Game PC (ca 1000 euro)
  • Lowroad
  • Laatst online: 31-10 18:44
Momenteel heb ik een 8 jaar oud i7 920 systeem met een Sapphire HD 4890 videokaart. Aangezien deze inmiddels nogal wat kuren begint te vertonen (vastlopers) en deze inmiddels allang al niet meer goed mee kan komen met de nieuwere games is het tijd voor iets nieuws.
De hoofddoel is gamen op een niet al te hoge resolutie. Momenteel heb ik een al even oude monitor, nml een Samsung Syncmaster T220, welke max res 1680x1050 doet. In principe kan deze nog wel even mee, maar deze mag ook vervangen worden (al dan niet in de toekomst).
max 1000 euro
eventueel de monitor zoals hierboven genoemd, en de muis. Daarnaast heb ik nog een aantal oude (ca 5 jaar oud) harde schijven welke ik erbij zet.
Een mooi vlot systeem waarmee ik er de komende jaren weer tegen aan kan.
nee, zolang de prijs/kwaliteit maar goed is. Heb nog even op Ryzen gewacht, maar ben hier niet heel erg van onder de indruk voor mijn wensen.
nee
Ga je overklokken?
nee ben ik niet van plan
Wat verwacht je van ons?
Heb het onderstaande systeem bij elkaar gezocht mbv anders topics.
Aantal vragen:
- past dit systeem een beetje bij elkaar? Overigens is uiterlijk volledig ondergeschikt aan performance.
- heeft 16GB geheugen nut voor mijn wensen? Met het oog op de toekomst, want ik ben niet van plan er veel aan te sleutelen de komende paar jaar.
- wat voor monitor zou hierbij passen? Heb geen hele hoge eisen mbt resolutie e.d., maar het moet wel een tijdje mee kunnen.
- momenteel gebruik ik de Antec Performance One P183 als case. Kan ik deze hergebruiken, of is dit niet aan te raden? Indien dit niet het geval is zal er nog een case bij moeten.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-7500 Boxed€ 216,-€ 216,-
1Gigabyte GA-B250M-D3H€ 89,-€ 89,-
1Sapphire Radeon RX 480 NITRO+ 8G OC€ 269,83€ 269,83
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 17,95€ 17,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 119,-€ 119,-
1Corsair CX450M€ 55,-€ 55,-
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 141,95€ 141,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 908,73
  • Nat-Water
  • Laatst online: 18:54
-Videokaart kan wel ietsjes goedkoper: pricewatch: MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G
-Idem met geheugen: pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16 (scheelt bijna niks ;))
Of je trouwens 16GB nodig gaat hebben is een goeie vraag - dat ligt aan je gebruik. Aangezien het een nieuwe build is, zou ik zeggen, doe het meteen goed en ga voor de 16GB. Mijn verwachting is dat RAM steeds intensiever gebruikt gaat worden.
Wbt de kast: Als ik de specs opzoek zou het moeten passen allemaal, alleen..
Maximum video card size: 15.5"/394mm (Note: some video cards may require removal of the adjacent hard drive cage)
. Hou daar rekening mee.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Michiel1997
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 02-07 15:52
Je kan de Iiyama G-Master GE2488HS-B2 Zwart als monitor nemen. Het is een 24 inch monitor met Freesync.
  • elbowlessgoat
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 28-12-2025
Nat-Water schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 12:39:
Technisch gezien zou het passen, aangezien de kaart 273 mm is ongeveer. Echter zou het wel ervoor kunnen zorgen dat er dus bays uit moeten die TS zou willen gebruiken.
  • emielboe
  • Laatst online: 05-05 17:31
Als je hoofddoel is om te gamen op een niet al te hoge resolutie kan je best wat omlaag in je budget. Met 1000 euro kan je al kijken naar 1440p.
Mijn eigen build bestaat uit een 6100 i3, 8gb DDR4 en een gtx 970. Speelt alles prima op 1080p. Voor je cpu kan je zelfs kijken naar die nieuwe g4400 als je nog goedkoper uit wilt komen :p kan ook prima meekomen op 1080p
  • Lowroad
emielboe schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 00:11:
goed punt. Alleen, zoals ik al zei, moet het eea een beetje toekomstbestendig zijn, en bestaat de kans dat ik later alsnog een betere monitor aanschaf, dus dan is dat beetje extra power wel handig.
Hoe dan ook, bedankt allen voor de opmerkingen. Lijkt erop dat dit dus wel gaat werken. Ik ga het met mijn oude kast proberen. Mocht het toch niet lekker passen dan kan ik alsnog een nieuwe case aanschaffen.
Dit gaat hem dan worden:
1MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G€ 230,-€ 230,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16€ 115,95€ 115,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 865,85
  • emielboe
Ziet er goed uit! Veel plezier ermee:)
  • Lowroad
Inmiddels heb ik alles binnen, en gisteravond in elkaar gezet. Waar ik direct al tegenaan liep is dat het moederboard blijkbaar MINI ATX is, niet geen gewoon ATX. Beetje meer pielen, maar alles werkt wel ok.
Daarnaast heb ik geen plek in mijn case voor een SSD schijfje. Da's niet zo'n probleem, maar hier had ik ook geen rekening mee gehouden.
En als laatste heb ik per ongeluk een enkele 16 GB module gekocht, ipv 2 van 8. Dit had ik ook niet gezien (slordig, i know). In hoeverre is dit nadelig voor mijn systeem?
  • Nat-Water
Je case zou mini atx moeten supporten ;). Een SSD kan je misschien mounten mbv een bracket op een 3.5'' plek.: https://www.allekabels.nl...IjC8Niqy9ICFa4W0wodSL4I4A
Dat van dat geheugen: je gaat er in praktijk weinig tot niets van merken. Je kan het nog terugsturen, als je het lief aan de winkel vraagt?
  • Lowroad
Yeah het past ook wel ok, maar het is een beetje suf. Mega kast met een micro atx bordje.
Zo'n bracket is wel een idee ja, zal eens kijken. Tnx for the tip.
Mja heb eens rondgelezen en de meningen zijn wel wat verdeeld mbt dualchannel geheugen. Lijkt er op dat het niet heel veel uitmaakt. Misschien volgend jaar voor weinig een reepje bijkopen en tot die tijd zing ik het wel uit.
