Voip en SIP ALC
  • DorisJerks
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 02-10 13:58
Vandaag tegen een probleem aangelopen wat wel is opgelost maar waar ik nog vragen over heb. Misschien kan iemand me hier uit de brand helpen.
Heb op 3 locaties een edgerouter lite draaien. Op alle 3 de locaties wordt gebruik gemaakt van Voip via 12connect.
De derde locatie heb is gisteren afgerond en toen ik vertrok werkte alles. Vandaag werkte de Voip ineens niet meer. Na contact met de provider bleek dat de telefoon (Gigaset C530, ook op alle locaties dezelfde) steeds dezelfde pakketjes bleef versturen, en dat de antwoorden vanuit de provider niet aankwamen bij de telefoon. Dit is opgelost door SIP ALG uit te zetten in de router.
Echter staat dit op de routers op de andere locaties niet uit en heb ik daar nog geen enkel probleem gehad met de telefoon. Die locaties draaien al zeker 4 maanden stabiel.
Mijn vraag is eigenlijk wat SIP doet, maar vooral waarom het op de ene plaats wel werkt als het aan staat (default) en op een andere plaats niet. Ik begrijp dat het met de routering binnen het netwerk te maken heeft, maar het is me totaal niet duidelijk wanneer het aan of uit moet staan.
Ik kan maar 1 verschil vinden, maar dit leek het probleem niet op te lossen toen ik het omzette in de router/switch, namelijk:
Op die laatste locatie zit de telefoon op VLAN10, waar deze op de andere locaties op het default lan zit. Verder is de laatste locatie ADSL, waar andere plekken glasvezel of kabel hebben. Toen ik de telefoon dus op het default lan plaatste, bleef het probleem bestaan.
Relevante hardware: Edgerouter lite, Edgeswitch 24 lite, Gigaset C530IP
Beste antwoord (via DorisJerks op 02-03-2017 10:48)
  • shure-fan
Sip is Session Initiation Protocol,
Sip word alleen gebruikt om boodschappen van client naar server te brengen en andersom, als de telefoon overgaat komt er via sip een oproep binnen, als die oproep word beantwoord word er een rtp audio verbinding opgezet.
Sip alg is een stukje software in routers / modems / alles wat maar een telefoon fxs poort en routeringsfunctie heeft.
Het is tevens een stukje software wat uitgevonden is maar nooit uitgevonden had moeten zijn, het is een omzetter om ipadressen waar voip over loopt te helpen met het opzetten van gesprekken... Echter doet het in bedrijf meer kwaad dan goed.
Door sip alg word er soms kritieke informatie weggestript uit de de sip boodschappen waardoor gesprekken bijvoorbeeld helemaal niet aankomen (dit weghalen kan al 1 teken zijn in de sip boodschap)
Voor een goede werking is het daarom belangrijk altijd sip alg uit te schakelen, het doet meer kwaad dan goed
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • DaMoUsYs
  • Laatst online: 15:47
Wat ik 9 van de 10 keer mee maak is dat SIP ALG uit moet
Het enigste verschil wat ik kan bedenken zijn de eventuele modems die nog voor de Edgerouter liggen
Check dit en help mee!
  • Beste antwoord ✓
  • shure-fan
  • DorisJerks
Thnx, voortaan dus maar standaard uit zetten!
