  • untflanked
  • Laatst online: 25-10 21:58
Beste,
Voor een build voor mijn vader zocht ik een 1151 MoBo met eventuele wifi aansluiting van Mini-ITX formaat. Hierbij komt dat ik er een Samsung 960 EVO op wil aansluiten. Ik kwam op het volgende moederbord uit:
pricewatch: MSI B250I GAMING PRO AC
Dit leek ideaal door zijn meegeleverde wifi. In de specificaties staan 2xM.2 aangegeven, waarvan 1 in beslag wordt genomen door de meegeleverde Wifi-Module. Nu zie ik op de foto's echter geen 2de M.2 aansluiting.
Mijn vraag is zodoende dan ook of dit MoBo deze aansluiting wel nog heeft.
Alvast bedankt.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
Beste antwoord (via untflanked op 03-03-2017 11:38)
  • ProxXi
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20-09 09:26
Hallo untflanked,
Bij dit soort moederborden kunnen de m.2 sloten achterop het moederbord zitten ivm met ruimtegebrek omdat het een mini-ITX bord is. Ik hoop dat je dit genoeg heeft geholpen.
  • Beste antwoord ✓
  • ProxXi
Hallo untflanked,
  • Nat-Water
  • Laatst online: 15:12
Volgens de specs (https://www.msi.com/Mothe...ductSpecification-section) zit er 1 m.2 slot op de bottom, en 1 vertikaal slot.
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hHiZIvO.png
Edit: Derp.
[ Voor 43% gewijzigd door Nat-Water op 03-03-2017 11:40 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • untflanked
Bedankt voor het snelle antwoord. Ik zocht eigenlijk een Mini-ITX met 2 M.2 aansluitingen en ook 2x Case Fan aansluiting, maar zover ik heb gekeken is deze mogelijkheid niet te vinden.
Edit na Derp: Backside dus, helaas mis ik dan wel nog de 2x fan aansluiting.
[ Voor 17% gewijzigd door untflanked op 03-03-2017 11:38 ]
  • Nat-Water
untflanked schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 11:37:
Ik was iets te snel dus, antwoord aangepast. My bad. Het staat er nogal onhandig.
  • hoi3344
  • Laatst online: 03-10 19:26
Volgens mij zit hij aan de achterkant hoor. Je ziet de schroefgaten voor een M.2 apparaat tussen de geluidsaansluitingen en de msi-heatsink. ik zou toch even goed kijken
Ook in de specs staat dit
M.2 Slot 1 x 2280 Key M(PCIe Gen3 x4/SATA on back side), 1 x 2230 Key E(Wi-Fi)
[ Voor 24% gewijzigd door hoi3344 op 03-03-2017 11:40 ]
  • untflanked
Bedankt voor de reacties. Is er nog een mogelijkheid om een 2de casefan hierop aan te sluiten? Gebruikmakende van een Seasonic Platinum Fanless voeding? Volgens de site van Seasonic heeft hij natuurlijk wel Molex aanslutingen maar geen 3/4pins voor een extra fan.
  • Nat-Water
Fan splitter kabeltje? pricewatch: Gelid Solutions PWM Y-Cable Splitter?
Niet ideaal, maar goed. Wat wordt er zo warm dat er 2 fans nodig zijn?
  • untflanked
Nat-Water schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 11:48:
Kan natuurlijk altijd 1 fan eruit halen, goed punt. Ik hoopte vooral de standaard CPU-fan van Intel niet te hard te hoeven laten draaien door een goede airflow. Belangrijk is dat de kast zo stil mogelijk is, vandaar ook geen HDD en de fanless voeding.
  • Koen179
  • Laatst online: 17:24
@untflanked Misschien is het een idee om ook een after-market CPU koeler erbij te kopen? Dan heb je betere koelprestaties en hoef je je geen zorgen te maken om het geluid :). Misschien dat je dan zelfs 1 case fan achterwege kunt laten (minder fans = minder geluid).
  • untflanked
Koen179 schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 11:56:
Deze optie had ik ook al in gedachte, alleen gaat er op de PC helemaal geen zwaar CPU werk verricht worden. Vandaar de gedachtegang dat de Intel koeler op licht werk even stil zou zijn als een aftermarket cooler.
  • Koen179
De stock cooler is op een laag RPM prima, maar niet onhoorbaar (je hoort de motor heel licht ratelen). Hiervoor moet je wel met je hoofd bij de cooler gaan hangen, maar wel iets om bewust van te zijn (natuurlijk, stil is voor iedereen anders).
Even terugkomend op de wensen: 2x M.2 sloten, WiFi en 2x case fan header zal lastig worden op Mini-ITX formaat. Is Mini-ITX een must of is Micro-ATX ook possible? Dan zijn er namelijk een hoop meer opties voor ongeveer dezelfde prijs.
  • untflanked
In eerste instantie zou ik voor de Fractal Design Define Nano S gaan. Mijn vader heeft voor een aantal hobby programma's echter nog een CD-speler nodig, vandaar dat ik momenteel de Cooler Master Silencio 352 heb gekozen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G4560 Boxed€ 59,-€ 59,-
1MSI B250I GAMING PRO AC€ 113,-€ 113,-
1Cooler Master Silencio 352€ 61,-€ 61,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16€ 115,95€ 115,95
1Seasonic Platinum Series 400 Watt Fanless€ 119,95€ 119,95
1Samsung 960 EVO 500GB€ 237,25€ 237,25
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 706,15
16GB lijkt misschien overkill, maar hij wilde gewoon liever teveel dan later nog een keer upgraden. Niet mijn geld, dus ik vind het prima. Met Micro-ATX krijg ik natuurlijk de mogelijkheid om een losse Wi-Fi module te kopen zoals pricewatch: TP-Link TL-WDN4800
De 3.1 aansluiting bij het MoBo van startpost vind ik echter wel fijn gekeken naar toekomstmogelijkheden, enige wat dan dus mist is 1 fan poort maar dit zou icm een aftermarket cooler natuurlijk geen probleem zijn. Zelf zit ik dan te denken aan een MSI B250M Mortar.
Fanless voedingen zijn helemaal niet zo stil als je denkt https://nl.hardware.info/...-review-6-modellen-getest en daarom onnodig duur.
  • Koen179
Als je een Micro-ATX case neemt zou ik toch ook een Micro-ATX mobo nemen :). Bijvoorbeeld een van deze twee: pricewatch: Asus Prime B250M-A of pricewatch: ASRock B250M Pro4. Beide voorzien van 2x M.2 sloten en voldoende case fan headers. Daarnaast is er nog een mogelijkheid om een PCI-e WiFi adapter in te prikken. Qua features zit je dan gewoon wat ruimer dan op een Mini-ITX bordje.
  • untflanked
Koen179 schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 19:55:
Dan kan de MSI ook toch? Ik heb met Asus geen ervaring en met ASRock slechte ervaringen dus voor mij was MSI een goede keuze.
  • untflanked
Verwijderd schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 18:40:
Bedankt voor de opmerking! Hierbij komt de geluidsproductie voornamelijk dus van Coil Whine, erg jammer natuurlijk. Zelf denk ik dan aan een voeding met een lager wattage, ergens uitkomend op silver/gold rating.
Je kunt heel veel op de voeding besparen door een pricewatch: be quiet! Straight Power 10 400W of pricewatch: be quiet! Pure Power 10 400W te nemen. Zijn uitzonderlijk stille voedingen. Erg stille voedingen met lager wattage zijn er helaas niet of je moet richting een Pico PSU willen gaan pricewatch: Mini-box picoPSU 120 + 80W Adapter Power Kit
