Beste tweakers, ik woon in een best oude flat en hierdoor zit de coax aansluiting in de woonkamer. Nu wil ik TV kunnen kijken in mijn slaapkamer dmv een CI+ module van ziggo. Ik had alleen niet door dat er een maximale lengte aan een coax kabel zit. Ik denk dat de afstand tussen de 25 en 30m zit.
Mijn vraag
Zou ik 1 kabel van 30m kunnen maken? Of zou ik beter 2 van 15m kunnen gebruiken met een versterker. Welke kabel of versterker raden jullie dan aan?
Zou ik de aansluiting via het stroomnet kunnen laten lopen"?
Philips 43PUS6101
SmartCAM-3 Ci Plus ziggo
Nog niks, ik wilde nog geen kabel bestellen totdat ik een goede oplossing heb.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen,
Alvast bedankt!!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2017 14:42 ]
  • bsmpower
  • Laatst online: 22:46
Je kan gewoon kabel op rol kopen, of per meter bestellen in de hoeveelheid die jij wil:
https://www.allekabels.nl...-wit-per-meter-coax9.html
Koop daarbij 2 pluggen en je bent klaar?
https://www.allekabels.nl...schmann-antennekabel.html
Ook nog eens makkelijker als de kabel eerst door een muur moet
Je tweede vraag. Het mooiste is als je de kabel door een loze leiding kan trekken. Heb je die?
Internet kan wel via het stroomnetwerk. Voor tv heb ik daar nog nooit van gehoord. Je kan ook kiezen om alleen uitzending gemist te kijken, en via een app live tv kijken (bv Ziggo GO). Dan heb je genoeg aan een internetaansluiting (wifi of via Powerline)
[ Voor 30% gewijzigd door bsmpower op 02-03-2017 15:33 ]
Heb ik dan niet heel veel signaalverlies? Ik las ergens dat Coax kabels max 15m kan zijn, ik weet niet of dit nogsteeds zo is dus vandaag dat ik het hier wilde vragen. Ik heb geen loze leidingen maar dat is niet erg, kabel strak langs de muur is goed genoeg.
Als het niet werkt kan ik inderdaad uitzending gemist etc. gebruiken maar eerst dit maar proberen.
Bedankt en ik laat de resultaten wel even weten!
  • CyBeR
CyBeR
Hoe lang denk je dat de coaxkabel buiten je huis is? Zolang je goede kabel gebruikt kun je echt wel verder dan die 15 meter.
  • holl
  • Laatst online: 23-09 15:25
Plaats een signaal versterker (2 weg) dichtbij het aansluitpunt. Heb je direct een splitter
https://www.ziggo.nl/klan...radio/signaal/versterken/
