Computer start soms niet meer op
  • Giltix
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 28-10 16:40
Beste tweakers,
Sinds een week heb ik het probleem dat mijn computer soms niet opstart. De fans draaien wel, alle ledjes gaan aan, echter geeft de videokaart geen signaal en krijgen de USB poorten geen stroom (te zien aan de leds die niet aangaan op mijn toetsenbord / muis.)
Op het moment dat ik mijn geheugenreepjes omwissel start hij soms op. Soms start hij pas op als er 1 reepje in zit, soms met beiden. Maar geen enkele combinatie zorgt ervoor dat ik de PC 2x op kan starten. Dus bijvoorbeeld: als ik hem vandaag opstart met een combinatie zal ik morgen een andere combinatie moeten maken om hem (met geluk) op te laten starten.
De volgende punten vond ik opvallend:
- Ik heb (toen de PC met beide geheugen reepjes is opgestart) een memory test gedaan (standaard ingebouwd in windows), deze gaf geen problemen of fouten aan.
- Mijn harde schijven werken nog prima, volgens CrystaldiskInfo.
- Met sommige geheugencombinaties start de PC op, sluit zich vanzelf af, start zich weer op, etc. Een soort oneindige loop.
- Vandaag kreeg ik hem geen een keer opgestart met 2 geheugenreepjes. Enkel 1.
Mijn geheugen is compatible met mijn moederbord. De computer draait al vanaf december 2014 met deze hardware. Ik heb hier nooit problemen mee gehad.
Alle hulp verneem ik graag.
Beste antwoord (via Giltix op 05-03-2017 12:13)
  • nullr0ute
  • Laatst online: 18-09 11:12
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad met mijn Gigabyte moederbord. Een bios update heeft dat opgelost
  • hoi3344
  • Laatst online: 03-10 19:26
Post ook even een volledige lijst met de specs van jouw PC.
Welke:
1- Moederbord
2- CPU
3- Ram (merk en type van beide)
4- Videokaart
5- Hdd's / SSD's
6- Voeding
  • Viper®
Problemen met de voeding misschien.
Met een warme start heb je ook problemen?
[ Voor 39% gewijzigd door Viper® op 02-03-2017 14:57 ]
  • Giltix
hoi3344 schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 14:56:
Welke:
1- Moederbord
2- CPU
4- Videokaart
5- Hdd's / SSD's
6- Voeding
Mijn excuses, ben ik inderdaad vergeten.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 367,60€ 367,60
1Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3€ 0,-€ 0,-
1EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 4GB€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 50,95€ 50,95
1Asus Xonar DGX€ 36,40€ 36,40
1Corsair Carbide SPEC-02 Red Led€ 63,80€ 63,80
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Blade Master 120MM/25MM PWM, 120mm€ 9,74€ 9,74
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 111,95€ 111,95
1Seasonic M12II Evo 520W€ 69,90€ 69,90
1Crucial MX100 128GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 710,34
Viper® schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 14:57:
Een echte ''warme start'' heb ik nog niet geprobeerd. Zal ik zometeen even proberen.
  • Giltix
Warme start uitgevoerd. Pc starte weer niet op.
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Heb je al een andere voeding geprobeerd?
En heb je het probleem ook als je de grafische kaart eruit haalt en de onboard GPU gebruikt?
Soms-niet-meer-starten problemen zitten naar mijn ervaring vaak in de voeding of het moederbord. Ik heb meerdere moederborden gehad waarbij op de e.o.a. manier iets stuk was op het moederbord waardoor hij niet meer (altijd) opstartte als er een losse grafische kaart in zat.
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
  • Giltix
Josefien schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 02:10:
Helaas heb ik geen andere voeding liggen die deze computer zou ondersteunen. Echter zie ik het verband niet tussen het swappen van geheugen en de voeding. Is er een andere manier om te bekijken of de voeding zijn werk niet meer goed doet?
Ik zal het verwijderen van de GPU binnenkort proberen. Bedankt voor het advies.
Uiteraard. Helaas gaf me dit niet de antwoorden die ik zocht en had ik een iets gepersonaliseerder advies nodig.
  • batumulia
  • Laatst online: 28-10 16:12
Nouja geheugen kun je altijd uitsluiten door memtest86+ te runnen.
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
  • Giltix
Mijn bevindingen zijn als volgt:
- Computer opgestart zonder GPU: eerste keer startte hij op (weer een nieuwe ram layout) maar de keren daar na lukte het opstarten weer niet.
- Computer vanuit windows opnieuw opstarten: werkt volledig en gaat niet fout.
- Vannacht raakte ik per ongeluk mijn toetsenbord aan. De ledjes hiervan gingen aan (toetsenbord kreeg dus stroom), echter toen ik de PC probeerde op te starten (en dit faalde) gingen de ledjes uit en gingen ook niet meer aan.
  • Beste antwoord ✓
  • nullr0ute
  • Giltix
Oh! Dat is inderdaad een goede tip. Ik zal deze even uitvoeren!
  • Giltix
nickbouwhuis schreef op zondag 5 maart 2017 @ 11:47:
Enorm bedankt. Dit heeft het probleem verholpen. Na de update doet hij het weer zoals vanouds. Thanks!
  • nullr0ute
No problem. Ik dacht dat ik de enige was of dat het probleem beperkt was tot mijn bord. Blijkbaar niet
