verwarming en Philips Hue bijvoorbeeld.
Wat voor screens wilde je aanschaffen, traditionele of rits/zipscreens? De Somfy maestria buismotor heeft een mooie obstakeldetectie voor de rits/zip versie, die momenteel wel alleen via io homecontrol werkt, maar straks ook in een bedrade versie komt.
  • Herbiek616
Wisey schreef op zondag 19 maart 2017 @ 02:32:
Ben wel wezen informeren voor Somfy screens/uitvalscherm (en aan welke kant de motor zou komen te zitten zodat ik de aansluiting kan voorbereiden), maar was toen nog niet bezig met eventuele integratie in een domotica systeem. Weet alleen dat ik ze elektrisch wil bedienen, maar of het dan een
Tahoma of rits/screen versie is weet ik niet.
Begrijp de de bedrade versie waarschijnlijk makkelijker te integreen is in een domotica systeem? IO homecontrol is toch alleen draadloos?
  • GENETX
  • Laatst online: 09:15
Nee. Uiteindelijk draait alles om het protocol dat bepaalde apparaten spreken. Als dat gesloten en beveiligd is, dan is de kans groot dat je het nooit zal kunnen integreren in een compleet domoticasysteem. Somfy is één van de bedrijven die enorm gesloten werkt.
Beter verdiep je je eerst in welke totaalplatformen er zijn en welke apparaten die ondersteunen. Dan kun je op basis daarvan de apparatuur kiezen en er zeker van zijn dat alles samen kan gaan werken.
Zie ook:
reviews: Dirigenten voor het domotica-orkest
Die mist overigens nog het zeer snel opkomende open-source Home Assistant wat ook de moeite waard is om te bekijken. Let verder vooral op de keuze tussen een kant en klaar product en open-source software die gratis is, maar waarschijnlijk meer tijd om op te zetten kost.
[ Voor 18% gewijzigd door GENETX op 19-03-2017 10:42 ]
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Herbiek616 schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 08:03:
DigitalStrom werkt op die manier, maar is helaas wel erg duur. Denk aan prijzen van zo'n 100 euro per actor. Tevens ben je per groep waarin je apparaten wil aansturen 240 euro kwijt aan een zogeheten DigitalStrom Meter die energieverbruik meet en de communicatie voor die groep regelt.
Een ander alternatief is Insteon, dat gebruikt een combo van powerline (via het stokoude X10) en draadloze communicatie.
Je hebt meer vrijheid en bent beter op de toekomst voorbereid door alle buizen naar een verdeelkast te trekken.
Herbiek616 schreef op zondag 19 maart 2017 @ 01:32:
Je moet er de verdeelkast slim voor indelen maar dan kun je de groepen er prima gescheiden houden. De voeding van de actor is galvanisch gescheiden van de fase die je ermee schakelt.
  • Herbiek616
Ik heb nog een vraag over de plek van de kast/ruimte waar de domotica geplaatst zou worden. Op de begane grond heb ik straks een brede koof waar een toiletbuis doorheen loopt en een douche WTW komt te hangen, maar waar nog wel ongeveer 70 cm breedte (en 2,5 meter hoog) overblijft. Op de eerste etage heb ik straks knieschotten op de slaapkamers waar ik eventueel ook nog wat zaken kwijt zou kunnen (zodat ik de domotica over 2 etages verdeel). Wat ik mij echter afvraag is of de PC/ relais/dimmers veel herrie maken en warmte produceren?
Op beide locaties zal ik de zaken uit het zicht werken en ventilatie nihil. Op de locatie achter het knieschot (noordoost zijde) komt daar nog bij dat je wilt dat het stil is (omdat je er vlak bij slaapt).
Kan iemand daar iets zinnigs over zeggen?
Verder zag ik bij Loxone een configuratie voorstel een plek voor energie meters. Is het niet beter om deze boven de groepenkast te plaatsen?
