Logitech Z906 defect - bij aanzetten alleen 2 input lampjes
  • warsef
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 20-01 22:39
Mijn logitech z906 speakers gaan niet meer aan. Hij blijft op 2 input lampjes staan. Ook als ik hem uitzet met de knop gaan deze na ongeveer 10 seconden weer aan.
Geprobeerd input ingedrukt te houden voor een reset. maar ook de power knop en input tegelijk ingedrukt te houden. Dit werkt allebei niet.
Soms blijft hij ook gewoon hangen op de 2 input lampjes en gaat hij niet meer uit voor 30 seconden.
Ik had hem weer even aan de praat gekregen, maar na een tijdje (meestal gebruik ik mijn headset) hem weer te willen gebruiken doet hij het weer niet.
HEEELP!! :'( :?
  • warsef
Ik heb nog even zelf verder gekeken en toen ik mijn jack kabels (input) er opnieuw in gedaan en nu werkt het weer.
  • Jorissie87
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:47
Jorissie87
No diggity
Ik heb sinds gisteren precies hetzelfde probleem bij mijn 7 jaar oude z906. Mijn vriendin zette hem aan (gebruiken hem als surround voor de tv) hoorde een "tik" en sindsdien branden de onderste twee input lampjes continu en werkt hij niet meer. Opnieuw aan en uit werkt niet en inderdaad na uitzetten gaan de lampjes na een paar seconden weer branden. Ik las op internet van iemand met hetzelfde issue waarbij een transistor was doorgebrand en de set na vervanging weer werkte. Voordat ik met de soldeerbout aan de gang ga ben ik ff gaan googlen en kwam ik op dit topic uit. Idd de optische kabels er even uit en weer in heeft het probleem verholpen! Erg blij mee want de set bevalt me nog steeds prima!
[ Voor 15% gewijzigd door Jorissie87 op 20-06-2020 15:41 ]
9800X3D | MSI RTX 3080Ti | GigaByte X870 Gaming Wifi | 32GB@6000Mhz | NH-D15 | 990 Pro 2TB | FD Define R6 | Acer 28" 4K 60Hz Gsync | Acer 27" 1440P 240Hz Gsync | KB: Ducky one 2 RGB | HP: HyperX Cloud II | M: Zowie FK1
Hoi, ik heb hetzelfde probleem als jou. Nu vraag ik me af of je weet welke code de transistor heeft?
  • Jorissie87
Jorissie87
No diggity
Jorissie87 schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 15:37:
Helaas enkele maanden verder en het probleem is terug, en heftiger. Heel soms werkt opnieuw aan en uit zetten maar dat is uitzonderlijk. Als ik de stekker erin doe dan gaan direct de 2 onderste inputlampjes branden (kanaal 5 + AUX) en reageert de set nergens meer op, zowel knopjes als afstandsbediening. De enkele keer dat hij het wel doet, is dat van korte duur. Je hoort een "tik" en hij springt weer in storingsmodus. Ik neem mijn verlies en ga verder kijken naar een nieuwe set :(
  • TBTL
Helaas. Voor een iemand met interesse in elektronica is hij wellicht nog de moeite waard om te repareren.
  • Tijgert
  • Laatst online: 23:34
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Ik heb hetzelfde probleem. Toen ik hem open maakte zag ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fMjxeOvXnbj8-rsMuwxDUFf7Wl0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dJ5hE6ncdUrBCtipKpd7DTGn.jpg?f=user_large
Duidelijk een doorgebrande weerstand en zelfs lekkende caps.
Via YT kwam ik op de volgende waardes: R79 R80, 5.6 ohm (5R6) 2W Flame Proof Power Resistors
De defecte cap lijkt de C41, de waarde is vast nog te lezen als ik die eraf soldeer.
Portentieel zou ook de LM1117 defect kunnen zijn, maar ik weet nog niet waar die zit.
Eerst maar eens weerstanden vinden.
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Tijgert
Tijgert
Ok, dag twee:
De reparatie is gedaan, 2 vermogensweerstanden en de twee elco's vervangen.
Nu heb ik 3 lampjes aan ipv 2..
Volgende stap is de LM1117s doormeten en kijken of daar wel wat uit komt...
"Helaas", de LM11117s was in orde. Ik krijg de normale spanningen op de grote connector. Van de kleine weet ik niet wat daarop hoort te staan, ik heb enkel 3,3v en 5,3v...
Dus, voorlopig is het electroafval.
[ Voor 34% gewijzigd door Tijgert op 16-07-2021 16:12 ]
